Avand in vedere ca este diesel, iar la frig capacitatea bateriei scade, este posibil sa nu ii ajunga curentul pentru tot ciclul de pornire. Daca la baterie ai un orificiu acoperit de un plastic transparent, priveste prin el: daca este verde bateria este la parametri nominali, daca este negru terbuie neaparat incarcata si daca este alta culoare, galben sau altceva este naspa, adica bateria este dusa. La varianta negru inseamna incarcare la aprox. 1/2 din capacitate, iar incarcarea se face in 3-4 ore. Pentru prevenirea inghetarii motorinei am folosit aditiv Antifreeze STP pt. motorina (1 flacon la 6-7k km regulat) si uiti de problema apei in motorina. Indiferent cat este de buna motorina, in timp se mai face condens in rezervor (nu poti sa il tii pe plin absolut tot timpul). Am uitat sa mentionez inca mai am si un Clio Symbol pe motorina (de 4 ani), iar in saptamana dinaintea Craciunului l-am pornit la a 3-a cheie datorita bateriei slabe. Cand stii ca ai bateria buna poti sa incalzesti bujiile incandescente de 2 ori la temperaturi sub -5 grade, Reno o ia la sfert asa.wonka jr. scrie:Alimentez de la omv, dar nu din aia nordic sau cum ii zice, din aia normala. prima oara cand i-am dat cheie n-a invartit nimic, dupa ce am pus cablurile pe ea si am luat curent, se invartea, dar nu pornea. dupa ce i-am scos cablurile, iar nu mai invartea. eu zic ca e si bateria un pic inghetata si nu are putere sa porneasca motorul. toate electricele merg, radioul merge, inchiderea centralizata merge. treaba e ca ieri la -14 grade a pornit. sa se mai incalzeasca putin afara, sa ii scot bateria sa o pun putin la incarcat. sau mai incerc asa poate se dezmoreteste, dar peste cateva zile, acum la -n grade imi raman degetele intepenite pe acolo.
Nu mai porneste...din nou
- Silviu Mustata
- Localitate:Bucuresti
- wonka jr.
- Marca si model masina:Citroen DS3 1.6 hdi 92 cp
- Numar Inmatriculare:GL 88 WNK
- Localitate:Galati / Bucuresti
Re: Nu mai porneste...din nou
a pornit fiara azi. am luat niscaiva curent de la o dacie, am facut rost de un fel de feon si m-am apucat sa incalzesc tot ce avea motorina (ca la camioane ). am dat o tura sa se incarce nitel bateria, acum sa vad daca porneste maine dimineata
Trebuie sa postez si eu aici. Era cit pe ce sa nu porneasca azi. De vreo 2-3 ori a invirtit azi pina sa porneasca, cind de obicei la "sfert" o ia. Miine jos bateria si la incarcat cu ea. Nu astept sa crape.
- Bogdan98
- Citroen Fan
- Marca si model masina:C4 1.6 e-HDI (nebotezat inca)
- Localitate:Bucuresti / Militari
La mine cum a dat frigul, nu mai pornea "din prima" din telecomanda. Se chinuia de 2-3 ori pana sa porneasca. Am vorbit cu baietii de la alarme, si ca urmare, am modificat "crank time" de la default = 0.6 sec la 0.8 sec. Acum si la -15 grade imi pleaca din prima. "Crank time" este timpul de actionare a demarorului. Fiind frig, cele 0.6 secunde nu erau de ajuns. Daca vreau s-o pornesc normal, din masina, pleaca fara probleme.
Oricum, de cand a dat frigul, o pornesc cam de 2 ori pe zi, o data dimineata si o data seara. Din telecomanda, bineinteles.
LE: si din cate am vorbit cu ai nostri la firma, pentru diesel, cautati in perioada asta sa alimentati cu motorina de iarna.
