o sa fac un test pt mn....volanta care o am care nu cred ca mai are mult (cand e pe liber si nu calc ambreajul masina are un zdranganit care isi mareste frecventa daca accelerez iar daca il calc dispare complet acel zgomot) o sa o fac normala adica o sa o fac rigida ....si o sa caut un disc de ambreaj cu aceleasi dimensiuni dar cu arcuri (cel de fabrica nu are arcuri pentru atenuarea socurilor) ...daca nu gasesc il las tot pe cel care il am (kiturile de ambreaj sport au volanta simpla si disc de ampreaj sinterizat fara arcuri) si gata....
- CerteZ
- Marca si model masina: Citroen C4 1.6 hdi
...eu am mers cu logan 1.4 si merge f bn....cu supernova care am avut o am mers 120 de mii de km ... cu ambreajul din fabrica ...si forja si deaiaa tampita de incepator cum eram...dupaaa m am mai temperat nu mai plecam in tromba la fiecare stop....si nu mai schimbam viteza cu acceleratia calcata
)...la mashina aia doar o planetara am schimbat...in rest CEAS ...cu citroen ul nu merg asha...dar tot s a stricat ...
daca nu mergee o sa cumpar alta volanta....m am mai gandit la o varianta sa "schimb" arcurile volantei pentru ca fiind dual mass absoarbe socurile foarte bine deci materialul nu este obosit doar arcurile sunt....
C4 Coupe 1.6 HDi 110Cp
BEEP!BEEP!
BEEP!BEEP!- Aiurica
sa mor daca te-am putut urmari !
Adica ambreiajul de diesel n-are arcuri deloc?CerteZ scrie:...eu am mers cu logan 1.4 si merge f bn....cu supernova care am avut o am mers 120 de mii de km ... cu ambreajul din fabrica ...si forja si deaiaa tampita de incepator cum eram...dupaaa m am mai temperat nu mai plecam in tromba la fiecare stop....si nu mai schimbam viteza cu acceleratia calcata)...la mashina aia doar o planetara am schimbat...in rest CEAS ...cu citroen ul nu merg asha...dar tot s a stricat ...
o sa fac un test pt mn....volanta care o am care nu cred ca mai are mult (cand e pe liber si nu calc ambreajul masina are un zdranganit care isi mareste frecventa daca accelerez iar daca il calc dispare complet acel zgomot) o sa o fac normala adica o sa o fac rigida ....si o sa caut un disc de ambreaj cu aceleasi dimensiuni dar cu arcuri (cel de fabrica nu are arcuri pentru atenuarea socurilor) ...daca nu gasesc il las tot pe cel care il am (kiturile de ambreaj sport au volanta simpla si disc de ampreaj sinterizat fara arcuri) si gata....daca nu mergee o sa cumpar alta volanta....m am mai gandit la o varianta sa "schimb" arcurile volantei pentru ca fiind dual mass absoarbe socurile foarte bine deci materialul nu este obosit doar arcurile sunt....
Sa itneleg ca tu vrei sa faci cum e la benzinare adica volanta simpla si ambreiaj cu arc? Pai nu prea cred ca va merge sau ca te va tine...
Cezar
- pi buni
Discul de ambreiaj de diesel (110cp) are arcuri. Vazut cu ochii mei cand l-am schimbat pe al meu.
- CerteZ
...cezar daca al tau are arcuri inseamna ca ...ti a pus ambreaj pentru volanta deaia noua ca altfel nu imi explic .... daca vreti va pun si poze ....discul nu are arcuri ...doar volanta are...dar nu pot decat sa ma bucur pentru ca inseamna ca dupa ce imi "transform" volanta o sa gasesc usor disc de ambreaj cu arcuri pe el...
bogdan stiu ...care sunt ricurile daca scot arcurile ....cutie,discul de ambreaj se uzeaza mai repede...placa de presiune e problemaa o sa cada imediat ...din cauza socurilor....deastaa am si zis ca vreau sa caut un disc de ambreaj cu aceleasi dimensiuni dar cu arcuri..
...pentru cei care nu au inteles ...pot sa ma citeasca de 5 ori ...si daca nici atunci nu au intzeles...ramaneti cu volanta bolnavicioasa de fabrica..
BEEP!BEEP!
BEEP!BEEP!- Aiurica
nu stiu unde ai vazut tu volanta cu arcuri.....
tare mie ca incurci borcanele!
