Ventilator ce merge in continuu
fanut
Numar Inmatriculare: LGR
Localitate: IASI
Re: Ventilator ce merge in continuu
Mesaj de fanut »
ideal ar fi sa scoti clipsurile alea de sus de pe masca neagra daca nu poti sau nu ai timp ajungi la cutiuta magica si prin grila fata de la radiator , la mine personal o singura data a facut mofturi sa ramana blocat a mers cam 40 minute , am scos borna am plecat acasa peste noapte a stat cu borna scoasa , a doua zi am pus borna , iar a pornit radiatorul si din ce am mai citit pe forum am decis sa l ciocanesc dar nu tare asa lejer si pe loc a incetat, de atunci nu am mai avut probleme :hi
livithewise
Numar Inmatriculare: SM-06-BZY
Localitate: SATU MARE
Mesaj de livithewise »
Deci e alandala fara regula. Am pornit oprit motorul de vreo 20 de ori in toate variantele posibile. Si cu motorul rece si cu motoru cald. Ba se oprea ba nu. Intrebarea mea e daca e sau nu normal sa porneasca inapoi dupa ce am pus la loc borna la baterie.
A si mai mentionez ca mi-a testat azi ala de la care luasem bateria si daca are consumatori dupa ce e oprit motorul si atunci i-a indicat consum 0,00. Adica nimic :)
BZY
In cazul asta schimba modulul de comanda a ventilatorului.
Daca ai FAP , cateodata se mai intampla sa mearga ventilatorul dupa ce opresti motorul , pt ca masina nu a terminat de facut ciclul de regenerare al FAP-ului ...
livithewise
Multumesc de sfaturi, le voi recomanda celor care imi fac diagnosticu sa se uite si la releul ala dupa ce o pun pe tester. Nu am FAP. Revin cu noutati dupa ce venim cu ea de la doctor.
BZY
livithewise
Ala-i BVM-ul de vina i-a aratat si la tester. Il desface acuma. Sa vedem. In schimb domnu mi-a vazut ulei suspect de mult scapat pe la intercooler. Ma tem ca dupa ce rezolva asta cu ventilatorul tre sa ma mut pe alt topic
BZY
AI vrut sa zici GVM. Daca vrei sa sa stii si ce inseamna intreaba un francez cum se zice grup motoventilator.
livithewise
Sigur ca asa am vrut sa zic, dar m-am fastacit. :oops:
Mi-au aratat pe calculator eroarea, zicea ca la temperatura apei de 31C ii comanda ventilatorului sa mearga la 53%.
Mersi mersi de ajutor
BZY
Pai asta nu e eroare. E normal sa mearga ventilatorul si la 31 grade DACA e cuplat compresorul de la A/C. Dar nu are rost sa mai despicam firul in 4 ca de acolo e problema mai mult de 95%. Slabe sanse sa fie din alta parte.
livithewise
Salut revin cu inca o intrebare. Mi -au facut oferta pe piesa 180 lei in conditiile in care pe saitul citroen service e 130lei (daca am vazut eu bine). Sa o iau sau gasesc mai ieftina?
BZY
vlad scrie:AI vrut sa zici GVM. Daca vrei sa sa stii si ce inseamna intreaba un francez cum se zice grup motoventilator.
Adica GMV ::P
Releul ala din cate stiu cam 120-130 e la reprezentanta,tine cine ti l-a recomandat la 180?
Hai tu francezule, daca tot m-ai corectat, zi-i ce inseamna GMV; cum se scrie. ::P
livithewise
Pai oferta mi-a facut-o un service din SM ce se ocupa de electronica si care mi-a facut diagnosticu pe tester. In Satu Mare nu este reprezentanta Citroen si mi-e putin peste mana sa merg la baietii de la Oradea (care de altfel is f draguti acolo mi-am facut ultimele cinci revizii) numai pt asta ca daca adaug banii de motorina tot acolo ies.
Pe saitu de service il cheama "BOITIER CDE GMV" ;))
BZY
Gabi Nedelcu
Localitate: Pitesti / Tulcea
Mesaj de Gabi Nedelcu »
acum este si campanie la Citroen, 20% reducere la piese pt vehicule mai vechi de 3 ani, iesi pe la 100 lei. De schimbat, o poti face si tu , e foarte usor.. :drive
livithewise
M-am gandit la asta si am studiat si campania. Vorbesc azi cu baietii de la Oradea. Yey!
BZY
