1.6 HDI din senin nu mai porneste
djmanianfs
Re: 1.6 HDI din senin nu mai porneste
Mesaj de djmanianfs »
Poate ai noroc si scapi ieftin! 8)
GTaime
Marca si model masina: Citroen C4 GRAND Picasso 1.6 HDI
Mesaj de GTaime »
In seara asta dupa 5 minute de mers s-a oprit in mers. Porneste dar ma lasa cand vrea ea, uneori se opreste si la relantiu...Filtru de motorina e nou...
atenzaC4
Numar Inmatriculare: CT
Localitate: Constanta
Mesaj de atenzaC4 »
Odata am pornit si eu la noul c4 ...fu EGR. schimbat pe garantie
GTaime
Mesaj de GTaime »
Facut test de catre colegul Norishor si nici o eroare.. Mi-a recomandat sa verific presiunea in pompa de inalte si daca nu, luat la rand alimentarea.. Dupa ce se opreste motorul, para de amorsare e moale.
ganja
Mesaj de ganja »
Nu mai deschid alt topic pentru ca am o problema similara, acum o ora am vrut sa plec cu masina si n-am reusit sa o pornesc. Am coborat sa o descui din telecomanda, nu s-a intamplat nimic, m-am gandit ca nu mai am baterie la telecomanda. Am desuiat-o cu cheia si s-a deshis doar usa soferului exact cum face cand e fara baterie. Apoi cand am pus contactul nimic, nici click nici clack nici pas nici luminite, moarta complet. M-am gandit ca e de la baterie dar bateria am schimbat-o iarna trecuta, in plus nu mi-a facut absolut nicio figura, vineri am mers cu ea normal, ieri am lasat-o un pic si azi pauza. Ce ar putea fi? ar putea totusi sa fie vreun consumator ceva care a supt tot curentul din baterie?
Da, sau... a intrat ceva condens la BSI si s-a mantzocarit ceva pe acolo.
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Bateria mai mult ca sigur e. Ce baterie ti-ai pus si ce an are de fabricatie?
ganja
Mesaj de ganja »
rombat, nu mai stiu din ce an e o sa ma uit maine ca acum e bezna si nu vad nimic pe-acolo, dar totusi cealalta cand a picat mi-a dat niste semne inainte, si chiar cand a facut probleme macar cand ii puneam contactul se aprindea ceva, aici nimic, e ca si cum n-ar fi deloc.
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Pe tine te-a tinut 1 an, dar eu am patit cu un rombat, nou, am ajuns acasa, cand sa o pun pe masina (e vorba de un ford), nu pornea deloc cu ea, cealalta veche tot mai misca electromotorul, aia nici nu invartea. M-am dus inapoi cu ea, mi-a dat alta, peste 3 luni, a murit si aia. Acum mi-a dat alta, inainte de sarbatori si vad ca "inca" e ok :D
Arian
Mesaj de Arian »
Am patit si eu ceva similar, m-a ajutat Norishor prin telefon sa descopar problema, era o siguranta arsa.
ganja
Mesaj de ganja »
Cand ajung acasa o sa verific si siguranta, dar mi se pare ciudat sa crape asa stand degeaba :)
ganja
Mesaj de ganja »
am verificat siguranta si e ok, am pus bateria veche care se pare ca mai are o picatura de curent, imi aprinde beculetele din bord cand pun contactul, dar atat de pornit nu porneste, bateria cealalta (de un an) nu misca deloc, nu am vazut sa scrie undeva anul de fabricatie.. Acum banuiesc ca trebuie sa iau alta baterie..sau sa iau un redresor si sa incer c sa o resuscitez pe asta?
La Varta au stantat pe fundul bateriei luna si anul. E o stanta mica rotunda.
Ia uita-te
ganja
Mesaj de ganja »
n-am gasit nicio stanta, sunt vreo 2 coduri in schimb, insa momentan am pus-o la un redresor sa se incarce. Am incercat sa iau curent de la alta masina si in momentul in care conectam cablurile la bornele bateriei imi pornea ventilatorul de la radiator si banuiesc ca asta ar fi cauza, consumatorul care a supt toata bateria. O sa-i schimb rezistenta gmv si merg la norishor pentru o diagnoza.
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Posibil sa iti fi ramas si radiatorul, dar inainte de a schimba ceva, pune si poreste-o, mergi cu ea sa se incarce bateria, poi vezi daca e sau nu problema.
