scut turbina ?
rasvan
Numar Inmatriculare: PH 89 RVN
Re: scut turbina ?
Mesaj de rasvan »
Un scut nou ce pret are? a inceput masina mea sa faca ca toti dracii din cauza loviturii in blocul motor, cred ca a venit vremea sa il schimb.
Coupe 1.6 hdi alb Resolfen 17''
lelu_z
Eolian
Numar Inmatriculare: PH 88 SIA
Re: scut turbina ?
Mesaj de lelu_z »
am intampinat si eu problema asta..si in weekend acum, am rezolvat''o
am desfascut pe acolo niste furtune ca aveam oricum pierderi de ulei..in partea de sus a furtunelor care intra in intercooler...
si am adaptat acolo o tabla..o sa atasez poza in seara asta..de indata ce descarc camera.
Si totusi se invarte!
Re: scut turbina ?
Noua e vreo 150-180 lei.
rasvan
Re: scut turbina ?
Mesaj de rasvan »
In prima instanta vreau sa o dau jos sa vad daca mai se aude zgomotul ala. Apoi as cumpara-o noua, daca ea e problema (a mai fost remediata vad are o mie de improvizatii deja si tot atinge). Stie cineva cum se da jos?
Re: scut turbina ?
E suficient sa o apesi catre motor sa elimini vibratiile si zgomotul produs de acest scut cind e rupt.
rasvan
Re: scut turbina ?
Mesaj de rasvan »
Am sa incerc maine. O imping in jos sa o indepartez de blocul motor nu?
Re: scut turbina ?
Nu; o apesi dinspre radiator inspre motor, sa o tii lipita de chiuloasa (motor) sa nu ma zbirniie.
rasvan
Re: scut turbina ?
Mesaj de rasvan »
nu inteleg o chestie, daca acest scut termic atinge (bate) in blocul motor, nu ar trebui sa il indepartez de acesta? nu vreau sa te contrazic, dar nu vad cum as putea sa indepartez problema asta daca imping scutul dinspre radioator spre blocul motor (doar nu se lipesc una de alta prin impingere astfel incat sa nu mai faca zgomot).
Re: scut turbina ?
E vorba sa diagnostichezi problema nu sa o rezolvi. Impingind scutul spre bloc elimini posibilitatea de a mai vibra liber, implicit nu mai produce zgomot. Il apesi nu face zgomot; il lasi face zgomot; problema e clara: scutul e cauza si il inlocuiesti.
Cea mai buna rezolvare e inlocuirea. Am incercat si eu sa ii sudez urechile dar nu a tinut mai mult de 1 an. Daca te consoleaza si multumeste poti incerca si tu asta.
rasvan
Re: scut turbina ?
Mesaj de rasvan »
L-am mai reparat, de aceea nu vibreaza pe loc, vibreaza doar in mers ( vina mea ca nu am specificat ). Vibreaza la viteze mici, constante, parca freaca ceva de la motor. De aceea am spus ca trebuie sa o dau jos, sa vad daca asta e cauza. Deci, stie cineva cum se demonteaza?
Re: scut turbina ?
Fiind pe motor nu are treaba cu viteza de deplasare. Poate vibra in functie de turatie, dar la turatie mare motorul nu mai trepideaza asa tare. Ca sa fii sigur tot la varianta mea ajungi si anume sa il tii apasat cu mina spre motor si cineva sa tureze si sa se joace cu turatiile. Asa depistezi sursa zgomotului.
Daca nu face altceva produce acel zgomot-vibratie.
Toate astea se aplica daca toate suruburile scutului sint strinse.
De dat jos e intuitiv, daca nu esti atehnic; dat trebuie data jos teava de plastic ce iese din turbo si merge in intercooler. Se demonteaza doar surubul accesibil, furtunul si colierul din partea cealalta si pe urma se roteste spre tine.
bizkit1
Re: scut turbina ?
Mesaj de bizkit1 »
boss leag`o cu sarma daia cu care se leaga plasa cand se toarna beton. Rezista la temperaturi mari si se rupe fff greu. Eu asa am facut. Aceeasi probleama am avut.
dr.warez
Numar Inmatriculare: -
Localitate: BUCURESTI
Re: scut turbina ?
Mesaj de dr.warez »
Subscriu si eu la ce a zis bizkit1. La mine asa a rezolvat-o un "NEA" din service autorizat Citroen :hi . De 2 ani nu am schimbat.
lelu_z
Eolian
Re: scut turbina ?
Mesaj de lelu_z »
imi cer scuze...am zis candva ca atasez poze..si am uitat...
sa descriu si la mine problema...
cu motorul pornit..neaccelerat..aveam o bataie..se auzea ciudat..si am inceput sa caut de unde e..si cand am apasat pe scutul turbinei..s'a oprit..
si pentru ca tot aveam furtunele de la intercooler pline de ulei..am demmontat pe acolo..
rezolvarea...a fost simpla..
adrian_c
Numar Inmatriculare: 710-B_D
Re: scut turbina ?
Mesaj de adrian_c »
Salutare,
A incept sa zdrangane si la mine scutul termic (1.6HDI 110CP, 95k km, C4 facelift 2009). Face exact ca si in filmul de mai jos numai ca nu este nici o ureche rupta. Daca pun mana pe ea (pe tabla aia de aluminiu) nu mai vibreaza.
http://www.youtube.com/watch?v=Cdpd7p184sU" onclick="window.open(this.href);return false;
