C4 GP este normal sa coboare asa ?
- Costy C
- Marca si model masina:Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI
Peugeot 308 CC - Numar Inmatriculare:CT-XX-MBA
- Localitate:Constanta
Salutare
Am prins masina lui vecinu langa a mea si am observat ca a lui pernele sunt umflate iar la mine este coborata jos si de fiecare data cand o parchez inclinata st sau dr se lasa jos
Are ceva la perne de nu sta ridicata tot timpul ? A mai avut cineva problema asta ?
La mine tot timpul cand urc in ea dupa ce o pornesc imi scrie 'service' stau sa umfle pernele apoi dispare mesajul, este normal ?
Sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță
- Localitate:pitesti
Re: C4 GP este normal sa coboare asa ?
Nu e normal, trebuie sa stea in pozitia in care o lasi. Ai pernele fisurate. Ori inlocuire ori solutie la spray de reparat pana de cauciuc. Userul Mielu foloseste de ceva vreme avand aceeasi problema ca si tine, si merge brici.
Succes!
Succes!
- Costy C
Multumesc frumos pentru idee simply the lex, am sa incerc cu spray sa vad ce iese !
- Numar Inmatriculare:B-88-
- Localitate:Bucuresti
masina din dreapta mai mult ca sigur nu are perne pneumatice
- Costy C
Salutare
Am dat jos perna dr si era imbatranita cu multe fisuri mici am bagat spray de reparat pana ,tot se lasa ,la mine nu a mers ideea
Am comandat una noua (numai pe original se gasesc ) ma costat 700 lei ,am montat-o si nu mai sunt probleme
Tot pe perne este si a lu' vecinu commandorsteel ,numai ca ale lui sunt bune ,dar acum sa le prind iar una langa alta sa fac iar o comparatie , ca de ,acum am si eu perne noi
mde, eu iti recomand sa le schimbi pereche..
ca la amortizoare
ca la amortizoare
Probabil nu ai agitat perna dupa ce ai bagat solutia, astfel incat sa intre in pori/fisuri. In fine, ai ales solutia profiCosty C scrie:Salutare
Daca nu ma insel si comandoru le-a schimbat
Da, asa este, le-am schimbat deoarece o perna avea fisuri si daca e una fisurata, masina se pune total pe burta, chiar daca o perna este buna.simply the lex scrie: Daca nu ma insel si comandoru le-a schimbat
De aia i-am recomandat colegului sa le schimbe pe amandoua odata, ptr ca este cam la fel ca la amortizoare.
E drept ca schimbatul unei perechi de perne este mai costisitor decat sa schimbi doar una, dar...mna...
Fiecare face cum vrea...dupa buget si... nervi.. (nervii pe care ii adopti atunci cand esti pe coclauri si-ti pica cealalta perna... )
- Costy C
Salutare
Da am inclinat perna simply the lex dar erau ca niste taieturi nu erau pori ,am stat cu ea inclinata vreo jumatate de ora si degeaba
Commandorsteel am schimbat anul trecut perna st dar atunci din lipsa de bani nu le-am schimbat pe amandoua , logic si corect asa este amandoua schimbate si nu mai ai treaba
