De care Leduri SMD avem nevoie!
- Marca si model masina:C4 1.6i
- Localitate:Craiova
Pentru ca nu am gasit un topic asemanator si tot mai multa lume vrea leduri pe pozitii/nr. si multi baieti le vand la un pret exagerat aveti mai jos tipurile de leduri care se potrivesc la C4 I :
Daca masina nu da eroare de bec ars ledurile nu trebuie sa fie CAN-BUS.
Pozitie fata: Trebuie sa aiba soclul W5W, eu folosesc T10 9 SMD W5W(35mm lungime) se vad super misto noaptea impreuna cu xenonul.
Am incercat si cu 13 SMD dar era prea lung si nu se mai insuruba pozitia.
Am incercat si cu 5 SMD lumina acceptabila.(forma "plata" sau lunga)
Am incercat si cu 3 SMD lumina slaba.
Am incercat si cu 1 SMD lumina f. slaba.
Lampa nr.: Trebuie sa aiba soclul W5W, eu folosesc T10 8 SMD W5W (forma "plata").Se vede nr. f bine iar culoarea alba arata misto.
Am incercat si cu 9 SMD nu au avut loc, erau prea lungi si nu mai puteam pune capacul transparent pentru ca becul sta in soclu pe diagonala / nu drept.(daca renuntati la el merge)
Am incercat si cu 5/3 SMD dar lumina era slaba si nu se vedea bine nr.
Pt. pozitie aveti nevoie de ceva cu forme lunga(la fel ca becul stock) ca sa lumineze si in parti nu doar inainte, pt numar doar inainte e suficient.
Eu le comand de pe Ebay si platesc pt 10 cat altii pt o pereche.
Am atasat si 2 poze cu ce folosesc eu.
Sper sa ii fie cuiva de folos.
ex 06' 1.6i 110 măgari frumoşi
- sorinel0310
- Marca si model masina:Citroen C4 Coupe (an: 2008) - 2.0 HDi 16V - Noir
- Numar Inmatriculare:B *** SXN
- Localitate:Bucuresti (RO) / Groningen (NL)
Re: De care Leduri SMD avem nevoie!
Frumos ai descris tu aici ce si cum.
Problema mea cu SMD-urile pe C4 I au fost urmatoarele, motiv pentru care am si renuntat la ele:
1. Erori de bec ars constant, pentru pozitiile de pe fata (6 SMD portocalii, parca)...nu ma deranjau foarte tare eroriile, dar nici macar nu ma incanta lumina, asadar mi-am pus becuri normale de semnalizare portocalii "W5W", care se vad super misto.
2. Mi-am pus cu 7 SMD-uri parca, albe tip xenon 6000k parca, pe spate la numarul de inmatriculare. Le-am scos dupa nici o luna pentru ca au inceput sa imi palpaie destul de urat din cauza computer-ului de lumini.
As reveni la led-urile SMD pentru lampile de la numar din spate, fiindca imi placea foarte mult efectul...dar exista vreo varianta care sa nu imi palpaie?
Mentionez ca am incercat leduri SMD din 2 locuri, unele parca erau CAN-BUS, altele parca nu...si am avut aceiasi problema. Parca cele care nu erau CAN-BUS au palpait din primul moment, celorlalte le-au trebuit cateva saptamani sa inceapa usor usor, pana a devenit enervant si obositor sa te uiti la ele, si evident, creste riscul sa iti iei si o amenda sau ceva.
Poate o fi o problema si de calitate...cu unele mai bune este posibil sa nu patesc asa, dar eu stiu ?!? Este doar o presupunere sau asta este adevarul defapt...? Asta e intrebarea.
Magic number: 200.000km
Eu cred ca iti trebuie CAN-BUS si o sa scapi de palpaiala si de eroare din bord. Poate cele luate de tine nu erau can-bus. Diferenta dintre ele este partea care intra in soclu, cele can-bus(toate) nu sunt din plastic, vezi poza de mai jos si compara ledurile cu cele din primul post.
Asta sunt can-bus:
Asta sunt can-bus:
- sorinel0310
Aha, deci nu erau CAN-BUS atunci, am fost fraieritmav scrie:Eu cred ca iti trebuie CAN-BUS si o sa scapi de palpaiala si de eroare din bord. Poate cele luate de tine nu erau can-bus. Diferenta dintre ele este partea care intra in soclu, cele can-bus(toate) nu sunt din plastic, vezi poza de mai jos si compara ledurile cu cele din primul post.
Asta sunt can-bus:
Mersi de pont !
Cp tocmai din cauza asta am deschis topicul pt ca sunt multi baieti "smecheri".sorinel0310 scrie: Aha, deci nu erau CAN-BUS atunci, am fost fraierit
Mersi de pont !
- Marca si model masina:Citroen C4 1.6 HDi 68 kW 2012
- Numar Inmatriculare:--- CT 23 GTR
- Localitate:Constanța
Bună seara,
Îmi poate spune cineva dacă la C4 II este nevoie de LED-uri CAN-BUS? Vreau să înlocuiesc becurile din lămpile spate (semnalizare, poziție/stop și ceață) și le voi comanda de pe aliexpress, astfel că nu vreau să cumpăr ce nu trebuie. Mulțumesc.
- Marca si model masina:1.6 coupe hdi 92
- Numar Inmatriculare:bc16hot
Eu le-am montat pe astea astazi, imi plac maxim, sa vad cat ma tin....
Mi-au venit in 2 saptamani.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... .html[url][/url]
super 92 CP
- Madalin1796
- Marca si model masina:Citroen C4 SX 1.6i 16v berlina
- Numar Inmatriculare:B796MAD
Le am si eu p-alea de aproximativ o luna si sunt super ok atat ca ziua nu prea se vad mai ales daca e soare.
Unde iti da un C4 eroare de bec ars ? Ca in computerul de bord eu nu am vazut niciodata asa ceva, desi am avut multe becuri arse
C4 coupe Champion 1.6HDI 110CP
