Aerul conditionat nu porneste!
danpopa
Localitate:Bucuresti
Re: Aerul conditionat nu porneste!
Mesaj de danpopa » Joi Aug 20, 2015 8:23 am
scuze, nu stiu ce inseamna bsm.
stiu ca azi mi-a pornit ventilatorul abia cand am ajuns la serviciu, am mers cu geamul deschis prin ploaie si totusi parbrizul era tot aburit.
C4 1.4 2005
alexc4
Numar Inmatriculare:B 688 SKN
Mesaj de alexc4 » Joi Aug 20, 2015 12:55 pm
Panoul de sigurante din compartimentul motor. Il gasesti in partea dreapta langa baterie
Trimis de pe al meu HUAWEI P6-U06 folosind Tapatalk
C4 VTS 2.0HDI black
danpopa
Mesaj de danpopa » Dum Aug 30, 2015 11:20 pm
verificat si reparat la service bosch, cu recomandare scrisa: "inlocuire modul confort (sub capota)"
C4 1.4 2005
longo
Mesaj de longo » Vin Sep 04, 2015 12:41 pm
danpopa scrie:verificat si reparat la service bosch, cu recomandare scrisa: "inlocuire modul confort (sub capota)"
http://olx.ro/oferta/9661940480-bsi-mod ... 180yJ.html" onclick="window.open(this.href);return false;
300 lei sh
Recomand precautie cu sh. Am schimbat la un Megane, trebuie reprogramate si in final nu mai merge geamul sofer. Dar macar merge masina.
La un Jumper nu merge semnalizarea stanga spate.
Mare problema cu calculatoarele. Dar daca l-au reparat, nu cred ca are vreo problema. Stiti de ce recomanda schimbarea?
Numar Inmatriculare:NOR
Mesaj de Norishor » Vin Sep 04, 2015 9:11 pm
BSI (programabil) e una, BSM (neprogramabil pana in 2011, este alta).
BSI e placa de baza a masinii, sa zicem asa.
BSM se ocupa de gestionarea alimentarilor cu energie
electricianul
Marca si model masina:future owner of a C4 Picasso
Mesaj de electricianul » Vin Mai 11, 2018 5:15 pm
Pun si aici fiindca partea de supraincalzire motor am rezolvat-o (sper):
Saga continua: aerul condiționat tot in "salturi" merge. La pornire masina raceste, dupa care, la aproximativ 4-5 minute, baga doar căldură. Probabil exista ceva pe circuit care obturează fluxul freonului? Teava care merge catre habitaclu este rece la pornire, dar dupa un timp devine calda.
Atunci cand am fost sa completeze cu freon, aparatul arata o presiune de 20-23 bar in instalatie. Si a ramas acolo constant, fara sa scada (ce ar indica posibile probleme cu valva expansiune sau compresor)Este normal asa de mult?
Mecanicul spune ca ar problema ar putea fi un filtru care se afla in radiatorul de racire. Exista vreo modalitate de verificare a fluxului, inainte de a da 450 lei pe acel radiator? (Filtrul este incorporat in rafiator)
Trimis de pe al meu Lenovo P2a42 folosind Tapatalk
electricianul
Mesaj de electricianul » Vin Mai 11, 2018 5:16 pm
electricianul scrie:Pun si aici fiindca partea de supraincalzire motor am rezolvat-o (sper):
Am uitat sa mentionez: este vorba de un C4 Picasso 1.6 tdi an 2007
chelner
Marca si model masina:Citroen C4 1.6 HDI,110 Cp
Numar Inmatriculare:B 51 CDJ
Mesaj de chelner » Vin Mai 11, 2018 9:39 pm
Ceva probleme apropiate de ale tale am avut si eu,si anume,pe 2 grile imi baga aer rece,iar pe celelalte 2 un aer cald.Rezolvarea a fost in cazul meu,cumpararea unui kit de reparatie aer conditionat,pret 80 lei,in urma cu 4 ani.
tony1234
Marca si model masina:c4 1.6 hdi
Localitate:Constanta
Mesaj de tony1234 » Dum Mai 13, 2018 12:57 pm
Racirea condensorului(radiator ac) se face,porneste ventilatorul din fata cand pornesti AC ?
electricianul
Mesaj de electricianul » Dum Mai 13, 2018 9:34 pm
Cand pornesc aerul, ventilatorul porneste. Conducta cea groasa pe care este si acel vas de acumulare, se raceste (deci funcționează si compresorul), dar, dupa aprox 1 minut, pauza: totul devine cald (si ventilatorul se invarte in draci)
tony1234
Mesaj de tony1234 » Lun Mai 14, 2018 6:54 pm
Daca baga rece la inceput apoi se incalzeste singura problema o vad la radioatorul (condensor)pentru Ac este infundat nu si face racirea,parerea mea
tony1234
Mesaj de tony1234 » Mar Mai 15, 2018 5:47 pm
Am uitat de filtrul silicagel
electricianul
Mesaj de electricianul » Mie Mai 16, 2018 10:25 am
tony1234 scrie:Daca baga rece la inceput apoi se incalzeste singura problema o vad la radioatorul (condensor)pentru Ac este infundat nu si face racirea,parerea mea
Am inlocuit radiatorul. Problema pare rezolvată. In cazul in care mai apere ceva, va anunt. Mulțumesc pt raspunsuri.
Boggie77
Mesaj de Boggie77 » Lun Oct 05, 2020 7:19 pm
Buna seara,problema pe care o are masina mea este cam
"out off topic" dar e pe aproape si anume :pe grila din stanga intra aer rece dar pe cea din dreapta si din mijloc intra aer cald,chiar si cand opresc AC-UL tot se simte pe acolo aer cald,defectiunea a aparut la distanta de o zi sau cateva ore.A mai intalnit cineva aceasta problema ? Nu as vrea sa ajung la service si sa imi spuna verzi si uscate.Multumesc,
chelner
Mesaj de chelner » Mar Oct 06, 2020 8:39 am
Salut.
Se pare ca este kit-ul de reparatie ac,eu l-am schimbat acum 7-8 ani,la fosta reprezentanta Citroen -Marasesti.Dar tu poti incerca sa-l cumperi de la orice reprezentanta Citroen.Atunci a costat 72 lei,iar manopera 100 lei.
