Probleme electrice
- Marca si model masina:Citroen C4 1.6hdi
Dimineață mi.a apărut următorul mesaj " Electrical circuit fault". Mașina a pornit, mesajul îmi apare când pun contactul. Ceva idei? Sfaturi? Sa merg la service? Ms
Re: Probleme electrice
Am găsit răspunsul la întrebarevalentin1976 scrie: ↑Mar Mai 21, 2019 9:05 amDimineață mi.a apărut următorul mesaj " Electrical circuit fault". Mașina a pornit, mesajul îmi apare când pun contactul. Ceva idei? Sfaturi? Sa merg la service? Ms
- n3bun3lr
Care e?:)valentin1976 scrie:Am găsit răspunsul la întrebarevalentin1976 scrie: ↑Mar Mai 21, 2019 9:05 amDimineață mi.a apărut următorul mesaj " Electrical circuit fault". Mașina a pornit, mesajul îmi apare când pun contactul. Ceva idei? Sfaturi? Sa merg la service? Ms
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Postarea colegului Andresis: "Intr-adevar, se pare ca acel modul "pica". L-am schimbat la Neortic in Pipera. Jos palaria fata de profesionalismul baietilor de acolo.
Defectarea acestei componente se reflecta in proasta functionare a alternatorului(incarca defectuos), servodirectiei si inca ceva, nu mai tin minte ce. Pana sa il schimb, apucasem sa schimb bateria si din pacate, modulul defect a apucat sa afecteze si noua baterie...
Codul piesei este 9665878080, produs de Valeo.
Extras dintr-un document oficial al Valeo:
"The Battery Management & Disconnect Unit is a stand-alone ECU that is installed in in-line
position on the positive battery cable. The proprietary electronics contained in the Unit
perform battery State-of-Charge, State-of-Health and diagnostic monitoring to optimize
battery life and performance."
- n3bun3lr
Poti fi mai exact, ca nu prea am inteles...ce modul ai schimbat? Multumesc frumos!valentin1976 scrie:Postarea colegului Andresis: "Intr-adevar, se pare ca acel modul "pica". L-am schimbat la Neortic in Pipera. Jos palaria fata de profesionalismul baietilor de acolo.
- Marca si model masina:Citroen C4 1.6 HDI,110 Cp
- Numar Inmatriculare:B 51 CDJ
- Localitate:Bucuresti
Daca bagi pe google codul piesei gasesti despre ce modul este vorba.
- n3bun3lr
Ms frumos!chelner scrie:Daca bagi pe google codul piesei gasesti despre ce modul este vorba.