- CerteZ
..a si bogdan de ce nu ar merge... majoritatea dieselurilor nu au volanta dual mass au normala..singura problema e echilibratul ...atata...
in rest multi km sper...ideea e doar in minte o sa o aplic daca pot ...si doar cand nu o sa mai pot pleca cu masina de pe loc ....imi vine scarba cand ma gaandesc ca dau 20 de mil pe o volanta noua ...ca sa faca acelasi enervant tremurat....aaa era sa uit nu shtie cinevaa ...ford focus 1.6 tdci si mazda 1.6d care au acelasi motor dar alta cutie .....ce volanta au ......pentru ca eu am un prieten cu un ford focus tdci 1.6 si am mers cu masina...si pleaca de pe loc doar din ambreaj de zici ca are cutie automataa ....nu tremura deloc!!!
BEEP!BEEP!
BEEP!BEEP!- Mihay
aoleu Certez te pricepi rau ma tu
toti gresesc numai tu ai dreptate
Volanta nu are arcuri , discul de ambreiaj da
Pai iti zic asta din discutia cu diversi printre care si 2 mecanici, de ce nu merge sa pui la benzina volanta d-aia de diesel cu arcuri care absoarbe socurile si mi-a zis ca e imposibil sa faci miscarea asta.
Datorita cuplului care il are dieselul trebuie o volanta care sa absoarba socurile..
Prea multe detalii tehnice nu stiu, insa tot ce mi-a ramas a fost ca s-a rezolvat, nu se poate!
@Relu si Mihay, volantele la diesel sunt altfel decat la benzina si nu sunt doar un simplu fier, am vazut una de HDI!
eu stiu ca doar unele....au incercat sa puna niste volante duble ...pe picaso...au dat kix, au cazut toate si au trecut pe cele actuale...eu asa stiu.
Te inseli..dieselul are alta volanta decat benzinarele..punem si pariu daca vrei
- CerteZ
...bn aiurica eu incurc borcanele ...dar te rog explicami si mie cum functioneaza volanta asta dual mass .....mie nu mi a venit decat un singur si simplu mecanism in cap... 2 mase circulare care intre ele au niste arcuri care se comprima cam 45 de grade in sensul de rotatie pentru a absorbi socurile....cam asaa cevaa .....dar chiar te rog sa imi spui mecanismul din capul tau ....oricare ar fi ...si ca sa iti demonstrez ca am dreptate itzi pun un filmulez asa ..desen animat...cum functioneaza ...ca sa vezi daca e ca mn sau ca tine ....nu ma cert cu tn si nu ma contrazic pentru ca eu stiu exact cum functioneaza si nu ma intereseaza daca bagi de seama sau nu....dar sa sti ca mai poti invata lucruri si de la aia mai mici ....nu tot timpul sa te contrazici .... eu doar vreau sa aud pareri sau probleme care pot aparea si pe care eu nu le am luat in calcul....tocmai pentru a putea pune in practica nebunia ....
uite si desenul animat pentru copii mari "Super Volanta Dual Mass" ----> http://www.youtube.com/watch?v=YnaXB8q3uzQ" onclick="window.open(this.href);return false;
BEEP!BEEP!
BEEP!BEEP!- alex82
- Alex Ploiesteanu'
@certez tu ai probleme cu ambreiajul de la hdi? ca eu 95k de km si merge ca uns
- CerteZ
mihai deci si u te bagi in gasca cu aiurica.... sa va iau cu incetul...la benzina pentru ca sunt mai putzine vibratii si cuplu mai mic se pun volante simple (dintr o singura bucata pentru voi) sunt mai ieftine dar se pun arcuri pe discul de ambreaj....este cam ceea ce vreau eu sa fac la masina mea....imi pare rau ca am plecat din bucuresti ...ca va faceam poze la kitul vechi de ambreaj ...ca sa vedeti ca discul e fara arcuri...dar oare de ce ...pentru ca volanta este DUAL MASS adica are ea arcurile inauntru...sper ca v ati lamurit .....procesati putin mai cititi si pe forumurilee de la pejo unde se pare baietii sunt mai priceputi ...se documenteaza in loc sa se contrazica sau sa atace ....si dupa daca veniti cu argumente concrete ... eu recunosc ca am gresit...si puteti sa
desi nu cred ....dar fine
desi nu cred ....dar fine C4 Coupe 1.6 HDi 110Cp
BEEP!BEEP!
BEEP!BEEP!
