c4 nu porneste
- Marca si model masina:citroen c4
am un C4 din 2005...pana acum a functionat ffff bine...ieri nu a mai vrut sa porneasca...nu invarte electromotorul....nu se aude nimic...mutu..mut.Se aprind tot bordul si nu da nici o eroare''
1.am verificat bateria-buna....lumini...claxon...mzica..
2.am luat curent cu doua cabluri bune;
3.am luat o funie si am tractat-o in curte
maine 22.02.2014 o sa chem pe cineva cu un tester sa vedem daca descoperim bubu.
intrebare.... a mai patit cineva asa ceva?
multumesc citroen...ist inrait...waw
- roberth-SPB
- Numar Inmatriculare:VL 06 SPB
Re: c4 nu porneste
Salut am avut si eu aceeasi problema. Verifica siguranta din tabloul motorului, niu stiu acum sigur care e. Suna-ma pe numarul acesta 0742472540 si iti voi explica daca ai nevoie. Drumuri bune
gri 1.6,16V benzina,110ponei
- wolf
- Numar Inmatriculare:DJ 10 WLF
- Localitate:Craiova
Re: c4 nu porneste
Sa-l stapanesti sanatos!
WOLF
OPUSworkshop
OPUSworkshop
- ,,crazy pilot ,,
- Marca si model masina:citroen c4 II 1,6 hdi 110hp
- Numar Inmatriculare:CT-83-TIA
- Localitate:constanta
Re: c4 nu porneste
bine ai venit printre noi, dupa cum vezi oamenii de aici sunt saritori si vor sa te ajute
speram insa sa nu fi unul dintrei cei foarte multi care apeleaza la forum doar cand au probleme
life's a beach and then you marry one
c4 II 1,6 HDI 110 caluti
- dimabogdan
- Localitate:CONSTANTA
Re: c4 nu porneste
Tare asta cu "viata e o PLAJA..." ... si pe urma te mai si insori cu una speram sa nu fie prea fin nisipul, ca intra peste tot
Unui cunoscut cu simptome asemanatoare, dar la un Golf V, i s-a rupt cureaua de distributie si din cauza asta nu pornea.
Oricum, greseli destul de mari cu luatul curentului prin cabluri si trasul prin curte.
- DjAndr3w
- Marca si model masina:Citroen C4 1.6i Berlina-Gri
- Numar Inmatriculare:IS 15 EOK
- Localitate:Iasi
Re: c4 nu porneste
Omul a zis ca a tractat-o în curte nu a încercat sa o pornească prin tragere/împingere deci de ce ar fi greșeală? Era masina în strada, nu a pornit doar nu vroiai sa o lase acolo. Iar la a 2-a faza, în situație limita, dc nu e bine sa iei curent de la alta masina și sa o pornești? Bineînțeles dacă urmezi intru totul pașii normali de pornire prin "ajutor de tensiune".
- dimabogdan
Re: c4 nu porneste
Ultima oara cand am facut tampenia asta cu bateria, s-a ars BSM-ul socrului meu. Cu toti pasii respectati, confrom cartii tehnice. S-a dovedit ca bateria donatoare avea tensiunea mult prea mare. Asa ca dupa ce te arzi, sufli si-n iaurt. Masinile voastre, faceti cum vreti.
- DjAndr3w
- Localitate:Iasi
Re: c4 nu porneste
Pai unul din acest pas de urmat, trebuie verificata tensiunea la pornire/amperajul de pe bateria care da tensiune, insa ce ai patit tu, e chiar cred cel mai rau lucru care se putea intampla...
- Luigi88
- Marca si model masina:Citroen C4 HDI 92 cp
- Numar Inmatriculare:AG 11 PWY
Re: c4 nu porneste
Salut am c4 1,6 hdi am patit si eu se aprindea bord tot da nu pornea ba chiar invartea si motoru in schimb nu pornea am curatat alternatoru baterie noua ba chiar si trasa un oras intreg nimic mi-a pus cineva testeru pe ea sa zic lexia daca nu ma insel si mia zis ca cb ars a 2 zi de disperare am apelat la un alt servis si un baiat foarte priceput din pit mi-a facuto cu un cablu undeva in panou de sigurante de langa amortizoru de la sofer sunt 2 cabluri albe de merg la mufa generala aia mare unul era ars sau mai exact topit si se vedea ca mai fusese umblat e una peste alta a pus un releu de peugeot acolo intre firu ala si am un an si 2 luni de cand merge nai treaba
- Zalin
- Marca si model masina:Citroën C4 Picasso 2.0 HDi
- Numar Inmatriculare:BV-15-MAP
Re: c4 nu porneste
Uau!
- Marca si model masina:Citroen C4, 1.6Hdi 90CP
- Numar Inmatriculare:B-111-RFM
Re: c4 nu porneste
Luigi, mi-ai spart ochelarii!! ))
- Localitate:Bucuresti
Re: c4 nu porneste
Mai pune si virgule pe ici colo...
