Radacini Auto Style - Bucuresti
- Razvan C4
- Numar Inmatriculare:B 971 SRM
- Localitate:BRASOV
VIN: VF7CNFUC74474070
Piesele (fabricate de cine?) ca pret si daca imi poti spune manopera cat este si manopera.
Ulei Total 4 litri cat costa?
Capetele de bara sunt pentru stanga si dreapta (diferite) sau merg de montat si in stanga si in dreapta?
Rulmentul stanga spate se poate fara disc sau numai integral? se schimda stanga dreapta pe spate sau se poate doar stanga?
Multumesc
Multumesc
- Numar Inmatriculare:NOR
Re: Radacini Auto Style - Bucuresti
Piesele vin in amblaj original fara producator pe ele.
4L Total 5w40 - 243 RON
Rulmentul se poate schimba fara disc si nu esti obligat sa schimbi st + dr - pret: 315 RON + 148RON manopera
Bieletele de directie la tine sunt identice st / dr si costa:
Bielete de directie (2 buc)= 301 RON
Capete de bara (2 buc) = 288 RON
Manopera - 308 RON
Geometrie - 148 RON
Manopera - 308 RON
Geometrie - 148 RON
- Razvan C4
- Localitate:BRASOV
Norishor scrie:Piesele vin in amblaj original fara producator pe ele.
Manopera - 308 RON
Geometrie - 148 RON
trebuiesc schimbate bieletele? mi-au zis doar capete bara.
capetele de bara sunt la fel sau pentru stg si dr?
imi schimba cineva doar rulmentul pe spate?
Ti-am dat pret preventiv, in caz ca iti zic si de bielete.
Capetele de bara sunt la fel st/dr
Iti schimba cineva si numai rulmentul pe spate.
ATENTIE! pretul este pe rulment (fara disc de frana!)
- Razvan C4
- Localitate:BRASOV
ce pret are doar rulmentul stanga spate?Norishor scrie:Ti-am dat pret preventiv, in caz ca iti zic si de bielete.
Nu vreau sa te superi pe mine, dar citeste cu atentie ce am scris mai sus!
- Razvan C4
- Localitate:BRASOV
daca rulmentul este 315, cat este cu disc?Norishor scrie:Nu vreau sa te superi pe mine, dar citeste cu atentie ce am scris mai sus!
Disc frana cu rulment (1 buc) = 541 RON si esti obligat sa le schimbi St+ Dr daca schimbi cu tot cu disc. Deci in total te-ar duce la 1289 RON (1082 RON - discurile de frana + 38 ron Stand frana obligatoriu + 144 Manopera + 25 ron spray curatare frane)
- Razvan C4
- Localitate:BRASOV
Multumesc, la Radacini se schimba doar rulmentul?Norishor scrie:Disc frana cu rulment (1 buc) = 541 RON si esti obligat sa le schimbi St+ Dr daca schimbi cu tot cu disc. Deci in total te-ar duce la 1289 RON (1082 RON - discurile de frana + 38 ron Stand frana obligatoriu + 144 Manopera + 25 ron spray curatare frane)
Dap
- Razvan C4
- Localitate:BRASOV
Multumesc pentru tot.Norishor scrie:Dap
Cu placere!
- Razvan C4
- Localitate:BRASOV
Am fost la service si am facut schimbul de rulment stg. spate si 2 capete de bara:
- cap de bara 22 lei/buc (2 buc - 44 lei)
- rulment stanga spate 189 lei/buc
- reglaj directie 60 lei
- senzor ABS 60 lei
- manopera 230 lei
TOTAL 541 lei - reducere de 42 lei (583 lei)
Multumesc mult pentru rabdare Norishor.
- senzor ABS 60 lei
- manopera 230 lei
- florinhh
Pentru c4 1.6 16v berlina din 2005.
As dori si eu un pret pentru suport motor(TU5JP4) - cel de jos (1807y9) + manopera -reducere (daca exista).
Multumesc,
Florin
Multumesc,
Florin
C4 1.6i 16v 110cp
