Probleme pornire 1.6 benzina
mecaboy
Marca si model masina: Citroen C4, 1.6 i
Mesaj de mecaboy »
Buna seara :hi ,
De vre-o 2 saptamani intampin o problema, masina porneste greu sau abia dupa a 3-a incercare iar apoi miroase a benzina de zici ca ai aruncat cu o galeata de benzina, dupa cateva secunde dispare mirosul. Acum 3 zile cand a pornit f greu a dat si eroare antipollution, primul lucru a fost sa alimentez cu vre-o 20 l, eroarea a disparut pornit fara probleme dar...a reaparut sintoma. Dupa ce am alimentat am pus Lexia pe ea si am gasit urmatoarele erori:
-P0443; Fault purge canister solenoid valve
-P0201, *2, *3, *4: Fault injector No* control
Astazi stiind ca surubul de masa de pe lonjeronul stanga este ruginit, l-am curatat, etc + dat jos bujii (arata OK), problema persista...porneste f greu cu miros de benzina.
Este o problema comuna, ati mai intalnit problema asta? Eu ma gandesc sa nu fie o problema cu bobina tinand cont de mirosul benzinei si...sper sa nu fie din calculator.
Ma voi duce in seara asta sa vad daca au reaparut aceste erori
Va multumesc.
mecaboy
Re: Probleme pornire 1.6 benzina
Mesaj de mecaboy »
AM uitat sa precizez, cat timp dau la automat si nu porneste, motorul se "invarte" ca si cum nu ar avea scanteie. In bobina intra 4 fire, banuiesc ca este comanda "+" ptr. fiecare bujie...ma gandeam sa pun un led 12v sa vad daca primeste comanda :?: si daca primeste comanda sa dau jos bobina si sa vad daca da scaneie...zic si eu...
mecaboy
Mesaj de mecaboy »
Am pus Lexia si nici o eroare nu mai apare, porneste dar nu ca inainte...
mecaboy
Mesaj de mecaboy »
Aceasi problema asta dar dupa ce temperatura motorului a ajuns la cea optima, a pornit la sfert de cheie ... deci problema apare cu motorul rece :shock:
mecaboy
Mesaj de mecaboy »
In aceasta seara am rezolvat :ya . Problema a fost de la senzorul de impulsuri arbore cotit, i-am masurat rezistenta iar aceasta era de 120k, in circumstantele in care trebuia sa fie 500 Ohm. Pentru cei ce intampinati aceasta problema, inainte de a schimba bujii dau alt ceva, masurati rezistenta senzorului, chiar daca nu aveti nici o eroare care sa faca referire la acesta.
O seara frumoasa.
zalex
Mesaj de zalex »
Unde este amplasat senzorul de impulsuri? poti sa-l masori usor?
thx
C4 1.6i 110CP Gris Iceland dec.2004 Berlina
mecaboy
Mesaj de mecaboy »
Salut. Ai acces usor, trebuie sa dai jos carcasa filtrului de aer( eu asa am procedat) iar pe senzorel il gasesti pe blocul motor. Senzorul arata asa:
