Spalataore / Stropitoare faruri
- alex82
- Alex Ploiesteanu'
Re: Spalataore / Stropitoare faruri
am patit si eu la fel iarna trecuta...am uitat de lichid si a inghetat... siguranta e una rosie parca , langa baterie... scoate si tu de acolo ca se vede care e arsa...
- razak
- Numar Inmatriculare: B 99 BSB
toarna spirt, dar dala bun, cu asistenta pe el
si se dezgheata
poti sa o duci si intr-o parcare subterana, in 2 ore ar trebui sa fie ok
- alex82
- Alex Ploiesteanu'
de dezghetat s`a dezghetat lichidul , la ce temperaturi sunt afara...
el daca a dat de maneta sa stropeasca , cand era inghetat lichidul a ars siguranta , cu siguranta...e de ajuns sa tragi de vre`o 2 ori si se arde...
gusti
- The man with the C4
- Localitate: Militari City
da,sigur s-a dezghetat lichidul doar au fost 10 grade astazi
de mers inca nu merge deci ceva nu e in regula !! tot nu am reusit sa identific siguranta buclucasa, daca aveti idee care e sau vreo schema/poza ... raman dator
Citroen C4 1.6i 110cv Jaune Scott pachet VTR plus
B 52 NPO
B 52 NPO
annddyy
siguranta buclucasa se afla la motor; (unde se afla si computerul de bord); siguranta e de 10 si e rosie.
Succes!
Succes!
Life begins at 4000 rpm.
- alex82
- Alex Ploiesteanu'
viewtopic.php?f=23&t=223" onclick="window.open(this.href);return false;
aici ai manualul...la pagina 121 a manualului ai schema sigurantelor , iar la pagina 122 iti spune care e pt spalator..aia rosie e
gusti
@alex82 toata ziua am cautat cartea sa vad schema sigurantelor, multam pt link ... va anunt daca era siguranta sau ceva mai grav (pompa)
B 52 NPO
B 52 NPO
eu o vad galbena, sigurantaalex82 scrie:viewtopic.php?f=23&t=223
gusti
e de la stanga la dreapta ...cred ca te uiti la cea pt spalator faruri
B 52 NPO
B 52 NPO
pai.. da
topicul nu e ptr spalatoare/stropitoare faruri?
- alex82
- Alex Ploiesteanu'
mda...e pt faruri , dar @gusti zice de parbriz ca are probleme...
gusti scrie:am si eu o pb cu spalatorul de parbriz, am uitat sa bag lichid de iarna si acum cateva zile am vazut ca nu mai merge spalatorul. Acum banuiesc ca deja s-a dezghetat lichidul (cand am vazut am pus si vreo 2 litri de lichid de iarna peste cel de vara) dar vad ca tot nu face nimic.
La ce sa ma uit ? ma gandesc ca poate s-a ars siguranta si sa nu imi iau motorasul inainte de a verifica. Aveti vreo poza cu siguranta care e pt spalatorul de parbriz?
mda, ok. nu m-am mai uitat pe cealalta pagina
oricum, inseamna ca a postat gusti gresit
gusti
pai am zis sa nu deschid un nou topic tot pt un spalatorcommandorsteel scrie:mda, ok. nu m-am mai uitat pe cealalta pagina![]()
era si vb aia ....you say potatoe I say potato
B 52 NPO
B 52 NPO
- exdani
- Marca si model masina: Citroen C4 Coupe 1.6i
- Numar Inmatriculare: B 94 WRR
pe mine m-a prins cu solutie de vara pe 01.12.10 destul de putina si bineanteles ca a inghetat; vroiam sa spun ca eu am tras de peste 10 ori si nu s-a ars nimic, dupa ce am pus solutie de iarna si am mers cu masina cca 1 ora au inceput sa stropeasca!alex82 scrie:de dezghetat s`a dezghetat lichidul , la ce temperaturi sunt afara...
gusti
la mine nu stiu ce s-a intamplat exact cert este ca siguranta era arsa .. acum totul este in regula.
aveam vreo 2l de lichid iar acum am completat cu lichid de iarna...sper sa nu mai am surprize
B 52 NPO
B 52 NPO
