Nu mai porneste...din nou
Daca esti hatarit 100 % sa schimbi bateria, eu zic sa o schimbi si pe urma sa verifici electromotorul.
- Localitate:gibraltar
Re: Nu mai porneste...din nou
pai deh acuma eu zic ca la cei 4 ani montati pe masina si cine stie cati o mai fi stat pe stoc e cam dusa oricum.si in ultima vreme imi tot intra economode deci era pa.nu inteleg insa de ce dracu am pornit normal si dupa 3 km si alimentat nimic
si baietii de la service au incercat cu una de la alta masina dar am inteles ca si aia fusese busita si chiar daca au incarcat-o ei nu cred ca avea suficenti amperi.totusi se aude clac clac clac ??
si sa o puna direct pe jumper nu au vrut sa nu ii arda centrala ca cica e cam 600 eur.
asa ca ramane pe luni sa le zic sa ia mai intai baterie si vedem ce si cum.
C4 1.6 HDI SX fab dec 2005
- chainsaw
- Numar Inmatriculare:B-58-HDY
- Localitate:Bucuresti
siguranta de 25 pe pozitia 8 sub capacu' de sigurante de la motor.
am uitat sa updatez, n-am mai fost la ats, cu siguranta de 25 merge relax. a mai facut fite, adica o zi asa uneori nu pornea nici cu aia, da' acu invarte de 100 de ori din 100. marfa.
gata,am rezolvat
am schimbat bateria cu una noua si am dat cu tot cu tractare si manopera 90 eur
e clar.simptomele erau aceleasi deci pe viitor cei care au probleme si pare ca se invarte ceva la electromotor dar nu porneste e de la baterie..si nici nu pleaca daca ii dai curent de la o baterie mai veche.
bine ca s-a rezolvat
acum mai am de schimbat un rulment spate ca zici ca merg cu avionul cu reactie si gata
- Mr_kokaa
- Maniac
- Numar Inmatriculare:TSE
- Localitate:Bucuresti - Ctza
@ muntos, mihay, chainsaw
bay frate sint singurul la care merge masina zi/noapte soare/ploaie ?
E de coma aceasta problema cu "nu mai porneste"
@commandor , de tinut minte !
- chainsaw
asta iar face pe nebuna!!!
dupa ce doua luni n-a mai zis nici fas, i-am pus siguranta mai mare si aia a fost, acum iar nu invarte. se aude releul si nimic. NU e intrata pe economy mode, nu bateria e de vina ...
daca n-o rezolv pana pe la 3 fara un pic, tre s-o pornesc impinsa.....pe zapada ...... pentru ca tre sa ajung urgent la constatare la casco..........
- Mr_kokaa
- Maniac
Re: scuze de OFF
vezi ca e destul de naspa cu pornit impinsa !
ori e un post aruncat la misto ori o sa ai probleme
eu zic sa reprogramezi casco (e scuzabil pe vremea asta) si sa nu pornesti masina impinsa .
Distributia pe curea nu ti permite asta !
- chainsaw
eh, asta e. am pornit-o impinsa dupa ce-am scos-o din nameti in mijlocu' soselei de mi-am rupt toate oasele ...
DAR, mi-a fost schimbat electromotoru' pe garantie!!!
ce-are pornirea impinsa? mare fas, porneste relaxata.
probleme ar fi daca nu ar avea baterie, pentru ca asa nu s-ar initializa ecu-urile si-ar porni de-ampulea.
Nu ar porni pt ca nu ar avea curent injectoarele sa se deschida, senzorii sa trimita informatii catre ECU si ECU sa comanda pompa de injectie si injectoarele.chainsaw scrie:probleme ar fi daca nu ar avea baterie, pentru ca asa nu s-ar initializa ecu-urile si-ar porni de-ampulea.
Se zice ca nu e bine sa pornesti masina impinsa pt ca suprasoliciti cureaua de distributie, dar nu sint sigur ca e si adevarat acest lucru.
- Mr_kokaa
- Maniac
Cureaua se schimba daca se rupe un dinte, dar odata cu asta ... adio pistoane si motor.
Riscu e cam mare = cred ca de aia se recomanda schimbarea distributiei la 80000km.
- wonka jr.
- Marca si model masina:Citroen DS3 1.6 hdi 92 cp
- Numar Inmatriculare:GL 88 WNK
- Localitate:Galati / Bucuresti
dupa aproape 4 ani, bateria cred ca si-a dat duhul. azi noapte la galati a fost putin racoare, cam -20 de grade. azi dimineata am zis s-o pornesc un pic sa se incalzeasca. pun contactul, dau cheie si pauza. incerc sa iau curent de la cineva, se invarte, dar nu porneste. cred ca a inghetat ceva motorina pe traseu. o sa incerc sa incarc bateria si cand se mai incalzeste, pe miercuri incolo, sa mai incerc sa o pornesc. e prima oara cand mi se intampla sa nu imi porneasca.
aveti idee ce baterie ii trebuie, cati amperi, ce marca, preturi ceva ?
- Bogdan98
- Citroen Fan
- Marca si model masina:C4 1.6 e-HDI (nebotezat inca)
- Localitate:Bucuresti / Militari
Daca se invarte, nu e bateria. Mai repede ti-a inghetat motorina, si nu ajunge cat trebuie la injectoare.
Atentie pe vreme rece de unde alimentati. Ca daca e cu apa ati pus-o. Poate ingheta pe traseu si acolo ramine pina se dezgheata.
- wonka jr.
Alimentez de la omv, dar nu din aia nordic sau cum ii zice, din aia normala. prima oara cand i-am dat cheie n-a invartit nimic, dupa ce am pus cablurile pe ea si am luat curent, se invartea, dar nu pornea. dupa ce i-am scos cablurile, iar nu mai invartea. eu zic ca e si bateria un pic inghetata si nu are putere sa porneasca motorul. toate electricele merg, radioul merge, inchiderea centralizata merge. treaba e ca ieri la -14 grade a pornit. sa se mai incalzeasca putin afara, sa ii scot bateria sa o pun putin la incarcat. sau mai incerc asa poate se dezmoreteste, dar peste cateva zile, acum la -n grade imi raman degetele intepenite pe acolo.
