tremor la viteza mica
Mi-am dus masina in service, am urcat-o si pe elevator ca sa pot vedea si suportul antibalans de jos, am demontat si filtrul de aer ca sa pot vedea bine suportul din stanga. Concluzia este ca cei 2 suporti se prezinta bine, nu prezinta urme de uzura. Singura problema majora ramane suportul din dreapta care are un joc vizibil, tot nu inteleg cum a putit sa se uzeze asa de repede. L-am comandat inca o data, il voi schimba iarasi. Desi vine pe original producatorul nu ofera garantie pe piesa desi ea este montata intr-un service autorizat. Dupa prima schimbare a suportului acesta a cedat in 2-3 luni.
- Marca si model masina:C4 1.6 HDI, Grand C4 Picasso
Re: tremor la viteza mica
A mai rezolvat cineva problema cu tremor-ul ? O am si eu si inca nu am inteles daca a reusit careva sa-i dea de cap !
- mielu'
- Marca si model masina:Citroen C4 Grand Picasso
- Numar Inmatriculare:AG-94-MEL
- Localitate:Pitesti
A reusit. Schimba kit-ul de ambreiaj si gata.
PEUGEOT 306 XR 1.4i / 1996
Multumesc mult mielu pt promptitudine. Vad ca tu ai analizat profund problema si era cat pe ce sa schimb si eu suportii motor. Desi magarii din Suceava nu pot vinde separat doar bucsele.
Ai idee cam cat ajunge reparatia (piese si manopera) pt kitul de ambreiaj?
Ai schimbat si volanta sau nu trebe?
Merci !
Merci !
- Numar Inmatriculare:B-88-
- Localitate:Bucuresti
pai.. din cate am inteles, tremurul ar veni tocmai de la volanta aia de rahat, cu masa dubla...
acum, e alegerea ta, tinand cont ca volanta este cam scumpa...
poti incerca sa schimbi doar kitul de ambreiaj si poate ai noroc si nu mai tremura...
succes
succes
Inteleg ca nu tu esti cel care a rezolvat problema ?
Pai tu ce ai facut sa scapi de belea?
Ai schimbat si volanta ori ba?
Daca-i pe incercate....
mi-am rezolvat problema (cel putin momentan... de vreo 10.000 km) si am scris cu o pagina in urma
- mielu'
Eu inca nu mi-am rezolvat problema. Tot asa imi face iar singura vad ca nu se repara @commandorul a rezolvat-o prin inlocuirea kit-ului de ambreiaj complet, inclusiv volanta. De la el am aflat si eu si am luat-o de buna ca asta ar fi problema, mai ales ca a scapat de defect.
Nu am inlocuit suportii de la motor pentru ca mi-am dat seama ca nu din ei ar fi problema. Nu exclud nici varianta asta dar totusi nu cred ca din ea este. Astept sa mai vina caldura si sa verific suportul antibalans aflat sub masina. Am pus o poza cu o pagina mai in spate unde este situat acest tampon si cum arata el.
Dragilor, încă n-am schimbat nimic însă iată o procedură simplă care la mine dă rezultate.
Evident ca la fiecare pornire, după vreo secunde, cuplam pe automat și....gaz ! La plecare ușoară de pe loc, tremura.
Porniți, lăsați-o să meargă 2 minute la ralanti și chestia dispare. Cică își face un control al uzurii ambreiajului și compensează neajunsul. Cert e că la mine dă rezultate.
Probabil ca acea cuplare imperfectă se datorează faptului că frâna de mână se decuplează automat la plecarea de pe loc. Orice chestie care ne ușurează viața, ușurează și buzunarul. Probabil că decuplarea manuală a frânei de mână ar reduce simțitor apariția problemei dezbătute aici.
Succes!
Succes!
Control al uzurii ambreiajului? De unde ai informatia asta?
- mielu'
Da, exista chestia asta. Stie el ceva.Bogdan scrie:Control al uzurii ambreiajului? De unde ai informatia asta?
@Grand C4, la mine nu functioneaza chestia asta din pacate. Uneori are momente cand nu tremura absolut deloc dar aceste momente sunt rare. La mine cel mai rau face la rece, apoi tot tremura dar ceva mai putin insa la fel de deranjant. La rece e crima cum face.
- mielu'
mielu' scrie:Da Bogdane, exista chestia asta. Stie el ceva.Bogdan scrie:Control al uzurii ambreiajului? De unde ai informatia asta?
- Zalin
- Marca si model masina:Citroën C4 Picasso 2.0 HDi
- Numar Inmatriculare:BV-15-MAP
La mine problema s-a rezolvat cu o rescriere a soft-ului la cutia de viteze. Înainte de a merge la reprezentanță am citit și comentariile anterioare și am solicitat să se verifice tampoanele de la motor și ambreiajul + volanta. Nu au identificat probleme acolo.
ai scapat ieftin
- Zalin
Mda... Să văd cât de ieftin scap de celelalte probleme apărute între timpcommandorsteel scrie:ai scapat ieftin
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
