Suspensii V-MAXX
- CerteZ
- Marca si model masina: Citroen C4 1.6 hdi
Re: Suspensii V-MAXX
C4 facelift chiar este semnifictiv mai inalt decit pre-facelift.CerteZ scrie:@exosphere nu stiu ce sa zic dar te cred pe cuvant...
va rog sa ma scuzati dar nu pun azi poze pentru ca azi am fost la service sa imi schimb rulmentul de la placa de presiune si nu au terminat masina ...da totusi de dimineata pana sa o bag inauntru am vazut un c4 si ma apuc eu sa masor,a mea are 59 de la aripa la pamant ...si aia de acolo avea 67....deja ma apucaseraa toti dracii ...nu stiam de ce diferenta e asa mica ...avea jante pe 17 si m am gandit ca este vts dar nu..era 2.0 hdi bine dotat....si cand ma uit eu mai bine la suspensiee ...avea si el arcuri.. deci 7 sau 8 cm + cat s-a lasat si a lui ajung la adevar...dar ...o sa ma tin de cuvant si o sa pun poze !
Iar faptul ca are jante de 17 sau 19" nu il cocoata decit daca nu cumva isi pune pneuri de utilitara.
de ce?
Pentru ca diametrul rotii ramane acelasi daca pui janta de 15 sau de 18 (ma rog, se modifica cu cativa mm)
Talonul scade sau creste astfel incat sa ramana la fel diametrul.
- alexc4
mda astazi am constat ca s-a rupt si cealalta flansa ori am luat eu cele mai poarte flanse posibile ori amortizoarele au ceva. ma dispera pur si simplu. miercuri o sa o schimb sa pun originala. sunt curios cum o sa se comporte de CERTEZ care sper sa fie mai norocos ca mn.
C4 VTS 2.0HDI black
- CerteZ
s a rupt flanshaa adicaa aia de unde setezi inaltimea..? cum ai luat o groapaa cevaa sa stiu cand imi pica ....moaamaa panica maximaa ....
C4 Coupe 1.6 HDi 110Cp
BEEP!BEEP!
BEEP!BEEP!- CerteZ
da mi numaru tau ...ca nu l mai am de atunci sa vin sa vd si eu de unde s au rupt...
BEEP!BEEP!
BEEP!BEEP!- Bogdan
I s-a rupt flansa care tine capatul amortizorului! Asta am patit-o si eu, si o explicatie oarecum logica, ar fi ca arcul nu sta fix si la denivelari loveste puternic in flansa!
Am aproape un an cu flansele astea noi, si inca tin,chiar daca se mai aud zgomote ciudate!!
Vmaxx nu e chiar ce trebuie cand vine vorba de suspensie, probabil cu ea mai ridicata nu ar mai fi probleme, dar asa se pot lua doar arcuri si atat!
@Certez, tare sunt curios cum se vor comporta ale tale, poate sunt mai bune decat Vmaxx!
- alexc4
C4 VTS 2.0HDI black
- CerteZ
moama panica maximaa inseamnaa ca o sa cedeze si la mine alea cat de curand...cat costa una ..? pe mine sigur nu ma ocoleste problema astaa la cum ma ocoleste pe mine norocu', gata nu mai merg cu masina ca am nevoie de ea la licenta
BEEP!BEEP!
BEEP!BEEP!-
Cit de un kit complet de suspensie Bilstein B14PSS pentru c4? Banuiesc ca majoritatea ati dat inapoi din cauza pretului, dar la cit urmeaza sa va distrugeti masinile cu suspensii facute din arcuri de pix lipite cap la cap cu banda adeziva si amortizoare de haion incep sa ma intreb daca nu cumva is ieftine ca braga.
Evident, Bilstein B14 sint suspensii, deci nu va vor permite sa lasati masina pina sub nivelul de contact al pneului cu asfaltul, deci s-ar putea sa nu puteti face asta prea usor.
