Vezi aici. E explicat totul
Ajutor - probleme schimbare bec far
m0rpheus
Re: Ajutor - probleme schimbare bec far
viewtopic.php?f=20&t=570" onclick="window.open(this.href);return false;
Good luck!
- sergiu9my
- Marca si model masina: Citroen C4,1.6HDI
- Numar Inmatriculare: PH 90 WTF
A venit si vremea mea sa schimb becul de la faza scurta asa ca am urmat tutorialul de schimbare bec H7 de la sectiunea de tutoriale, m-am dus jos la masina, am reusit sa scot becul, dar cand sa il pun pe cel nou nu sta centrat cum trebuie.... adica sta putin in sus.....
L-am pus in drept cu ghidajul ala dar parca nu intra cum trebuie acolo....
Becul l-am dat jos in 5 minute, dar am stat vreo 20 sa incerc sa pozitionez becul nou...
Nu mai pot de nervi.... Pls help..............
- Florinhot
In primavara am schimbat becul noaptea pe autostrada undeva prin Austria...nu am resusit sa il pun correct, statea tot un pic in sus si cred ca m-a injurat toata lumea in spatele carora am mers pana cand am ajuns acasa.
M-am dus la service si mi-a spus mecanicul ca am montat acea siguranta metalica invers
Asadar, daca ai umblat la siguranta aceea, cauta sa o studiezi cu atentie si felul in care functioneaza atunci cand este montata.
- sergiu9my
Ce siguranță? Nu cred ca am umblat la nici o siguranță...
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
- caraman
- Localitate: Cluj-Napoca
- sergiu9my
Pai nu am dat-o jos de tot... Deci și acum Snt la mașină și nu reușesc sa ii găsesc poziția.... Cum dau fraților farul jos ca îmi vine să-l sparg!
- caraman
il impingi usor spre interior si apoi dreapta sau stanga - iese din prindere. e o urechiusa metalica.
- sergiu9my
Gata frate în Sf... Ms mult băieți
- ingfrancisc
- Localitate: Timisoara
uite aici o metoda, cu poze: http://marcin.floryan.pl/blog/2010/02/c ... citroen-c4" onclick="window.open(this.href);return false;
Eu il schimb putin altfel, fata de tipul asta:
1. dau jos dopul de cauciuc
2. Nu ma chinui sa scot mufa de pe bec, ci scot arcul ala cu totul, pur si simplu il string cu doua degete in partea de jos, unde sunt urechile de prindere.
3. scot becul ars cu mufa cu tot afata si abia acum scot mufa de pe bec, e mult mai usor si nici nu fortez nimic pe acolo
4. pun becul nou in locasul lui (pozitionarea e mult mai usoara prinvind in far din fata)
5. pun arcul inapoi (mai intai infig un piciorus - jos - apoi pe al doilea, se comprima fara efort, cu doua degete) aici trebuie sa ai grija sa nu-l pui invers.
6. bag mufa pe bec si dopul de cauciuc si cam asta e
E adevarat ca e un fel de a te scarpina la urechea stanga cu mana dreapta ... dar pentru mine e metoda cea mai simpla (scap de stresul ca rup ceva daca trag prea tare de mufa aia, cu becul in soclu). Mai mult de 1 minut nu ar trebui sa dureze.
C4 Picasso, 1.6 HDI 109 CP
C3 Picasso, 1.6 HDI 92 CP
- sergiu9my
Deci eu incercam sa bag becul cu cantul ala in jos de-aia de imi statea acolo
Chiar am fost atent cand am scos becul ars si era cu cantul in jos si eu tot cu cantul in jos am zis ca trebuie, cu toate ca pe forum am vazut ca scrie ca acel cant trebuie sa vina in sus; cred ca din cauza asta imi batea mie ciudat farul ala.....
Pana la urma am ajuns la mecanic aseara, ca daca era dupa mine tot cu cantul ala in jos ma chinuiam sa il bag
- alex82
- Alex Ploiesteanu'
Sa nu`mi spui ca ai dat si bani la mecanic ca te`alerg cand te prind
- sergiu9my
Nu am dat ca eram prin malu rosu pe langa un mecanic care il stiu si decat l-a pus pe pozitie si mi-a explicat ca nu are cum sa fie cu cantul in jos.
Chiar ma gandeam sa te sun da' am zis sa nu te mai deranjez
