AbgasSystem defekt(Sistem de evacuare defect)
- Marca si model masina:Citroen C4,1.4 benzina
Salutari. Am o mare problema de ceva timp cu Citroen-ul meu(Citroen Coupe 1.4 16V benzina(an 2006).Eu locuiesc in Austria,masina este cumparata de aici.Am fost la destul de multi mecanici inclusiv la reprezentata Citroen si nimic ....
Sa ma detaliez...
Masina are urmatoarele simptome: De fiecare data cand pornesc masina tremura,efectiv trebuie sa o tin un pic turata pana isi revine(intre timp ea parca se ineaca ...).In bord am aprins motorasul care este permanent aprins(mai dispare cateodata pt scurta durata),tin sa precizez ca am schimbat sonda lambda(cea de sus).Astazi sa intamplat ceva ciudat ,am oprit un pic la banca in parcare si cand am vrut sa plec ,a pornit si a murit imediat motorul,a pornit dupa aproximativ 10 minute cu cateva pedale date.Recent(2 luni de zile) a mai aparut o problema.Cand merg cu masina ,temperatura in bord imi scade la 0 si masina incepe sa imi faca un zgomot ciudat,in cateva secunde isi revine la normal si tot asa ...Am schimbat senzorul de la temperatura si la fel face....Daca prind rosu la semafor ,si temperatura imi scade la zero ,masina trebuie sa o turez ca sa plec cu ea de pe loc altfel va rade lumea de mine spunand ca sunt incepator si am uitat frana de mana trasa.Am fost la fel si fel de mecanici care si-au dat cu presupusul,dar nici unul nu a facut nimic .Masina nu vreau sa o vand deoarece pana in clipa de fata am investit in ea cam 3000 de euro(o nebunie curata)...Am facut service complet la ea la Citroen cu garnitura de chiuloasa schimbata +distributie si multe alte piese inoite.Va rog frumos spuneti-mi ce trebuie sa mai fac .Masina nu vreau o sa vand ,o iubesc ,e masina cumparata din munca mea (banut cu banut strans si pus deoparte) .
Sa ma detaliez...
Re: AbgasSystem defekt(Sistem de evacuare defect)
Posibil defect bobina de inductie. Costa vreo 50 de euro si se poate schimba de Dvs.
- Numar Inmatriculare:NOR
Salutare si bine ai venit pe forum.
Ca sa intru direct in subiect, spui ca ai fost la Citroen si ca becul iti sta aprins in bord. Ce eroare au gasit? Ce au facut la diagnoza mai exact? Dupa inlocuirea sondei lambda, ti-au calibrat-o? Ce temperatura indica motorul in momentul in care tremura? Ce valori de aer iti indica? Care este presiunea din admisie la 800rpm si 3000 rpm cand se intampla asta?
Nu vreau sa te superi pe mine, dar daca zici ca ai fost la Citroen si nu si-au dat seama ce se intampla, cand eu au avut masina pe mana, crezi ca noi din spatele monitoarelor iti vom da o solutie pertinenta? Vor fi decat pareri si atat... nimic mai mult.
Trimite-mi in privat seria de sasiu sa ma uit peste buletinele tehnice pentru masina ta, poate, poate, ai noroc sa dau peste vreo informatie pe care au trecut-o "nemtii" cu vederea.
Am revenit.Imi cer scuze ca nu am raspuns mai repede dar am avut ceva probleme personale.
Zilele trecute mi-am facut timp si am ajuns la OAMTC(fiind membru) ,am avut gratuitate la test.Pe test le-a aparut ca ambele sonde transmit semnal prea puternic(asa a fost explicatia) plus senzorul de la temperatura defect(l-am schimbat de 3 ori pana acum) ...Norishor eu nu ma pricep prea bine la mecanica...La Citroen cand am fost au spus ca e garnitura de chiuloasa (au schimbat-o) si bineinteles mi-au sters eroarea...Dupa 2 saptamani a reaparut...Am fost pentru garantie ,atunci mi-au spus ca nu e de la garnitura de chiuloasa... ...Cand merg cu masina temperatura imi scade la zero si se aude motorul altfel.Eu stiu ca nimeni nu ma poate ajuta pe internet...dar ma gandesc ca poate cineva a mai patit chestia asta si ma pot ajuta de un sfat ...Astazi ma intorc in service pentru pickerl(ITP) ...poate ii voi da de cap ceea ce nu prea mai cred.Stiu una si bine,nu ma voi lasa asa usor atata timp cat am investit atatia banii.
Ai o lista cu codurile de eroare?
Da o am ...imediat incerc sa o pun pe site.
Fa-i update de soft la calculatorul de injectie, calibreaza sonda de oxigen cum trebuie si revin-o cu o noua lista de erori
Asta o pot face doar la un service Citröen? Mulțumesc frumos
Acolo, cred ca da. Doar la Citroen. Daca erai in ro, te puteam rezolva si eu.
