Jurnal AG 85 YO! - Simply the lex
- Localitate:pitesti
Ok,sa arunc si eu un mic jurnal de bord a robotelului.
Am deja 48.000km cumparata fiind pe la jumatatea lui octombrie 2009 pe la 37-38.000 nu mai stiu exact.So,la 10 miare cateva impresii si din pacate cu problemele aferente.
Totul a inceput acum vreun an jumate cand cumnatu si-a achizitionat un coupe rosu aden(pt care il urasc si acum ),mi-am facut cont pe clubC4 si tot stateam pe aici.Cateva ture ocazional cu adenu WRC impresii pro si contra,motorul parca nu imi placea,conducand la momentul respectiv Clio RSi care evident era mult mai rapid si violent....Exteriorul patratelului irefutabil de deosebit,si acum imi place de mor.Ei bine,dupa jde mii de suceli,razgandiri si ceva dezamagiri din partea celor de la Citroen,am ajuns sa imi iau acest SH.
Buon,la vreo 2-3 sapt de la achizitionare am schimbat discurile si placutele pe fatza ca imi cam scuturam tigarile intre picioare la franari.Aparent problema rezolvata,aparent,ca franele au inceput sa sughita din nou,simtindu-ma tras de chiloti de pe la puntea spate.Nowadays se pare ca placutele pe spate sint cel putin muci si am foarte evidenta senzatie ca si discurile,care si la mana se simt uzate neuniform.
Motorul,motorul il accept asa cum e,desi iarna asta nu mi-a placut,clantane la rece uratel de tot indiferent de ce mi-a spus unul-altul ca deh...asta e comportamentul benzinarelor la rece,deci NOT.
Tot iarna fiind,supapa canister creca era nostalgica dupa cantul greierilor vara,ca o apuca o simfonie la rece de ma scotea din minti.De plasticaraie nici nu mai zic ca la grade cu minus cantau si ele de numa-numa.Aeroterma si ea zgomotoasa mai ales pe frig(o fi dizelara ) iar in rest o mai apuca cate-un fluierici.Se vede ca masina asta chiar e creative technologie,nu te lasa sa te plictisesti nici mort...Cateva erori din partea prietenului din bord,un Depollution system faulty care a facut sa ma cert cu prietena si sa o ia pe jos intr-o sambata seara,urmand sa abandonez patratelul pana a doua zi cand i-m pus piercing in nas si l-am facut de ras in fata reprezentantei.Din cand in cand pe franare mi se mai aduce aminte ca am pilot automat,respectiv regulatorul nostru drag care...surpriza da erori-Cruise Control Faulty,ok ok,up-date de soft,stiu,are,da nu-i pasa....Sa le trecem in revista punctual acum :
+E superba
+Viraje cool shit
+Interior avangardist,not really a fan dar imi place
+Nu e germana
+Nu sint multe pe strazi
+Ma bucura faptul asta
+Ofer odihna la drum lung
+Sprinturi lansate decente
-Sistem audio decent dar...nu prea
-Insonorizare caroserie slabuta
-De unde probabil si zgomotul motorului in turatii usor ridicate
-Binecunoscuta problema a suspensiei zgomotoase cu precadere puntea spate
-(Subiectiv)Volanul desi exclusivist nu imi confera grip si siguranta in viraje abordate relativ violent
-Diferiti greieri prin masina,cum omori unul,apare altul.De vina sint si durmurile noastre toate(dar in limita kilometrilor actuali ai masinii,nu vad o scuza in asta).Mai nou am un gri-gri in airbagul de la volan,ce i-o fi placand acolo nu pot sa imi dau seama.
In concluzie cu plusuri si minusuri masinuta imi place la nebunie,mi se pare corect raportul pret/calitate.Exista ceva planuri de tuning finutz pe viitor care vor fi dezvaluite in momentul cand se vor concretiza,pana atunci mucles total.
Pana atunci avem de schimbat discuri si placute spate,kit ambreiaj,cap-bara dreapta,sper ca atat pt moment.
