Antigel pe covorul de la sofer
byte
Mesaj de byte »
acum doua zile am verificat nivelul lichidului de racire si vasul de expansiune era gol. Am observat ca presul de la sofer e umed si pare sa fie antigel.
Are cineva idee unde ar putea fi problema?
Mersi,
Alex
TM-11-NDZ
djmanianfs
Re: Antigel pe covorul de la sofer
Mesaj de djmanianfs »
Pfff, acum 1 an am avut si eu aceiasi problema cu antigel la picioare la sofer, dar (se pare) ca au fost defapt stropi de apa "statuta" care o arunca cand dadeam ventilatia la maxim pe directia picioare.
Stiu ca la un moment dat a postat un coleg o problema cu ceva asemanator: i se desese garniturile de cauciuc (parca) de la imbinarile conductelor de apa calda care duc in calorifer. Mai cauta pe forum ca sigur o sa gasesti topicul.
Imi pare rau pt problema ta, sper sa fie ceva minor si usor de remediat.
Succes!
alexc4
Mesaj de alexc4 »
esti sigur ca e antigel?
daca e apa se rezolva usor si cred ca e un tutorial pe forum daca nu iti explic ce trebuie facut.
antigel e putin probabil sa ajunga la picioare
C4 VTS 2.0HDI black
wolf
Localitate: Craiova
Mesaj de wolf »
Verifica asta!
In partea dreapta exista scest furtun care se mai infunda.
Verifica si orificiul in care intra furtunul,la mine a fost infundat.
Eu o pateam cand porneam Ac-ul.
Ps.
Pozitia de lucru este foarte incomoda dar,asta este.
Bafta!
WOLF
OPUSworkshop
byte
Mesaj de byte »
Eu sunt aproape sigur ca e antigel si asta deoarece miroase ca antigel-ul si pe langa asta imi cam dispare lichidul din vasul de expansiune ...
Am cautat pe forum insa nu am gasit nimic ... daca e cineva care a avut problema asta mi-ar fi foarte util sa-mi zica ce e defect eventual ce piese trebuie comandate.
TM-11-NDZ
Byte, daca e 100% antigel nu poate ajunge acolo decit din instalatia de climatizare a habitaclului, partea de incalzire. Pt asta demonteaza plasticele de pe laterala consolei de pe partea stinga a masinii (de linga pedala de acceleratie) si verifica vizual de unde e scurgerea. Poate ai bafta sa fie un oring. Daca e conducta fisurata merge cu poxilina, pt ca nu e presiune mare. Daca e radiatorul spart, trebuie scos si vazut daca se poate repara. Atit conductele cit si radiatorul au preturi mari de aia te sfatuiesc sa incerci sa le repari prima data.
djmanianfs
Eu zic sa incerci si varianta lui "wolf".
Am umblat si eu la acel burduf si a fost un pic infundat.
Incearca, ce te costa? :mrgreen:
byte
Mesaj de byte »
Vlad, am incercat sa desfac plasicele alea insa pare destul de complicat. Ai cumva o schema cum se desfac?
O sa merg maine pana la service poate ii dau ei de cap.
TM-11-NDZ
Pai daca esti hotarit sa le desfaci tu zi-mi. Sa caut cum se desface si tu sa mergi in service inseamna ca am cautat degeaba. ::P
MaaS
Numar Inmatriculare: B 73 ZFB
Localitate: Galati
Mesaj de MaaS »
Byte..> Este intradevar antigel. Problema se rezolva prin schimbarea unui oring. Singura problema este accesul dificil in acea zona. Din acest motiv multi mecanici prefera sa foloseasca un silicon in loc sa schimbe acel oring. Apeleaza la un service bun pentru schimbarea oringului. Asa se revolva si lipsa antigelului la nivelul normal.
"Did you ever observe to whom the accidents happen? Chance favors only the prepared mind" - Louis Pasteur
byte
Mesaj de byte »
Am fost la service in TM si evident nu au timp ... si cred ca nici chef... dar nu sunt deloc surprins...Atata pot si stiu cei de la Autoglobus.
@Vlad daca ai timp cauti te rog schema pentru demontare? Mi-a tamas doar optiunea sa o desfac eu. Poate gasesti si codul pentru oringuri...din cate am inteles ele vin doar impreuna cu conductele sau cu radiatorul
TM-11-NDZ
Azi sint un pic ocupat, dar gasesc gaura sa te ajut. Esti in tara ? Sa stiu daca te sun daca nevoie.
byte
Mesaj de byte »
@Vlad nu e mare graba, vorba aia nu vreau sa te tin ocupat de Craciun. O putem lasa lejer pana pe Joi, Vineri. Sunt in tara, si stau pana pe 5 Ian.
TM-11-NDZ
byte
Mesaj de byte »
Noutati:
- am reusit sa desfac plasticele si am confirmat diagnosticul, sigur sunt oringurile
- am comandat setul de tevi deoarece origurile separat nu se pot cumpara (vin doar impreuna cu tevile sau cu radiatorul) -> 28 euro
Operatiune intentionez sa o fac singur mai ales ca am gasit si un filmulet la colgii fin Rusia:
http://www.youtube.com/watch?v=vVZwF_Bee_w" onclick="window.open(this.href);return false;
@Vlad mersi inca o data pentru tot
TM-11-NDZ
Cu placere. Dupa aburul ce iesea din rusii aia am putea spune ca sint chiar din Siberia. ::P
