Probleme stergator
- Mr_kokaa
- Maniac
- Numar Inmatriculare: TSE
Re: Probleme stergator
cea mai buna varianta CARTEC PITESTI.liviu_smup scrie: In urma diagnozei nu am gasit nicio problema.
Ramane sa ajung in service, recomandati ceva?
Bucurestiul exclude-l din schema.
- liviu_smup
- Numar Inmatriculare: DJ 09 DDT
Nu trebuie sa intram in polemici dar o problema este clar undeva si eu nu sunt specialistul...trebuie sa ajung la un service si nu stiu unde sa merg pentru aceasta problema.
Acum 2 saptamani am fost foarte dezamagit cand am mers la ATS si am descoperit ca au schimbat pielea lupului cu FORD. Ei erau undea in spate, un amarat de om ascuns dupa tejghea care zice ca lucreaza in paralel cu Ford....RUSINE..parca erau sinistrati. Nu au fost corecti (nu am lucrat cu ei dar asa mi s-a creat impresia in urma celor citite pe forum) si isi merita soarta.
Asa ca apelez la sprijinul vostru pentru a-mi recomanda un service "specialist" pentru problema mea.
Multumesc!
Multumesc!
- liviu_smup
Problema stergatoarelor a fost rezolvata!
Istoria problemei a fost asa:
1. Am verificat maneta stergatorului si am constatat ca functioneaza.
2. Am verificat BSM-ul si am constatat ca e prea complicat de verificat, nu am reusit s ail inlocuiesc sau sa fac ceva.
3. Ramasese varianta de a verifica motorul de la stergatoare: aici ce sa vezi, mufa care intra in motoras are 4 fire(nu mai retin exact cularea lor) din care:
- verde, intreg
- maro, rupta izolatia pe o lungime de 2cm
- rosu, sectionat(lipsa bucata rupta)
- portocaliu, sectionat(lipsa bucata rupta)
Rezolvarea!...le-am legat la loc si GATA!
Acum cauza cred ca este asa:
1. SOARECE (dar totusi tin masina langa bloc nu in pivnita)
2. Bratul care culiseaza catre stergatorul din stanga, cel de la sofer, sa fi sectionat firele)
3. Service (dar astia mi-au umblat la masina abia cu 6 luni inainte de primul eveniment)
Cred ca raman la SOARECE.....mama si cand ma gandesc ca mi-a trebuit un an sa desfac plasticul ala sa ma uit la motoras....
NOROC!
- verde, intreg
NOROC!
- b-10-ake
Am patit-o si eu azi.Am incercat sa dau de stergatoare si nu mai functioneaza.Era zapada pe parbriz si cred ca s-a ars motorasul pentru ca siguranta e in regula.S-a simtit si un usor miros de ars in zona motorasului.Totusi nu stiu exact daca e de la motoras pentru ca nu mai tin minte dar parca inainte se auzea si un zgomot ca la un releu cand se activau stergatoarele, zgomot care acuma nu se mai aude.Nu mai tin minte daca doar la cel de pe spate se aude releul sau si la alea de pe fata.
E frig si intuneric si n-am acum rabdare sa verific daca vine curent la motoras dar vroiam sa stiu daca se poate verifica usor sau e mult de munca.Oricum daca e defect nu o sa il schimb eu pentru ca a mai fost nevoie sa scot bratele stergatoarelor si au muncit mult de fiecare data aia de la service.
Daca are mufa si stie cineva pe care din fire ar trebui sa vina curentul ar fi foarte bine.
costin07
- Marca si model masina: Citroen C4 1.6 HDI, 92cp
La mine zgomotul de releu se aude numai cand "cupleaza" stergatorul spate. Un click cand porneste, inca unul cand se opreste (dupa ce se intoarce).
EDIT:
Daca tot veni vorba - la mine uneori se aude un zgomot suplimentar cand se plimba stergatoarele. Parca vine din partea soferului...incep sa cred ca-i pe duca. Inainte sa-ti crape, ai mai auzit ceva zgomote "in plus"?
EDIT:
- b-10-ake
Si eu parca am auzit ceva da nu am dat prea mare importanta si acuma nu mai stiu sigur.Oricum o sa merg cu un aparat de masura sa vad daca vine curent la motoras.
- b-10-ake
Un rozator a ros firele.Am gasit paine si o coaja de portocala acolo, cred ca si le-a adus singur ca eu nu le-am pus.Sa speram ca sunt doar cablurile, e la service acuma masina sper sa se rezolve si sa nu se fi ars si ceva pe la motoras.
