Razvan C4
Numar Inmatriculare: B 971 SRM
Localitate: BRASOV
Re: Diagnoza / Testare computerizata Citroen / Peugeot
Mesaj de Razvan C4 » Joi Dec 06, 2018 8:21 am
Norishor scrie:@Razvan, verifica mai intai sigurantele din BSI. Gasesti o schema cu acestea in manualul masinii. Poate ai doar o siguranta arsa.
Pana nu vii la o diagnoza, nu stiu sa-ti zic "pe internetzi" ce problema ai :)
@Norishor: Multumesc. Am fost la service si baietii mi-au spus ca este partea electronica, dar se cumpara cu tot cu broasca.
O sa verific siguranta.
Multumesc.
Marca si model masina: Citroen C2 VTS - 1.6 16V - Black Beauty
Mesaj de Norishor » Vin Dec 07, 2018 10:31 am
Da, intr-adevar se cumpara cu totul. Speram sa scapi fara :( Sorry!
Daca imi dai o serie de sasiu iti pot da un pret pt. ea noua.
crysti79
Marca si model masina: Citroen C3 SX 1.4 HDI 2004
Citroen C3 1.4 HDI 2008
Localitate: Constanta
Mesaj de crysti79 » Dum Dec 09, 2018 11:50 pm
Am si eu o intrebare: pot reveni la versiunea de soft avuta inaintea update-ului ?
FlorianAV
Marca si model masina: Citroen C4, 1.6i 16v
Mesaj de FlorianAV » Vin Ian 18, 2019 11:30 am
Salutare Bogdan,
Deranjez si eu cu o intrebare de noob. La C4 meu (2005, 1.6 16v), unul dupa altul, gadget-urile au inceput sa mearga numai cand vor ele si foarte rar. Pilotul automat, limiter-ul, si park assist-ul. Bip, service light.. Acum, un vecin care si-a aranjat un C4 la tine, a zis ca e foarte posibil sa fie chestie de update de software, sau ma rog, in principiu zice ca destul de sigur s-ar rezolva problemele prin magiile facute de tine.
In caz ca ai mai intalnit bube asemanatorare, orice recomandare de la tine e super-apreciata.
Merci!
Mesaj de Norishor » Mar Ian 22, 2019 12:57 am
crysti79 scrie:Am si eu o intrebare: pot reveni la versiunea de soft avuta inaintea update-ului ?
Din pacate nici Citroen nici Peugeot nu ofera aceasta posibilitate, mecanismul de update fiind unul automat, intotdeauna serverul PSA va alege versiunea mai noua, neavand posibilitatea de "downgrade".
Mesaj de Norishor » Mar Ian 22, 2019 12:59 am
FlorianAV scrie:Salutare Bogdan,
Merci!
Salut, Florian!
Singura posibilitate de a afla este fix prin efectuarea acestor update-uri si eventual o diagnoza ulterioara, in caz ca, totusi, este si ceva hardware defect la mijloc. La tine par multe probleme din ce zici. Da-mi un mesaj pe whatsapp si vorbim mai multe.
crysti79
Mesaj de crysti79 » Vin Feb 22, 2019 12:10 pm
Salut Norishor!
in Lexia se poate da comanda pentru stergatoare si pompa de spalare pentru a le verifica?
Si vreau sa stiu daca se pot verifica si comutatoarele COM. Adica daca dau o comanda pentru pompa sau stergatoare, arata acest lucru?
Am o problema cu spalarea parbrizului si lunetei si nu ii dau de cap. Am luat pompa noua, dar de fapt nu vine curent in conectorul pompei. Ma interesa daca se poate da comanda direct din BSI catre pompa sa vad daca e cablajul sau comutatorul.
Si as mai vrea sa te intreb daca se poate verifica compresorul de AC. Ce incarcare are si daca BSI-ul il decupleaza sau e vorba tot de vreun senzor care da comanda aiurea. Ieri la 10 grade nu a vrut sa porneasca, alta data a pornit la 12-13. Am schimbat senzorul din vaporizator si degeaba. Cineva mi-a spus sa nu fie cumva senzorul de temperatura din oglinda. Poate da informatii eronate.
