Salutare, am decis sa imi pun pe masina amplificatorul meu magnat classic 360 care statea degeaba prin porbagaj, insa am o mica intrebare pentru audiofili si desigur cei care se pricep
-are 4 canale, 360 watti RMS in total, insa am o mica nedumerire legat de firele + si - care pleaca de la fiecare canal; 2 le am lipsa, adica - de la CH1 si + de la CH4 nu exista dupa cum vedeti in poza de mai jos. Este normal sa fie asa ?
-ele vin in ordinea aceasta CH1 +,- CH2 -,+ CH3 +,- CH4 -,+.
-practic ele merg, toate canalele, doar ca de pe CH1 si CH4, semnalul nu e la fel de puternic cum este la CH2 si CH3
-statia am folosit-o inainte pe vechea masina impreuna cu subwoofer blaupunkt gtb 1200 si a mers fara nici-o problema, doar ca acum vreau sa pun doar boxele pe ea, fara subwoofer
-mentionez ca statia asa am luat-o si nu s-a umblat deloc la ea
-are cineva idee daca asta ar fi o posibila problema si daca da, se poate rezolva intr-un fel anume?
amplificator magnat
- Marca si model masina:Citroen C4 1.6 HDi
- Localitate:Bucuresti
- c420hdi
Re: amplificator magnat
Nu as pune asa ceva pe C4!! , si in plus daca ai boxele originale nu poti sa le amplifici, o sa le arzi. Pe c4 ti-as recomanda o statia class d (digitala) montata ca la carte si no o sa ai probleme.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
- Bagheera
- Marca si model masina:C4 VTS (2004)
Am pățit ceva similar cu un amplificator normal (nu de mașină) de la Sony - deși specifica clar 4*80W frecvențele erau diferite,iar când am pus 4 Jazz-uri egale, două din ele se auzeau ca niște sateliți, erau pentru surround. Așa am și la C4, pentru că boxele din spate se aud varză dacă le las singure - se bazează pe subwofer-ul care nu funcționează ) . Succes!
- Marca si model masina:Citroen c4 2.0HDI VTS
Firele de pe acea placa sunt cositorite gresit. Uitate pe panoul frontal
ai asa
+--++--+ iar pe placa in interior pare ca cablul caree trebuie conectat la canalul 4+ e conectat la 4- Practic la 4+ nu ai conectat nimic ceea ce e imposibil sa fie ok.
Acum daca e sa ofer o parere personala.. ampu ala e cam slab si nu poti sa te astepti la nimic bun de la el. sorry
ai asa
