Noul meu Robotel
- Numar Inmatriculare:NOR
Tare aia cu berea ))
- Marca si model masina:Citroen C4 1.6 e-HDI
- Numar Inmatriculare:VN xx DAV
- Localitate:Focsani
Re: Noul meu Robotel
Cumulat, am avut mai mult alcool decât capacitatea rezervorului. Dacă făceau vameșii nazuri, nu mai ajungeam la plaja, ca doar nu era sa risipim "beutura"!
Și pt ca vara e pe sfârșite, am mai "bifat" câte un sejur la Râșnov și Săcele sa respiram și ceva aer de munte. Exemplar comportamentul Citronelului. E încă "verde" și sughița după câte o nebunie... la întoarcerea din al 2lea sejur pe drumul dintre Lepsa și Focșani a înghițit și max de vite0za prin patria noastră (180km/h).
PS zgomotoase RAUUUUU paravânturile la viteza aia da' n-a zburat niciunul.
Cum nu am scris de mult si cum nici masina nu s-a miscat prea mult... am iesit la concediul de vara vreo 1700km cu ceva nebunii pe o portiune de autostrada. La dus pedala la fund mai mult de 185 pe ceas nu a vrut, la intoarcere mai lejer, doar vreo 160. Sper doar sa nu ma ploconeasca grecii cu vreo "misiva" ca taman la intoarcere s-au gasit sa schimbe si ei codul rutier!!! Si am aflat la intoarecere in tara.
Una peste alta consum de 5,3 cu AC pt vreo 70% mi se pare rezonabil, destul de incarcata la dus (ca na n-au grecii vinul de vrancea si nici Mythosul lor nu-i ca Timisoreana noastra).
PS la drumul asta am desscoperit ca nu mai merge "clansonul" dupa interventia care mi-a reparat AC si pompa de la lichidul de parbriz (in mod cert tot vreo siguranta, o stie cineva care e ?!?)
Si pt ca inca vara si inca concediu... o plimbare pana la Dunavat pt cateva zile prin Delta. Dupa vreo 500km parcusi, tot timpul cu AC, consumul pe CB 5,5l/100km. Rezonabil.
PS inca nu reparat "clansonul" asa ca la intoarcere a trbuit sa opresc paralel cu unul oprit in mijlocul drumului sa-i umplu frigiderul cu "carne"!
A trecut ceva timp si "clansonul" tot nu l-am reparat. colac peste pupaza iar nu merge pompa de stopit parbrizul/luneta. incepe sa ma sacaie daca iar e vreo siguranta arsa!!! E adevarat ca sta nepornita cate 2-3 luni, dar sa se arda sigurantele stand...
suspect! dar vdaca nu i-a foc, merge si asa!!! ca daca intru cu ea la ce electricieni sunt pe plan local.... o pun pe butuci si-o duc la rabla.
PS la reprezentanta la completarea cu Eolys mecanicul nu stia ca trebuie "informat" din Lexia si Citronelul sa stie ca i s-a completat!
Toate cele bune
Toate cele bune
rezolvat cu claxonul si pompita de la spritiere. 2 sigurante arse. intre timp a primit si 2 gume rieken noi pe fata odata cu schimbul pt vara. un drum de vreo 450km sa nu uite cum se face... ca intre timp sta cuminte in parcare
- Marca si model masina:Citroen C4, 1.6 HDI
Salut,silviu.david scrie: ↑Joi Sep 10, 2015 5:54 pmInlocuit sticlele la oglinzi. "Dixtractia" - 180 RON. Ce ma supara e ca nu mai vine atat de mult oglinda din dreapta catre interior la reglaj. Pe stanga e totul ok, dar pe dreapta.... aveti vreo idee, are acel sistem de fixare un anumit punct zero/neutru de unde face cursa interor/exrerior pt o anume distanta?
Cum ai rezolvat problema cu reglajul către interior al oglinzii de pe partea dreapta? Tocmai ce am devenit și eu posesor de C4 și am aceeași problema la reglajul de pe dreapta. Nu știu dacă a fost sau nu înlocuită oglinda. Mersi!
