drag_osh
- Marca si model masina: Citroen C4, 1.6 HDI, automatic, 2006
Re: Diagnoza / Testare computerizata Citroen / Peugeot
Buna seara, tuturor!
Revin doar cu niste completari in legatura cu problema pe care am avut-o cu masinuta mea, mai precis, intra greu in viteza intai/marsarier, nu schimba in viteza superioara/ inferioara sau daca o facea se intampla cu intarziere si ramanea blocata intr-o anumita treapta.... si mai scotea si un zgomot cand se intampla sa schimbe intr-o alta treapta( zgomot ca o frecare de metal pe metal).
La service , mecanicul a constatat ca lipseste o cantitate insemnata din lichidul pentru ambreiaj. A completat cu lichid de care cere producatorul si acum totul e ok, fara erori etc Nu a sesizat scurgeri, nici el nu-si explica lipsa aproape totala de lichid, a ramas ca dupa cateva zile sa verifice nivelul, din nou. In fine , eu , spre rusinea mea , nici nu stiam ca exista, sau unde e pozitionat acel bidonas cu marcaj.... Pot zice ca am scapat ieftin, chiar foarte ieftin .
O seara linistita tututror.
Multumim pentru precizari! Drumuri lungi fara probleme!
Costin.rosca
- Marca si model masina: C4 Grand Picasso 2.0 BlueHDI (2016)
Omul care mi-a transformat masina. Noua-nouta, cu echipare de top, pe care am dat o caruta de bani si pe care absolut NICIUN service din Bucuresti nu era in stare sa-i faca un amarat de update si sa-mi rezolve problemele cu motorul/cutia de viteze automata (schimba numai peste 3000+, desi are motor diesel de 2.0 L). Cand eram aproape resemnat ca mi-am luat o teapa cat vf. Moldoveanu si ca o sa merg numai din benzinarie in benzinarie, am dat de omul asta care in 2 ore mi-a instalat 5 (cinci !!!) update-uri: 2 pt motor(injectie) si 3 la cutia de viteze + fisierul de configurare DIRECT de pe serverul Citroen din Franta. Totul original, ca la carte. In consecinta "Autobuzul" meu C4 GP 2018 a inceput sa zboare si sa "rupa" asfaltul, iar consumul instantaneu a inceput sa arate valori mai normale (7-8%, fata de 11-12%) la un mers domol, de 50-60 km/h.
Omul e asa cum rar gasesti: Foarte corect, transparent si clar: nu promite ce nu stie/nu poate, isi da absolut TOT interesul sa te ajute cat de mult poate, nu creeaza asteptari false. What you see is what you get. Il recomand "cu ochii inchisi" oricand.
Pentru mine, Norishor tocmai a devenit reprezentanta Citroen
Multumesc mult, Costin! Ma bucur sa vad oameni pasionati ca si tine, iar autobuzul tau pe mine m-a speriat. Este incredibil de sprinten, si crede-ma ca am mers cu ceva masini puternice
valentin76
- Marca si model masina: citroen c4 1.6hdi
- Numar Inmatriculare: b63dfy
Salutare si multumesc Norishor. Am avut o problema cu AC, am crezut ca e vb de freon, am fost la primul service intalnit sa verifice, au zis ca e in regula dar am o problema cu compresorul. Eu am crezut ca m.au pacalit cu freonul si zic asa la misto de compresor. Aici intervine Norishor, m.am intlnit cu el i.am explicat situatia si au rezultat 2 variante: 1. lipsa freon si 2. probleme la siguranta F14. Azi am fost la alt service pt freon, au zis ca e in regula, presiunea buna, compresrul ok, si ca am o problema electrica. ok am zis, am plecat acasa si la prima benzinarie am cumparat sigurante si am cautat F 14(apropo Norishor era sub ochii nostri, prima de sus, 25A
)), si am schimbat.o si ce sa vezzi, imi functiona AC. Aaa si bonus tot la F14, aveam o problema cu pompa care arunca apa la parbriz si luneta, acum merge si aia:))))))). Multumesc mult Norishor, respect
Cu mare drag! Ma bucur ca a fost solutia "ieftina". Eu n-am vazut 14-le nici sa ma bati. Port ochelari, am o scuza
valentin76
Norishor scrie:Cu mare drag! Ma bucur ca a fost solutia "ieftina". Eu n-am vazut 14-le nici sa ma bati. Port ochelari, am o scuza![]()
Tinand cont ca ai prima versiune de soft, cu siguranta. Ne auzim si pentru restul ca e pacat sa nu mearga ceas.
