Follow us on...
Ora este UTC + 2
Acum este Lun Feb 18, 2019 4:52 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 7 mesaje ]
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: sunet ca de derapaj de la roata dreapta in urcare, in viraje
MesajScris: Dum Iun 24, 2018 8:40 pm
Neconectat
Locaţie: Baia Mare
Marca si model masina: Citroen C4 I Hatchback 1.6 HDi 16V 109 Hp FAP EGS
Numar Inmatriculare: MM 85 BBZ
Salutare,
Incep cu inceputul: cam de o luna mi s-a rupt in mers arcul de pe stanga fata. A pocnit de parca s-a rupt motorul in 2, defapt s-a rupt arcul in 3. Dupa ce am schimbat ambele arcuri, flansele cu rulmeti cu tot si biletele antiruliu am ramas cu un zomot aiurea de bidon gol pe partea dreapta. Tot atunci am sesizat, trecand pasul Gutai(Maramures), zgomotul din subiect. Un sunet ca de derapaj, cand masina urca si volanul este virat ~ 30 grade si spre stanga si spre dreapta, viteza de 40 - 50 km/h. Mototul parca nu mai accelereaza pentru acea fractiune de secunda si se aude mai bine dinspre dreapta reflectat din parapet. Se aude exact ca si cum s-ar invarti in gol roata. Si dispare dupa 10 km.
Mentionez ca de o saptamana am mai schimbat:
- amortizoarele - de aici a dsiparut sunetul de bidon gol, cica era rupt amortizorul dreapta fata
- pivotii
- cap de bara stanga/dreapta
- bilete directie
- burduf planetara dreapta - cel vechi fiind cu o gaura prin care scapa vaselina
- facut geometria
Azi am trecut iar pasul Gutai si zgomotul e tot acolo... in primii 10 km.
De cand am schimbat arcurile(kayaba pe model) masina este clar mai inalta pe fata. Simt o diferenta la tractiune motor(parca mai slaba) si la servo(parca mai greu).
Are cineva o parere / solutie pentru acest sunet ca de derapaj?
Multumesc...
Sus
 Profil E-mail
 Subiectul mesajului: Re: sunet ca de derapaj de la roata dreapta in urcare, in viraje
MesajScris: Lun Iun 25, 2018 4:53 pm
Neconectat
Daca ai mers fara vaselina in planetara trebuie verificata sa nu aiba joc.
Sus
 Profil E-mail
MesajScris: Dum Iul 01, 2018 10:09 pm
Neconectat
Locaţie: Baia Mare
Nu este de la roata, este de sub capota / motor...
Am vorbit cu mesterul care a schimbat burduful si care a dat jos planetara, a confirmat ca e verificata si ok planetara, nu are joc. Multumesc pentru sfat.
Azi am fost iarasi la plimbare si am auzit de cateva ori sunetul...
Cel mai tare s-a auzit cand am dat cu spatele la deal in sus / in rampa si s-a auzit bine de tot de sub capota. Parca ar fi o curea care scapa. Nu cred ca e distributia... am facut-o acum 17.000 km / 13 luni...
Alte idei? Pana marti cand o urc pe elevator sa vada exact mecanicul.
Sus
 Profil E-mail
MesajScris: Lun Iul 02, 2018 6:38 am
Neconectat
Locaţie: Bucuresti / Campina
Patineaza cureaua de accesorii, din ce descrii tu. Daca intra umezeala de vreun fel la ea sau daca nu e intinsa bine sau daca e uzata, scartaie.
Sus
 Profil E-mail
MesajScris: Lun Iul 02, 2018 8:38 am
Neconectat
Locaţie: Baia Mare
salut, cand zici curea accesorii te referi la:
https://www.autokarma.ro/piese-auto-cit ... pa_order=1
ma gandesc ca trebuie tot setul...
Sus
 Profil E-mail
MesajScris: Lun Iul 02, 2018 9:07 am
Neconectat
Locaţie: Baia Mare
Am revenit, dupa mecanic... zice ca nu e nicio curea/rola, pentru ca daca ar fi, ar face tot timpul nu numai cand e in urcare masina.
Mecanicul zice ca e din cutie, lipsa de ulei si din aceasta cauza cand masina e in urcare are aceasta pierdere de tractiune si sunet de patinare. Si el nu se baga la astfel de cutie EGS, manuala pilotata.
Asa sa fie, problema sa fie din cutie?
Sus
 Profil E-mail
MesajScris: Lun Iul 02, 2018 11:06 am
Neconectat
Daca "pierde tractiunea" ar trebui sa se poata vedea pe tester fix in momentul in care face.
Sus
 Profil E-mail
Afişează mesajele de la anteriorul:  Sortează după
Ora este UTC + 2
Cine este conectat
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 2 vizitatori
Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica ataşamente în acest forum
Mergi la:
Firme Partenere
Parteneri Media
