Problema indicare autonomie + nivel combustibil
ctlnext
Re: Problema indicare autonomie + nivel combustibil
Mesaj de ctlnext »
Cu siguranta il aranjez eu, fara costuri suplimentare :hi
ctlnext
Mesaj de ctlnext »
Gata, am rezolvat-o :cheers: . Fuzionat plasticul cu pistolul de lipit, am pus 2 mansoane de cupru cu 2 coliere + lipit firele la locul lor, am lasat si loc de culisare. Eu cred ca lucrarea asta o sa tina destul :) . Sa auzim de bine...
Mai bun ca unul nou! :ya
Rica
Marca si model masina: ....
Mesaj de Rica »
Felicitari :ya
:hi
Ce ciudat!
ctlnext
Mesaj de ctlnext »
Rica, multumesc. Norishor, nu stiu daca este mai bun dar cu siguranta mult mai rezistent :thumbup: . Daca totusi se intampla ceva cu el in viitorul apropiat care sa ii afecteze buna functionare, o sa apara postat aici.
bizkit1
Mesaj de bizkit1 »
Salut. Zi mi te rog cum ai reusit sa desfaci capacul ala negru care tine sonda? Am incercat sa il desurubez, dar mai mult mi am rupt degetele din cauza locului f stramt si nu s a invartit deloc.
FiRePeAcE
Numar Inmatriculare: B 72 LNY
Mesaj de FiRePeAcE »
salutare. Cum reusesc sa desfac capacul negru care acopera pompa de benzina aflata sub bancheta ?
Merci mult
FiRePeAcE
1.6i 138CP
coldwish
Localitate: Alba Iulia
Mesaj de coldwish »
Daca ai unghii bune cred ca merge si asa dar cel mai bine cu o surubelnita linie si cu atentie. :)
FiRePeAcE
coldwish scrie:Daca ai unghii bune cred ca merge si asa dar cel mai bine cu o surubelnita linie si cu atentie. :)
Merci de sfat. Esti haios, dar pana la urma am cumparat o cheie speciala de capace pentru pompe de combustibil, reglabila.
Am rezolvat problema cu desfacerea. Mai ramane reglarea si verificare pompei si a litrometrului.
O zi buna
FiRePeAcE
1.6i 138CP
Daca totul e ok inauntru si pe ohm-metru, update de BSI + recalibrare sonda litrometrica.
FiRePeAcE
Norishor scrie:Daca totul e ok inauntru si pe ohm-metru, update de BSI + recalibrare sonda litrometrica.
Merci mult. Trebuie sa vorbim de aceea recalibrare plus multe altele. Deocamdata este perioada de concedii. Astept sa ma linistesc si dupa aceea am sa vreau sa ne intalnim si sa facem cateva verificari.
Stima
FiRePeAcE
1.6i 138CP
Oricand, cu placere. :hi
cataneanu
Mesaj de cataneanu »
Salutare tuturor, am scos si eu astazi sonda litrometrica de pe masina, pentru ca imi tot facea figuri cand alimentam, nu imi urcau deloc liniutele la nivelul carburant din bord si am zis sa verific totusi sonda pentru orice eventualitate. Probleme nu am deloc la ea, doar ca am o mica intrebare : daca am scos sonda, nu ma mai pot folosi absolut deloc de inelul acela de etansare? Este neaparat nevoie sa iau altul? Pentru ca nu reusesc deloc sa pun la loc capacul care se infileteaza peste sonda :( m-am chinuit toata ziua si nimic. Multumesc si astept un raspuns sigur legat despre inelul respectiv :( :hi
FiRePeAcE
cataneanu scrie:Salutare tuturor, am scos si eu astazi sonda litrometrica de pe masina, pentru ca imi tot facea figuri cand alimentam, nu imi urcau deloc liniutele la nivelul carburant din bord si am zis sa verific totusi sonda pentru orice eventualitate. Probleme nu am deloc la ea, doar ca am o mica intrebare : daca am scos sonda, nu ma mai pot folosi absolut deloc de inelul acela de etansare? Este neaparat nevoie sa iau altul? Pentru ca nu reusesc deloc sa pun la loc capacul care se infileteaza peste sonda :( m-am chinuit toata ziua si nimic. Multumesc si astept un raspuns sigur legat despre inelul respectiv :( :hi
Pentru ca garnitura a luat contact cu aerul s-a umflat. Pentru a reuși sa o pui la loc este necesar sa o gresezi (puțin ulei pe ea), asta dacă nu este rupta sau ciupita.
Am patit si eu așa ceva. Succes
FiRePeAcE
1.6i 138CP
cataneanu
FiRePeAcE scrie:
O sa incerc si astazi cu putin ulei, daca nu o sa iau alta, poate reusesc atunci sigur :D Multumesc de raspuns FiRePeAcE :hi