- n3bun3lr
Salut! Astazi, "benzolul" meu 1.6 16v a facut cunostinta cu domnul Norishor si nu oriunde, ci chiar pe circuit la Carrefour Militari, acolo unde l-am vazut si in actiune
. Tin sa ii multumesc inca o data pentru acordarea timpului necesar lamuririi unor mici inconveniente, sa nu le spun defecte. Sper sa le rezolv cat de repede pot si sa trecem la update-uri. Multam frumos de ajutor! Ti-am facut o poza si sper sa am acceptul sa o las aici. P.S. Fa-ti o pagina de FB sa iti dam si review-uri cu stele!:)
Iti multumesc mult de tot (si aici). Data viitoare poate ne vedem pe un circuit "ca lumea" sa te alerg o tura
. Problemele tale sunt unele simple, intalnite la C4 cu Kilometraj asemanator. Se rezolva, asa ca stai linistit. Pana data viitoare...
silviu.david
- Marca si model masina: Citroen C4 1.6 e-HDI
- Numar Inmatriculare: VN xx DAV
- Localitate: Focsani
Salut VAlentin, aceleasi simptome are si C4 - ul meu - nu baga rece si nu merge nici pompa pt lichid de parbriz. am depistata asta acum 3 zile dupa ce a "zacut" vreo 3 luni in parcare fara sa fie pornita. ma poti ajuta, te rog frumos, cu o poza la F14?!? SI eu sunt ochelarist.valentin76 scrie:Salutare si multumesc Norishor. Am avut o problema cu AC, am crezut ca e vb de freon, am fost la primul service intalnit sa verifice, au zis ca e in regula dar am o problema cu compresorul. Eu am crezut ca m.au pacalit cu freonul si zic asa la misto de compresor. Aici intervine Norishor, m.am intlnit cu el i.am explicat situatia si au rezultat 2 variante: 1. lipsa freon si 2. probleme la siguranta F14. Azi am fost la alt service pt freon, au zis ca e in regula, presiunea buna, compresrul ok, si ca am o problema electrica. ok am zis, am plecat acasa si la prima benzinarie am cumparat sigurante si am cautat F 14(apropo Norishor era sub ochii nostri, prima de sus, 25A)), si am schimbat.o si ce sa vezzi, imi functiona AC. Aaa si bonus tot la F14, aveam o problema cu pompa care arunca apa la parbriz si luneta, acum merge si aia:))))))). Multumesc mult Norishor, respect
Multumesc
PS salutari de la Focsani Norishor
silviu.david
Norishor, daca iti dau VIN - ul poti sa ma ajuti cu un cod pt buretii / spuma de sub capota (aia stanga/dreapta care amortizeaza vibratiile capotei). Au inghetat asta iarna si cand am deschis capota (mai fortat) s-au facut terci!!!
Multumesc
Multumesc
Da-mi pe privat. Si caut.
valentin76
Sper ca ai primit emailul de la mine. daca nu, langa baterie, prima siguranta din stanga sus, daca te uiti cu o lanterna se va vedea clar:)silviu.david scrie:Salut VAlentin, aceleasi simptome are si C4 - ul meu - nu baga rece si nu merge nici pompa pt lichid de parbriz. am depistata asta acum 3 zile dupa ce a "zacut" vreo 3 luni in parcare fara sa fie pornita. ma poti ajuta, te rog frumos, cu o poza la F14?!? SI eu sunt ochelarist.valentin76 scrie:Salutare si multumesc Norishor. Am avut o problema cu AC, am crezut ca e vb de freon, am fost la primul service intalnit sa verifice, au zis ca e in regula dar am o problema cu compresorul. Eu am crezut ca m.au pacalit cu freonul si zic asa la misto de compresor. Aici intervine Norishor, m.am intlnit cu el i.am explicat situatia si au rezultat 2 variante: 1. lipsa freon si 2. probleme la siguranta F14. Azi am fost la alt service pt freon, au zis ca e in regula, presiunea buna, compresrul ok, si ca am o problema electrica. ok am zis, am plecat acasa si la prima benzinarie am cumparat sigurante si am cautat F 14(apropo Norishor era sub ochii nostri, prima de sus, 25A)), si am schimbat.o si ce sa vezzi, imi functiona AC. Aaa si bonus tot la F14, aveam o problema cu pompa care arunca apa la parbriz si luneta, acum merge si aia:))))))). Multumesc mult Norishor, respect
Multumesc
silviu.david
am rezolvat intre timp in service. erau intradevar niste sigurante oxidate. daca tot am umblat am mai completat si freon si acum...tin berea la rece !!!
multumesc
multumesc