In speranta ca nu v-am plictisit prea tare,hai ne "vedem" pe alte topicuri !
+E superba
+Viraje cool shit
+Nu e germana
Re: Jurnal AG 85 YO! - Simply the lex
Montat acum 2-3 luni instalatie gpl BRC My 07 care cica pana la momentul asta ar fi cea mai "isteata".Am la activ pe gaz 6000 si ceva de kilometri si e ok.Trage bine masina,porneste se opreste cum trebuie,consumul e ok,economia fata de benzina clar vizibila.
Cum trebuia sa existe si minusuri,ei bine,vreo 3-4 vizite la montator pt ca se pare ca e prea "istet" softu asta si imi aprinde OBD-ul tam nesam.In urma verificarilor s-a constatat ca amestecul aer-combustibil este prea sarac....S-a reglat prima oara,a doua,a treia si tot asa.De ce aprinde OBD-ul la 3 valori diferite nu se stie insa e extraordinar de enervant si daunator sa mergi cu eroarea prezenta.Plus ca odata ce mergi cu martorul aprins consumul o ia razna in sus.Pe de alta parte tot cu eroarea prezenta pe bord trage pe gaz de rupe,motorul are niste fluctuatii aiurea insa trage mai bine decat pe benzina.Daca doamne fereste o sa aveti eroarea asta vreodata o sa vedeti .
Anyways le-am spus celor de la service ca urmatoarea data care gazu mai face fitze le duc masina sa schimbe instalatia or else reclamatie OPC.La un moment dat imi zice ca e posibil sa aiba motorul ceva...ceea ce e putin probabil insa nu exclus sa aiba vreun bug pt care calculatorul de gaz nu poate copia de pe cel de benzina cum trebuie.
In fine cam asta ar fi.
By the way daca in sarcina la turatii ridicate 4-5000rpm va trece automat pe benzina si incepe sa tipe gazu,verificati cat aveti in rezervor,daca nu e suficient gaz cat sa fie presiune buna e normal sa treaca pe benzina.Cand mai sunt cam 10-15 litri maxim in butelie e posibil sa apara fenomenul asta.
Acum doua saptamani am schimbat :
-capete bara
-bielete directie
-bucse bara stabilizatoare(toate astea impreuna cu geometrie efectuata)
-lichid frana
-lichid servo
Din prostia unor dobitoci de la vulcanizare care mi-au stricat doua filete de la discul de pe spate(filetul din disc nu al prezoanelor) a trebuit sa schimb si discul,noroc ca am gasit la dezmembrari unul ok cu tot cu rulment.
Toate bune si frumoase odata cu aceste schimbari insa de vreo saptamana imi vibreaza volanul urat de tot pe franare.Si nu,nu sunt discurile pt ca sunt schimbate de mine si daca aveam vreun dubiu cu privire la planeitatea lor,alaltaieri m-am dus si le-am masurat si sunt ok.Vibratia se simte doar in volan nu si in pedala.
Acum niste pareri avizate spun ca ar fi flansele de la amortizoare care odata cu montarea arcurilor sport ar fi cedat,ce-i drept una dintre ele are f putin joc insa o flansa rupta nu da vibratii la franare,cu atat mai mult cu cat nu bate,nu exista niciun zgomot in masina,deci daca are flansa ceva e in faza incipienta.
Altcineva spune ca e posibil sa fie bucsele de la brat...Nu stiu ce sa mai cred,cert e ca m-a disperat si sunt mega nervos pe treaba asta.
Am mutat rotile de pe fata pe spate,le-am reechilibrat,tremuratul tot nu dispare.Deci ca si variante ale defectarii ce mi-ar mai ramane ar fi : bucsele brat,flansele(desi nu cred),joc in caseta de servo(doamne ajuta sa nu),fuzete ovalizate(si astea sper sa nu).
In afara de asta,mai aud un huruit ca de rulment cu intermitenta si foarte putin sesizabil care uneori e corelat cu vibratia volanului(Rulmentii cica sunt ok,s-au verificat si nu prezinta nici joc nici zgomot)
-capete bara
-bielete directie
-lichid frana
-lichid servo
Frateee, lung mai e. Il citesc alta data cind am vreo 2-3 ore disponibile.
