ABS,ESP,SERVICE aprins.
- Marca si model masina:Citroen C4 Picasso 18 16V
Salut.sunt proprietarul unui C4 Picasso 18 16V fabricatie 2008 cu 99000 km la bord.Mi-a aparut in bord martor ABS.ESP si SERVICE.Mentionez ca eroarea nu este permanenta s-a aprins in 2 zile de 4 ori,si in ultimii 50 km nu s-a mai aprins.Am mers la un service aici in oras si s-a facut o diagnoza rezultatul fiind,,Semnal detector presiune frane C 1301 incompatibil".Oare ce inseamna asta?Mecanicul zice ca poate sa fie senzorul de la pompa de ABS.Intrebarea este daca se poate schimba senzorul separat sau trebuie schimbat tot modulul de ABS?Pompa de ABS este tot una cu pompa de frana?Cam cat m-ar costa in cel mai pesimist caz reparatia?ma refer aici daca trebuie sa schimb toata pompa de ABS?Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
- Numar Inmatriculare:NOR
Re: ABS,ESP,SERVICE aprins.
Salutare si bine ai venit!
Cel mai bine faci o diagnoza cu un tester dedicat marcii. Un tester multimarca poate traduce gresit erorile.
Daca intr-adevar este defect senzorul de presiune din pompa, trebuie schimbata toata pompa. Totusi fa un test la cineva cu tester dedicat marcii. De unde esti?
Multumesc pentru raspunsul prompt!Sunt din Otelu Rosu jud.Caras-Severin,cea mai apropiata reprezentanta Citroen este la Timisoara,la 120 km distanta,probabil am sa merg acolo daca mai apare!Sunt putin dezamagit de masina din cauza asta.....mi-e teama de costurile reparatiei in cazul in care trebuie sa schimb modulul ABS!Aproximativ care ar fi costurile in cazul acesta?
- Marca si model masina:Citroen C4, 1.6Hdi 90CP
- Numar Inmatriculare:B-111-RFM
Asa e motiv de dezamagire?nrobi scrie:Multumesc pentru raspunsul prompt!Sunt din Otelu Rosu jud.Caras-Severin,cea mai apropiata reprezentanta Citroen este la Timisoara,la 120 km distanta,probabil am sa merg acolo daca mai apare!Sunt putin dezamagit de masina din cauza asta.....mi-e teama de costurile reparatiei in cazul in care trebuie sa schimb modulul ABS!Aproximativ care ar fi costurile in cazul acesta?
Intra pe forumuri de masini nemtesti!
@nrobi, trimite-mi o serie de sasiu pe privat si incerc sa-ti dau un pret aproximativ cu piesa noua originala.
mda.....ai dreptate!frate-meu e patit....si cu VW si cu Audi.......robitza21 scrie:Asa e motiv de dezamagire?nrobi scrie:Multumesc pentru raspunsul prompt!Sunt din Otelu Rosu jud.Caras-Severin,cea mai apropiata reprezentanta Citroen este la Timisoara,la 120 km distanta,probabil am sa merg acolo daca mai apare!Sunt putin dezamagit de masina din cauza asta.....mi-e teama de costurile reparatiei in cazul in care trebuie sa schimb modulul ABS!Aproximativ care ar fi costurile in cazul acesta?
- Marca si model masina:Citroen C4, 1.4 16V, 2005
Incearca sa cureti si actuatorul de la pedala de frana. De obicei cauzeaza astfel de erori
deocamdata nu mi-a mai aparut nici o eroare in bord........mersi oricum de sfaturi!sper sa nici nu mai apara!Bogdan scrie:Incearca sa cureti si actuatorul de la pedala de frana. De obicei cauzeaza astfel de erori
Salut si bine v-am gasit!Revin cu o mica problema.am schimbat uleiul acum 3000 km si am resetat eu calculatorul cu km ramasi pana la urmatoarea revizie.Pana acum a aratat corect.27000 km.dar azi dimineata surpriza....imi arata ca mai am 30000 km pana la urmatoarea revizie.s-a resetat singur.Mentionez ca nu s-a umblat la borne,nu s-a umblat la nimic!
E un bug din softul BSI. In general se rezolva doar cu update + reconfigurare online de pe serverele lor, fara a fi nevoie de inlocuirea vreunei piese, asta daca nu cumva, in trecutul masinii, s-a umblat candva la kilometraj.
Multumesc de raspuns!Astazi din pacate iar mi-a aparut ABS/ESP/Service.Am mai avut problema asta acum aproape 1 an de zile si de atunci nu am mai avut probleme pana azi!Sa vad daca mai apare maine merg iarasi la un tester!In rest sunt super multumit de masina....am facut drumuri lungi/foarte lungi fara probleme!Norishor scrie:E un bug din softul BSI. In general se rezolva doar cu update + reconfigurare online de pe serverele lor, fara a fi nevoie de inlocuirea vreunei piese, asta daca nu cumva, in trecutul masinii, s-a umblat candva la kilometraj.
va salut si bine v-am regasit!Revin cu o problema la C4 Picasso-ul din semnatura!Astazi de dimineata cand am vrut sa plec cu masina nu am reusit sa o scot din viteza doar foarte greu.....era blocat levierul....am pornit motorul dar nu intra in nici o viteza....am lasat motorul pornit vreo 10 minute si am reusit sa cuplez prima treapta ceva mai greu,dupa care cutia s-a comportat normal....a intrat fara probleme in toate cele 5 trepte+marsalier.mentionez ca a fost frig azi noapte in jur de -7 grade si in locul unde a fost parcata masina este si un curent destul de tare!ce poate sa fie?sa inceapa cutia de viteze sa dea semne de defect?masina are 118000 km si acum 20000 km am schimbat uleiul la cutie!Masina este C4 Picasso 2008 benzina 1.8 92 kW si cutie manuala in 5 trepte
