Doua intrebari...
- Localitate:Bucuresti
e la Bamboo la lansarea oficiala la Ds3
- catalin4u24
- StarShip Pilot
- Marca si model masina:Lancer Sportback
Re: Doua intrebari...
O fi misto ?
- crisan.4
- Localitate:constanta-bucuresti
Va lamuresc eu cum sta treaba:mugurel scrie:sau (!atentie la toti posesorii de citronel) schmbi pozitia unei sigurante din BSI si vei avea curent la bricheta pana la sfarsitul bateriei!
va uitati in carte si vedeti singuri despre care siguranta e vorba. dar sa nu ma injurati cand ramaneti fara baterie la masina cand va e lumea mai draga(de obicei sambata seara se intampla la citroen)
1. F9 nu o poti pune in alta pozitie pt a avea curent la bricheta, fara contact pus.
2. Poti eventual sa improvizezi astfel, daca vrei neaparat la F9:
a. scoti siguranta, ii indoi un picior si ii lipesti un fir izolat pe piciorul indoit(care nu va mai intra in soclu), izolezi lipitura.
b. firul de la piciorul indoit il duci la un + permanent (BAT+) sau la + temporizat/economic din numeroasele posibilitati pe care le ai.
c.Siguranta astfel modificata o (cu un singur picior) o bagi in locasul ''F9", piciorul care duce spre contactul de bricheta (atentie sa nu bagati + spre BSI)!
Cam asa ar fi, dar e o improvizatie care nu merita facuta, decat daca vrei neaparat sa faci treaba la F9, asa cum spune mugurel.
Alte solutii sunt cele ale producatorului: iei + din mufa speciala de Accesorii de la BSI, mufe pe care le gasesti deschizand capacul cutiei sigurantelor de la sofer.
Ai acolo ''+'' pentru amplificator audio , pt alarma si alte dracii!!! Permanent/temporizat sau gestionat de economy mode...
- crisan.4
la asta s-o fi gandit mugurel???
- e de ajutor varianta mea?
Crisan, nu prea cred pt ca daca indoi un piciorus de la siguranta nu mai are continuitate in circuitul BSI-ului. Eventual sa lipesti un fir pr piciorul sigurantei, fara sa il indoi, aceasta introducind-o normal la locul ei.
Plus ca nu stiu daca acea siguranta e pusa chiar pe iesirea spre bricheta. Sa nu fie in legatura cu alte circuite din BSI. Fara o schema de functionare a BSI-ului nu stii ce faci pe acolo si risti sa il prajesti bagind acolo "+" permanent din alta parte.
Poate ne lamureste Mugurel ce a vrut sa zica.
- crisan.4
Eeeeee..... asta cam asa e! Sa ne lamureasca d-nul Mugurel, ca el a lansat ideea!
Asta, daca n-o fi facut misto!
Acu', referitor la siguranta de bricheta, eu zic ca merge fara sa arzi ceva:
-n-ai ce sa arzi in BSI tocmai pt. ca indoi piciorul sigurantei si lipesti un fir de + permanent pe el, si astfel ''+'' 12V permanent se duce spre bricheta, nu si spre BSI (capatul dinspre BSI ramane neconectat- nu afecteaza). Din cate stiu eu siguranta F9 e cu un capat spre + bricheta si atat, nu mai alimenteaza altceva, iar celalalt picior era + dat dintr-un releu comandat de BSI la punerea contactului, direct de pe baterie... asa ca merge.
M-am uitat pe schema electrica si asa e.crisan.4 scrie:Din cate stiu eu siguranta F9 e spre bricheta si atat, nu mai alimenteaza altceva
Cisule nu te lasi ma ? Vezi , zici sa fim baieti buni....dar n-ai cu cine. La urmatoarea iar zbori garantat!
- Numar Inmatriculare:TM 15 WRC
- Localitate:Timisoara
Vlad are dreptate ! Asa e ! Am verificat si eu .
