probleme cu pornirea, pls help
- Tomita
- cre8or
Re: probleme cu pornirea, pls help
acum depinde si de client si de dealer. si eu sunt f multumit de cartec. dar am auzit si pareri rele despre ei de la altii. poate de pinde si de asteptari.
dealerul oficial are niste preturi, nu neapar umflate, dar respecta o anumita politica si probabil doar directorul de filiala are niste posibilitati mai mari in a oferi reduceri. si eu la revizia actuala mi-am luat filtrele MULT mai ieftin ca la oficial. Si nu m-am suparat pe dealer. Ei mi-au oferit cat au putut de jos.
In fine, sa revenim la subiect. Ai reusit sa ajungi la vreun service pt o parere avizata si la fata locului?!
brilu
- Numar Inmatriculare: cj 43 GAB
vlad,eu nu-s din cj sunt bistritean.Masina e inmatriculata pe cj fiindca am locuit acolo o perioada.La service citroen cj am fost doar o data,atunci cand mi-am schimbat un stergator.Atat am schimbat in 3 ani,inafara de ulei si filtre.Doar necazul la panta abrupta cu "HIGH TEMPERATURE TO HIGH".Am preluat si eu din critica adusa la adresa lor de mai multi prieteni de-ai mei,carora le-au umflat preturile pt aproape nimic.Recomand tuturor HDI si nu va lasati influientati de mirajul nemtesc TDI,pt ca platiti mai mult brand-ul decat calitatea
- adriandinu222
- Numar Inmatriculare: TM-16-WMH
- Localitate: Timisoara
salut baieti, am fost azi la black fox in craiova
dupa 1 ora si jumatate in care m-au tinut in asteptare a venit un tip si m-a intrebat ce are si care au fost primele simptome. A urmat apoi o pauza de jumatate de ora cand treceau toti prin fata masinii se uitau si nu faceau nimic, apoi a ajuns un tip cu o foaie in mana in dreptul meu si mi-a zis ca nu au electrician, sa ma duc in alta parte ca ei nu pot face nimic. Din nimereala a trecut seful lor pe acolo si i-am povestit lui treaba. Imediat omu mi-a zis ca un electrician si-a dat demisia si celalalt e in concediu medical si nu are cine sa vada masina. I-am zis ca daca se poate vedea electromotorul de cineva-oricine de la ei. A pus ceva mecanici sa dea electromotorul jos, au belit ochii la el, cica nu are nimic si l-au pus la loc, au observat apoi ca bateria nu e incarcata, au dat-o jos si au facut ceva teste pe ea. Prin supozitii si foarte putina tehnica mi-au zis ca este bateria moarta si ar tb schimbata. Au urmat 2 ore cand au incercat sa faca rost de o baterie, fara succes insa. Totul s-a terminat cu diagnosticul de baterie defecta si cu o plata de 167 de lei pentru scos si repus electromotor, urmand ca eu sa imi achizitionez o baterie buna.
Am terminat-o cu ei, Sunt eu afon la mecanica si electrica la masina asta dar oamenii astia chiar sunt paraleli. Saptamana viitoare ajung la Eveman in Timisoara sa vad ce zic cei de acolo.
Vezi ca si cei de la Eveman din ce am auzit de la unii altii nici aia nu ar fi cine stie ce amabili cu clienti si poate si putini cam indiferenti. Sper totusi sa se mai fi schimbat, eu nu pot sa confirm ce am zis adineaori pt ca nu am mers la ei, vb din auzite.
167 lei ca ti-au dat electromotrul jos sa iti zica ca nu are nimic, doar uitindu-se la el ? Nu l-au demontat sa se uite la perii, rotorul sau statorul e prajit, etc ?
- adriandinu222
pur si simplu l-au dat jos fara sa se uite inauntru
m-a lasat rece experienta asta
E revoltator. Cum sa iti ia bani in halul asta, eu o consider jecmaneala. Ala ce astepta sa vada bendix rupt, dinti lipsa ? Oare cind ii angajeaza pe asa zisi mecanicii nu le da o proba de lucru ? Cum au putut sa iti ia banii pe operatiunea asta: demontare-montare electromotor fara sa ii faca nimic. Ai insistat tu cumva sa iti dea jos electromotorul ?
- adriandinu222
da, am zis bai fratilor eu nu pot pleca asa cu masina de aici, tb sa faceti ceva
apoi sefu lor mi-a zis ca imediat se uita la electromotor
zis si facut....uitat
- adriandinu222
apropo cam ce baterie ar tb sa-mi cumpar si de la ce furnizor?
mi s-a recomandat Bosch si Varta
astia de la Black Fox vroiau sa-mi puna Rombat
Depinde de stilul tau de a folosi masina. Fiind diesel si sa o folosesti mult prin oras cu porniri foate multe si mers mai mereu cu motorul rece mai bine ia-ti o baterie cit mai ieftina. Toate au 2 ani garantie si atita esti acoperit. In ritmul asta o sa iti consume la greu bateria si nu prea apuca sa se reincarce. Daca folosesti masina mai normal, apucind mereu sa ajunga temperatura motorului la valoarea optima si porniri nu foarte dese poti da banii pe una mai bunicica.
- adriandinu222
una mai bunicica cred ca vreau, recomanda-mi ceva
M-ai spart.
Eu nu am cumparat niciodata o baterie auto. As merge pe firme mai renumite: Varta, Bosch, etc. Mai intereseaza-te.
Eu am bateria originala si are 4 ani. E noname si iarna asta cred ca trebuie sa o schimb.
- adriandinu222
mersi, eu sunt putin blocat acum, sunt la tzara la parinti in dolj si nu am contact cu orasul pana duminica,
cica sunt sa ma relaxez, dar nu ma pot din cauza masini
- Tomita
- cre8or
mi-e mi-au recomandat varta, vara doar si poate. si asta am luat. 63Ah -290lei
totusi rupe-te pana la pitesti sau valcea daca vrei un dealer de ajutor. ii poti contacta pe amandoi de aici de pe forum pt o programare daca vrei. (cartec si promotor)
cand ti se pare ceva in neregula la un serviciu care ti se ofera este bine sa nu te ambalezi, precipiti si sa te gandesti ce e mai bine. te risti in continuare si dai bani aiurea sau gasesti alternative
Cezar
- pi buni
La inceput ziceai ca ai incercat o alta baterie si nu a mers. De ce vrei acum baterie noua?
Eu unu pe masina am schimbat bateria si am pus una Rombat (prima gasita-prima cumparata). O am de aproape 3 ani si merge foarte bine. Deja la ora actuala a depasit ca durata de folosire pe cea de fabrica.
Daca tot ai ajuns la Craiova cu ea puteai sa faci o verificare la service-ul Peugeot, daca cei de la Black Fox nu aveau personal.
Bafta si iti doresc sa o rezolvi cat mai repede si cat mai ieftin. E foarte nasol fara masina.
