Urgent probleme pornire
- Rica
- Marca si model masina:....
- Localitate:Bucuresti
Verifica incarcarea si vezi daca este ok.
Ce ciudat!
Ce ciudat!
- DjAndr3w
- Marca si model masina:Citroen C4 1.6i Berlina-Gri
- Numar Inmatriculare:IS 15 EOK
- Localitate:Iasi
Re: Urgent probleme pornire
Bateria e 100%, poate sa tina 2 ani, 4 ani sau 9 ani de acum (in cazul meu masina e din 2005 si bateria e originala) iar cand pica, se intampla sa pice fara niciun semn inainte. Si a mea mai se mai intampla cand ma urc in ea dupa o perioada de timp mai indelungata sau dupa ce am folosit functia de "follow me home" sa ma intampine cu economy mode, cu toate ca dupa ce merg cu ea, daca ascult radio intra in economy mode dupa aprx 25-30 min.
- byte
- Numar Inmatriculare:TM-11-NDZ
- Localitate:Timisoara
au aparut si la mine niste simptome ciudate la pornire. Prima data s-a intamplat acum o luna cand la un drum lung, am oprit intr-o parcare si nu a mai vrut sa porneasca. Se auzea un clanc-clanc insa electromotorul nu invartea.Am incarcat de cateva ori apoi am lasat-o 10 min dupa care a pornit fara sa-i fac nimic.
Toate bune si frumoase pana astazi cand am alimentat si a facut la fel. Nu a mai pornit, acelasi zgomot iar electromotorul nu invarte. La a treia incercare a pornit fara probleme. Au urmat cateva drumuri scurte in oras, iar la fiecare pornire facea la fel. Am ajuns pana la urma acasa iar dupa cateva ore am incercat si porneste fara probleme.
- am verificat bateria pare in regula desi are cam 4 ani jumate
- am verificat siguranta 8 nu e arsa si din fabrica e de 25A
Ceva idei? Ma poate ajuta cineva cu sfaturi cum pot sa dau jos electromotorul?
In cazul asta merita facuta o diagnoza?
TM-11-NDZ
- byte
Astazi am incercat si pleaca la prima cheie insa am mai observat ceva. Imediat dupa pornirea motorului se aude un fasait metalic de undeva de sub masina.
Pana acum mie imi suna a starter defect ... cateodata nu cupleaza iar cateodata nu decupleaza corect ...
Ce ziceti?
Ce ziceti?
TM-11-NDZ
Eu as zice ca periile electromotorului sint uzate si probabil la cald nu mai fac contact pe colector. Chiar daca nu o fi asa tot din electromotor e problema si ar trebui sa-l dai jos pt o "autopsie".
- byte
Revin cu rezolvarea problemei. Preventiv am schimbat electromotorul si de atunci nu mai am nici o problema. Singura diferenta este electromotorul BOSCH pe care l-am pus (cel original era de la Valeo) are alt zgomot. Acum la pornire suna ca VW-ul vecinului .
Operatiunea de schimbare am facut-o singur, a durat aproximativ 2 ore si nu e foarte complicata.
Pe scurt, electromotorul e fixat de motor cu 3 suruburi, unul se desface prin partea din fata (sub filtrul de aer) iar celalalte doua se desfac de sub masina.
Ordinea operatiunilor ar fi urmatoarea:
1) se demonteaza filtrul de aer
2) se deconecteaza si demonteaza bateria
3) se desface minusul bateriei de pe carcasa motorului. Aceasta operatiune este necesara pentru a avea acces la surubul din fata care fixeaza electromotorul
4) se desface surubul din fata
5) se trece la deconectarea firelor legate la electromotor (2 fire, cel de + si cel care da comanda starterului) -> operatiunea se face sub masina
6) se desfac celalalte doua suruburi care fixeaza electromotorul -> tot sub masina
7) se scoate electromotorul si se realizeaza operatiunile de mai sus in ordine inversa.
La sfarsit foarte important, o cheie pentru masina si o bere pentru meserias .
TM-11-NDZ
- cineva
- Marca si model masina:C4 1.6 hdi 109 cp
- Numar Inmatriculare:IS .. MKN
Cat te-a ajuns electomotorul? La mine l-a dat mecanicul jos l-a desfacut a cautat o pereche de carbuni de aceleasi dimensiuni i-a lipit la loc si cam asta a fost 150 lei toata treaba si porneste fara probleme (nu e ca unul nou adica poate sa se strice altceva la el dar ca o solutie de criza e buna).
- byte
Electromotorul a costat 90 Euro insa nu este nou, e reconditionat (remanufactured) insa de catre BOSCH.
Piesele astea au garantie 2 ani si in afara de carcasa sunt in principiu noi.
TM-11-NDZ
- cineva
Aha bun pret. De unde l-ai luat ?? Poate mai recomand cuiva sau mai trebuie pe viitor ca unul nou te rupe la buzunare.
- Marca si model masina:Citroen C4, 1.6HDI
salutare,
sunt nou pe forum, dar am avut aceeasi problema cu pornirea, verifica siguranta care apartine de demaror este de 15a si se regaseste in panoul de la motor, in cazul in care nu ai o siguranta la tine o poti porni impinsa. sper sa iti rezolvi problema. toate cele bune!