- alex82
- Alex Ploiesteanu'
- Localitate:Ploiesti
@lex iti tremura pe franare la orice viteza sau doar intr`un anumit interval ?
Pt reglaj geometrie normal ar trebui sa verifice jocurile directiei-suspensiei. Nu poti regla ca lumea o geometrie daca ai jocuri. Iar la bratele noastre se vad destul de bine bucsile; ambele. Da roata jos si vezi daca sint crapate.simply the lex scrie:Am mutat rotile de pe fata pe spate,le-am reechilibrat,tremuratul tot nu dispare.Deci ca si variante ale defectarii ce mi-ar mai ramane ar fi : bucsele brat,flansele(desi nu cred),joc in caseta de servo(doamne ajuta sa nu),fuzete ovalizate(si astea sper sa nu).
Flasnse duse ... nu stiu ce sa zic. Clar da si alte simptome cum ar fi zgomote, trage directia intr-o parte, la unii le dadea amortizorul in bratul stergatoarelor.
Daca tot ai verificat planeitatea discurilor fata, nu ai verificat-o si a celor spate ? Cu precadere a celui "nou". Nu ai verificat daca nu iti sint gripate ghidajele etrierilor ? Pe mine tot la sistemul de frinare ma duce gindul; asta daca esti sigur ca nu ai jocuri in directie-suspensie.
@Alex82,vibratia apare la orice fel de franare mai putin superficiala,cand pisti fff putin pedala,nu prea se simte in rest am vibratia in volan.
Vlad,s-au verificat jocurile de doua ori,nu am nici cel mai mic joc,doar la flansa amortizorului dreapta dar prea putin sa dea o astfel de vibratie,nu da nici macar zgomot.Au confirmat si cei din service ca nu poate fi flansa de vina.
Discurile pe spate nu le-am verificat pt ca nu cred ca are treaba vibratul volanului cu puntea spate.
Ghidajele etrierilor cum le verific?
Azi ma duc sa imi pun rotile de iarna sa vad daca cumva dispare efectul "minunat",ma duce gandul si la cauciucuri....
Avind in vedere ca ai citeva mii de km cu discurile si placutele noi pe fata ai ptuea verifica daca sint uzate placutele la fel. Sa nu fie aia din interior mai tare ca cea din exterior. Verifici tot ce iti trece prin cap.
O sa ma uit azi la placute cand schimb rotile.
Cum e cu ghidajele alea de la etrieri?
Am zis mai sus. Daca se gripeaza, pistonul nu mai poate apasa pe disc si placuta exterioara, frinind mai mult cu cea interioara. Chiar daca ar frina doar cu o placuta parca tot nu ar trebuie sa tremure, dar avind in vedere ca nu ii dai de cap verifici tot ce e posibil de verificat. Nu te apuci sa aruci cu sutele de lei dupa presupuneri.
Ieri,asa cum spuneam am montat rotile de iarna.Tremuriciu' evide'ent nu a disparut...ajung cu ea la service si mecanicului ii da prin minte sa se uite la placute care isi creasera o pelicula sticloasa pe aproape toata suprafata si nu mai aderau cum trebe pe disc.S-au demontat si slefuit putin cat sa se observe vreo eventuala schimbare.Ei bine,s-a simtit,tremura muult mai putin(dar inca se mai simte) si franele sunt mult mai eficace.
Deci tre' sa schimb placutele fatza,sper cu aceasta sa scap de minunatul tremurat din volan
Ce placute ai sa stie si alti sa le evite.
TRW si discuri Brembo,probabil si asta e de luat in calcul,cum ca nu ar fi fost aceeasi marca
Brembo fabrica si placute ? Sa fie kitul complet de acelasi producator.
Nu stiu,eu nu am gasit placute Brembo pana acum,cand aveam Clio pusesem si placute Brembo,insa acolo era alta situatie ca schimbasem tot kitul de franare,etrieri cu furci cu discuri etc...