Multumesc!
P.S. Acum ca se mareste ziua, poate reusesc sa ajung pe la Bucuresti sa facem si ultimele setari care au ramas de anul trecut.
Mesaj de Norishor » Vin Feb 22, 2019 9:46 pm
Se pot verifica atat comenzile COM, cat si pompa. Cu A/C-ul trebuie vazut. Daca ajungi pe aici, da-mi de veste cu o zi inainte. :hi
crysti79
Mesaj de crysti79 » Sâm Feb 23, 2019 12:26 am
Multumesc! Bineinteles, te contactez inainte.
xagent2002
Marca si model masina: Citroen c4
Mesaj de xagent2002 » Joi Apr 04, 2019 10:08 am
Salut Norishor,
Am un Citroen C4 berlina, pe benzina, din 2008. Marea mea problema este urmatoarea: mi s-a ars o siguranta ce tine de prizele din masina si incercand sa o verific am scos din greseala o alta siguranta (shunt). Din acel moment nu-mi mai merge inchiderea centrtalizata din cheie ci doar mecanic din exerior, sau din butonul de pe bord. De asemena calculatorul nu mai memoreaza data si clipeste non stop de parca isi da restart la fiecare pornire. Uneori cand vreau sa pornesc motorul imi pornesc stergatoarele chiar daca ele erau inchise.
Am fost la un specialist sa imi faca o diagnoza si nu mi-a gasit nimic. Pe la diverse service-uri mi se spune sa schimb BSI-ul, cu toate ca nimeni nu se baga sa o faca. .
Dupa parerea ta care crezi ca este cauza si ce se poate face?
Multumesc anticipat pentru raspuns!
Mesaj de Norishor » Joi Apr 04, 2019 10:14 am
Salutare! Toate sunt simptome ca BSI-ul a luat-o pe aratura. Daca esti din Bucuresti, primul pas este sa vii cu masina sa incercam sa-l inviem pe al tau. Da-mi un mesaj pe whatsapp, pt. ca nu pot monitoriza forumul continuu. Multam`!
zippercs
Marca si model masina: Citroen C4 Coupe 1.6 Vti
Mesaj de zippercs » Vin Apr 05, 2019 8:44 am
Salutari posesorilor de Citroen :). Desi urmaresc forumul de ceva timp acum scriu prima data. Ieri am avut si eu o intalnire cu Norishor. Detin un Citroen c4 1.6 vti si sunt proaspat sofer :D. Am apelat la norishor pentru update soft, resetare auto-adaptivi si inca cateva chestii mici. Am cateva lucruri sa spun despre norishor
1. Are curaj! S.a urcat in masina cu mine :ok am doar 1 luna de condus
2. Am primit ponturi despre condus si deprinderile proaste capatate la scoala auto. Ar trebui sa iti deschizi si o scoala auto maestre :D
3. Masina merge mult mai bine dupa update si toate cele ( zici ca am dat jos doi pasageri din ea :) ). Am primit si o reducere de pret desi preturile sunt mai mult decat corecte
4. Am primit o "plimbare" ( mai degraba cursa ) cu Black Beauty :ya Superba jucaria
5. Esti un om deosebit cum rar intalnesti si sper sa ne mai vedem
Mesaj de Norishor » Vin Apr 05, 2019 8:48 am
Multumesc mult pentru feedback. Si tu ai avut curaj sa te urci in black beauty. Stai sa mergem pe circuit sa vezi acolo senzatie. :ya :ya
Ovvvi
Marca si model masina: Citroen C4 Grand Picasso
Mesaj de Ovvvi » Dum Iun 16, 2019 4:10 pm
Proaspat posesor de C4 GP am apelat la Norishor. Chiar stie ce face. O mare placere sa il cunosc . Recomand 100%. Te astept pe un pinball !!!!!
Mesaj de Norishor » Lun Iun 17, 2019 10:51 pm
Mama, mama! De abia astept! :ya :ya :ya :ya
Înapoi la “Cafenea”