BILSTEIN - B14 PSS
Threaded Suspension (height adjustable)
Gas Pressure, Conditions see certificates
Fitting Position Front Axle, Lowering 45-55 mm, To axle load 1065 kg
Fitting Position Rear Axle, Lowering 30-50 mm, To axle load 1065 kg
Daca nici 5mm nu sint suficienti atunci nu stiu ce e suficient.
http://www.carparts-cat.com/dvse.asp?pw=bilstein&spr=4" onclick="window.open(this.href);return false;
BILSTEIN - B14 PSS
- CerteZ
si acum poze cu diferentele cei care au zis ca nu are cum sa fie 11 cm au avut dreptate nu stiu ce am masurat eu atunci si nu stiu cum de masina mea avea 59 cm atunci acum are 61 cm inaltimea de la pamant la aripa si un c4 normal are 69-70 cm din ce am gasit eu pe strada dar nu erau tocmai noi masinile...ca mai vedeam cateodata o struto-camila de c4 si aia sigur nu avea 69-70 dar pana la urmaa nu conteaza cum e aia nouaa conteaza unde se "stabilizeaza" ea in timp deci diferenta este undeva de 8-9 cm ..de lasat se mai poate lasa 6 filete pe care le am lasat de siguranta sa nu fie inelele chiar pe margine ...deci se mai poate lasa pe fata 1.2 cm (1 filet = 2 mm) si pe spate cam 1.5 cm (si pentru cine vrea ceva extrem se mai scot vreo 3 cm fata si 2 cm spate
@mituc poate sa fiee si mama bilsteinuluii eu sunt sigur ca si cu alea se intampla acelasi lucru !!! si sa itzi spun de ce : flansele alea cedeaza pentru ca suspensia este foarte dura fata de ce e de fabrica ...si pentru ca sunt proaste si sunt gandite pentru forte/socuri mult mai mici ,din ce zici tu ..ar trebui ca bilstein sa faca tot o suspensie moale doar ca sa nu se rupa flansele ...ceea ce e absurd pentru ca deasta ai cumparat sport sa fie dura deci sa schimbe radical caracterul masinii ...e gandita altfel treaba se rupe pui flanse sport ..ca se gasesc
apropo de bilstein...arata inclusiv la detalii la fel ca ale noastre ,sistemul de reglare arata diferit pe spate dar amortizoarele pe spate parca-s ale mele
(nu sariti cu gura pe mine sunt constient ca nu se compara calitativ ) si pe fata aceeasi poveste nu imi vine sa cred...doar ca amortizoarele pe fata sunt monotub....e e ceva ..trebuia sa fac si eu arcurile albastre
http://webcache.googleusercontent.com/s ... %7Clang_ro" onclick="window.open(this.href);return false;
BEEP!BEEP!
BEEP!BEEP!-
Sint sigur ca bilstein a rupt deja suficiente flanse pe C4 cind a facut testele (le testeaza pentru fiecare masina, nu le iau de pe Porsche si schimba doar prinderile si apoi scriu pe cutie ca merg si pe C4) incit au luat toate masurile ca acele flanse sa ramina intregi (un diametru mai mare al arcului la contactul cu flansa, pentru a distribui mai eficient presiunea in flansa, eventual o gogoasa dintr-aia de poliuretan de pus intre arc si flansa).CerteZ scrie: @mituc poate sa fiee si mama bilsteinuluii eu sunt sigur ca si cu alea se intampla acelasi lucru !!! si sa itzi spun de ce : flansele alea cedeaza pentru ca suspensia este foarte dura fata de ce e de fabrica ...si pentru ca sunt proaste si sunt gandite pentru forte/socuri mult mai mici ,din ce zici tu ..ar trebui ca bilstein sa faca tot o suspensie moale doar ca sa nu se rupa flansele ...
Ia vedeti pe forumul prieten din spania, nu si-a pus nimeni suspensii pe C4? Dar suspensii, nu glume.
P.S.: Later edit: este tocmai ce spuneam mai sus. Ia priviti cum arata capatul coil-ului fata Bilstein B14 PSS pentru c4 (pe fata vine ala cu arcul dublu):
- CerteZ
capatul ala il am si eu stai linistit ..nu are ce alta suprafataa mai mare nu e loc e la fel ..ti-am pus link cu suspensie bilstein b14 pentru c4 sunt poze acolo ...deci raman la ideea ca e o problema care apare cu orice fel de suspensie ...poti sa studiezi poza de pe masina mea si dupaa cea de pe forum...eu nu zic ca sunt la fel sau ca amortizeaza si se comporta la limita la fel de bine ca bilstein dar dure sunt si unele si altele deci ...flansele o sa se rupa si bisltein
BEEP!BEEP!
BEEP!BEEP!- Aiurica
oricum e pe burta rau!
masina din stanga este a unui co forumist din cate imi dau seama!
