Probleme la C4 care pot fi rezolvate fara vizita la service
livithewise
Numar Inmatriculare:SM-06-BZY
Localitate:SATU MARE
Re: Probleme la C4 care pot fi rezolvate fara vizita la service
Mesaj de livithewise » Mie Dec 04, 2013 12:09 pm
dar arcul ala asa trebuie sa stea? :-k
BZY
emilgaigns
Marca si model masina:C4 Coupe 1,6HDi
Mesaj de emilgaigns » Dum Iun 08, 2014 11:37 am
O intrebare pt voi, poate are cineva ceva cunostinte.
Am un C4 Copue, 2007 si de cateva zile am o eroare la ABS.
Eroare apare in Bord si pe display afiseaza : ABS system faulty + Braking system faulty
Toate nasoale pana aici .... Pe lexia spune Permanant Fault la modulul ABS daca martorul e aprins in bord.
Insa , dupa ce e lasata in pace masina vreo cateva ore si merg cu ea cativa km , eroarea dispare + abs este functional ca prin minune.
Am constatat sa zic asa ca eroarea ar fi corelata de pornirea AC-ului; in sensul in care daca AC nu este pornit eroare nu apare, daca pornesc ac-ul eroarea e posibil sa apara.....
S-a mai intalnit cineva cu o astfel de problema?
PS. nu e de la senzorul de la pedala de frana..
DjAndr3w
Marca si model masina:Citroen C4 1.6i Berlina-Gri
Numar Inmatriculare:IS 15 EOK
Localitate:Iasi
Mesaj de DjAndr3w » Dum Iun 08, 2014 12:09 pm
Posibil sa fie bateria?!sau alternatorul? Cand AC-ul il pornesti creste consumul, si de aici apar tot felul de erori. Masoara un pic bateria cu motrul oprit si cu el pornit sa vezi daca incarca.
PS: daca tot ai intrat pe club, prezinta-te si tu si masina...ca asa e frumos :hi
раскрутка сайтов
adrian_grosu09
torrente
Numar Inmatriculare:B 95 UDU
Localitate:Pitesti-Bucuresti
Mesaj de adrian_grosu09 » Lun Feb 12, 2018 8:48 am
Salutare. Am un C4 2008. 1.6 HDI
Azi dimineata in parcare, nu a vrut sa mai porneasca.
Eroare in bord : depolution system faulty + braking system faulty
- se aprinde displayul central doar jumatate si nu porneste motorul nimic. Nu cupleaza nimic. Ca si cand nu ar avea baterie.
Nu stiu ce sa fac, nici sa o duc undeva, deoarece nu porneste.
Numar Inmatriculare:B-88-
Localitate:Bucuresti
Mesaj de commandorsteel » Lun Feb 12, 2018 12:18 pm
eu cred ca-i bateria dusa... :hi
adrian_grosu09
torrente
Mesaj de adrian_grosu09 » Lun Feb 12, 2018 12:57 pm
Merg stergatoarele. Canta muzica. Bateria cred ca e ok. Dar nu pornezte
Mesaj de commandorsteel » Mar Feb 13, 2018 8:38 am
eu zic sa verifici bateria
chiar daca-ti functioneaza unele consumabile care nu consuma prea mult, s-ar putea sa nu mai aiba putere sa invarta :hi
adrian_grosu09
torrente
Mesaj de adrian_grosu09 » Mar Feb 13, 2018 10:00 am
Am lasat-o la un service. Mi-a zis baiatul ca nu e bateria. (Cand am dat-o jos de pe platforma chiar a pornit. Dar apoi s-a oprit dupa 2 minute si nu a mai pornit, aratandu-mi aceleasi 2 erori). Si au inceput sa mearga aiurea farurule si stergatoarele. A pus-o la tester, si mi-a zis ca este Calculatorul Motor defect, si de asta nu poate face nici diagnoza mai departe. Incearca sa repare, fire ce e acolo, daca nu...a zis ca v-a trebuii sa cumpar un Calculator Motor nou...dar mi-a zis ca e foarte scump..:(
adrian_grosu09
torrente
Mesaj de adrian_grosu09 » Mar Feb 13, 2018 9:30 pm
Mi-au dat verdictul ca e stricat Calculatorul Motor (BSI) si trebuie inlocuit. Pret 2800 ron Original Citroen la mana a2a. Pret total 3400 ron (inclus manopera si niste chestii de inlocuit dar nu ma pricep). Pret corect sau sa schimb serviceul?
Numar Inmatriculare:NOR
Mesaj de Norishor » Joi Feb 15, 2018 10:34 am
Da-mi un telefon - 0722.222.577
razvan22
Marca si model masina:Citoren C4 VTS
Mesaj de razvan22 » Sâm Iun 30, 2018 4:19 am
Salutare colegii,vin cu un set de intrebari si mici probleme.Sper sa fie topicul corect.Am cautat prin pagini dar nu am gasit ceva raspunsuri concrete si ma gandesc ca poate ma lumineaza si pe mine cineva.Deci:
1.De curand am schimbat la al meu C4 coupe 1.6 benzina distributia si toate filtrele+ bujiile pentru ca imi aparea depolution system fail.Dupa ce am luat masina din service am constatat ca am o vibratie in pedale cand accelerez peste 2000rpm.Am mers la service ne-am uitat impreuna au luat si mecanicii masina in probe si au remarcat si ei vibratia insa nu i-am gasit problema.
2.Sunt foarte tentat sa cumpar o navigatie aftermarket de pe aliexpress insa intrebarea este urmatoarea.Daca pun navigatia o sa renunt la computoreul de bord.Dar setarile pentru follow me home,consumul,senzorii de parcare oare imi vor fii afisate pe navigatie?
3.Am gasit pe net de vanzare diagnoza lexia (in jur de 45$) inafara de diagnoza si stergerea erorilor o pot folosi pentru a activa sau dezactiva functii ale masinii precum plierea oglinzilor,luminile de zi etc.
Stiu ca sunt cam multe chestii dar in vara asta vreau sa pun robotelul complet la punct si doar aici pot gasi persoane care ma pot ajuta :hi
Bubuontheweb
Marca si model masina:C4 1.6 D 2006
Mesaj de Bubuontheweb » Mar Ian 12, 2021 12:04 am
Salutare.
Referitor la problema pilotului automat, am incercat sa dau cu spray de contact dar problema persista. Imi apare eroare in bord cateodata la pilotul automat.
Am comandat un comutator nou.
Revin cu un feedback dupa ce il montez.
Mesaj de Norishor » Mar Feb 09, 2021 5:58 pm
Pai rar se intampla sa rezolve problema. Nu cred ca este efectiv o problema de contact ci mai degraba de o comanda digitala. Tine-ne la curent! :hi
Bubuontheweb
Mesaj de Bubuontheweb » Mie Feb 10, 2021 6:43 pm
Salutare. Am uitat sa revin cu un feedback . Problema nu s-a rezolvat.
Mesaj de Norishor » Dum Feb 14, 2021 12:41 pm
Sorry! :(