- Mulder
- Numar Inmatriculare:B 35 MLD
- Localitate:Oradea
Azi cand eu am vrut sa pornesc masina ... ea nu a vrut ... bun, sun la asistenta citroen in jur de ora 13:30 domnisoara amabila imi spune ca in 20 min - 1:30 h va sosi platforma pentru asistenta. La ora 19:38 soseste platforma . Masina a pornit dupa ce a primit curent . Constatarea mecanicului a fost aceea ca masina are bateria descarcata iar nivelul antigelului este scazut; abia astept sa jung maine la service-ul citroen sa fiu linistit cu propozitia "Este ceva normal".
Citroen C4 1.6i 122CP
Asa-ti trebuie, daca tot "antigelul" il bagi in vena si in vasul de expansiune nu mai bagi nimic.
Dar acum revenind la treburi serioase. Ce treaba are antigelul cu pornirea ? Bateria descarcata ... iar mi se pare aiurea avind in vedere ca parca nu ai 2 an cu ea si deja sa moara ? Stiu ca mai bagi si drumuri lungi, nu doar in oras sa zici ca din acea cauza ti s-a descarcat bateria (porniri dese si drumuri scurte).
A mea a pornit relativ usor, a invartit de vreo 2 ori mai incet si a luat-o fara probleme, in conditiile in care de joi nu a mai fost pornita!
Sunt multumit, avand in vedere ca bateria are aproape 4 ani
- Membru 'tunat'
a mea a cedat... baterie, electromotor nu stiu... Se descuie, se incuie, merg toate luminile.. Am dat curent, fire groase, nimic... Face un clatz mic, undeva in stanga jos, la sigurante si se sting toate..
Am sunat la ATS.. Cat e sefu electromotoru (m-am gandit ca o fi de la ala)...
R: 15 bete plus 2 manopera...
Eu: Sa mor, imi iau Matiz...
- Bogdan98
- Citroen Fan
@Adriane, asa mi-a facut si mie prin decembrie... Pune vecinu sa dea curent, preferabil de la un diesel, ca are bateria mai teapana la curentul de pornire, si nu doar sa fie pornita masina, sa si accelereze, pana cand ti se aprinde displayul si nu mai palpaie. Abia atunci poti sa ii dai cheie. Altfel nu merge.
mai da un search pe forum ca cica e posibil sa fie nu stiu ce siguranta de pe la motor -electromotor ..una mai mica decat ar trebui. chainsaq a avut problema asta ...
- Membru 'tunat'
Da am vazut siguranta aia galbena... Aia de 20.. E ok nu e ciupita...
Dar vorbim de siguranta dinauntru masinii, nu? nu alea de la motor?
Am dat curent de la diesel... Nu pornea..
- Motzoi C4
- C4 Ya Yo
- Numar Inmatriculare:PH-60-SMC
- Localitate:Ploiesti
Aceeasi problema am avut-o si eu azi. Am pornit-o, s-a oprit si dupa aia da-i tata pana am innebunit. A invartit ea ce a invartit pana a inceput sa faca acel clantz in stanga jos si sa nu mai invarta deloc. Eram in mijlocu drumului, am zis:"Ala sunt". Dupa vreo 5 minute a luat-o cu chiu cu vai, si mi-a aparut mesajul Antipollution Faulty, care a disparut dupa urmatoarea pornire. Sa fi fost apa in benzina?
- Membru 'tunat'
am siguranta arsa la electromotor
O sa o inlocuiesc, sa vad ce se intampla.. Bateria dupa cum am banuit este buna!
- Numar Inmatriculare:B-88-
ai grija cu siguranta aia.... ca nu s-o fi ars ea degeaba. iti spun asta ptr ca poblema asta am avut-o si eu, m-am dus la ats si au recunoscut ca problema este electromotorul. imi pusesera o siguranta mai mare si au zis ca e ok, dar am stat pe capul lor si mi-au schimbat electromotorul
- Membru 'tunat'
nu auzi cat costa...
