- Numar Inmatriculare:NOR
Multumesc si eu Mugurel!
- Marca si model masina:Citroen C4
1,6 benzina,
2006 - Numar Inmatriculare:B-50-ZTA
Re: Diagnoza computerizata - Citroen
Am fost si eu la Norishor.
Un baiat de nota.... maxima.
Eu nu facusem niciodata update de soft, nici stergerea erorilor si nici resetarea auto adaptivilor. Adica nimic.
Masina a fost luata de noua din Romania (ATS).
Dupa operatiune: masina raspunde mai bine, are parca mai multa viata. Eu spun clar ca merita.
Mai ales ca odata cu treaba asta am si un prieten nou.
Inca o data, multumesc Norishor!
Cu mare placere Sorin! Ma bucur ca ai rezolvat tot ce era de rezolvat!
- Marca si model masina:Citroen C4 2.0hdi Coupe pack VTS
- Numar Inmatriculare:PH - 14 - EKF
- Localitate:PLOIESTI
salut Bogdan,
sunt cel cu C4 VTS alb 2.0 HDi. am fost impreuna la o testare inainte de a cumpara masina.
imi poti spune te rog daca a aparut vreo varianta mai noua de soft fata de originalul care este pe masina ? VIN: VF7LARHRJ74926988.
merci.
merci.
C4 2.0 HDi Coupe VTS pack + Automatic
Salut!
Din pacate singura metoda de a verifica, este cu testerul conectat la masina si la internet. El cauta update-ul si daca il gaseste, il face.
si daca are ultima varianta instalata se mai plateste "serviciul" ???
Norishor scrie:Salut!
Nu, bineinteles ca nu!
- emu1325
Salut!
Zi mi si mie te rog.....am un c4 din 2007 cu senzori de parcare spate originali.
Ei functioneaza f bine ....imi apar si pe displayul masinii doar ca nu au semnal acustic.
Pe masina nu am cd ul original....sa fie asta vreo cauza ??? sau e doar ceva care nu este activat din lexia???
cu stima!
cu stima!
Ei sunt legati la sistemul audio si ar trebui sa fie activati "din fabrica" si pe acustic. Da-mi o serie de sasiu pe PM, sa ma uit si in schema electrica sa vad conexiunile.
- eduardo_didi
- Edi Talent
resetare de auto adaptivi dupa schimbarea sondei lambda, masina se misca de zici ca i-am pus turbo ) Norishor rulzz , personal recomand restarea de 2 ori pe an primavara si toamna...
- DjAndr3w
- Marca si model masina:Citroen C4 1.6i Berlina-Gri
- Numar Inmatriculare:IS 15 EOK
- Localitate:Iasi
Tare mult mai vreau si eu resetarea de autoadaptivi dar daca Iasu' e asa departe de Bucuresti si drum nu prea am sa dau de Norishor...
Merci Edi! Sa inteleg ca merge traznaia de am facut-o noi?
@Andrew: te anunt cand sunt prin Constanta, daca e mai usor de ajuns )
- DjAndr3w
- Localitate:Iasi
Poate sunt si eu la mare si sunt sanse, in Bucuresti nu stiu cand ajung, sau daca ajung sunt sanse sa nu fiu cu buburuza. Dar lasa ca vii tu in Iasi odata cu Stefan sa vezi capitala moldovei
- Numar Inmatriculare:B-88-
nu-l aduc pe norishor cu mine in iasi...ptr ca face urat la drum lung si-mi scoate peri albi
ps. nu cred ca o sa ajung prea curand prin iasi, ca l-as lua cu mine
- Marca si model masina:Citroen c4,1,4
salut!
multumesc pt diagnoza de azi(sunt din Botosani)si pt toate setarile
am cumparat masina si sunt un nou posesor de Citroen c4
multumesc si multa bafta
