Salut, am cautat pe forum dar nu am gasit nimic legat de simtomele pe care le prezinta robotelul meu, e vorba despre C4 1.6hdi cod motor 9hx.
Am schimbat, pivotii, bucsi puntea spate+ amortizoare, am inlocuit uleiul de la cutie si cam atat, dupa ce am montat totul, am pornit, masina a mers la relanti perfect dar cand ating acceleratie motorul da sa moara, se aude de parca merge in 2 pistoane si trepideaza toata masina dar nu se opreste motorul si nici nu se tureaza, daca eliberez acceleratia sta la relanti normal.
In bord nu apar erori de nici un fel...am mai strans suportul de aluminu care este peste evacuare/turbo, mufe scoase nu cred ca sunt, din cate stiu nu a fost nevoie sa deconectez nici o mufa...
O sa pun un video mai tarziu cu simtomele, pana atunci astept pareri
Probleme Accelerare, relanti ok
- Marca si model masina:Citroen C4 1.6HDI
- Numar Inmatriculare:PH
Re: Probleme Accelerare, relanti ok
Revin cu update
https://youtu.be/yVTgayqFTjE
Si pe tester apare P0339 crank shaft position "a" circuit intermitent
- Marca si model masina:Citroen, C3 1.4 hdi
În cazul în care nu ai rezolvat problema, de vina pare a fi unul senzorii de turație. Unul știu ca este pe volanta și unul pe axa cu came, dacă cele doua nu bat nu se accelerează mașina și de obicei și relantiul este ciudat
- Marca si model masina:Citroen C4 1.4
- Numar Inmatriculare:PH-13-SEP
Salut!!!Am si eu un super c4 1.4 benzina si am niste probleme cu acceleratia.La rece porneste normal dar dupa ce se incalzeste motorul creste turatia la 1500 si acolo ramane.Daca opresc motorul si vreau sa pornesc iar este o adevarata aventura.Porneste la a 3-4 cheie si tot turata ramane.A avut cineva problema asta si cum a rezolvat ca ma depaseste total.Multumesc
Joe scrie: ↑Mie Mar 11, 2020 8:57 pmSalut!!!Am si eu un super c4 1.4 benzina si am niste probleme cu acceleratia.La rece porneste normal dar dupa ce se incalzeste motorul creste turatia la 1500 si acolo ramane.Daca opresc motorul si vreau sa pornesc iar este o adevarata aventura.Porneste la a 3-4 cheie si tot turata ramane.A avut cineva problema asta si cum a rezolvat ca ma depaseste total.Multumesc
