EVEMAN Timisoara
Totul despre serviciile Eveman Timisoara Service&Dealer
Re: EVEMAN Timisoara
Intrebare pt timisoreni: Autoglobus e tot una cu Eveman ? Intreb ca pe site-ul original al Citoren Romania am gasit asta: http://www.citroen.ro/Resources/Content ... lobus_.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu mai e Eveman reprezentanta Citroen pt Timisoara ?
Locatia pare a fi aceeasi. Sa se fi schimbat doar denumirea sau si manageriatul si conceptiile.
ingfrancisc
Numar Inmatriculare: TM04DVF
Mesaj de ingfrancisc »
da, inainte era AVVA group care includea Citroen, Mazda, Opel si Chevolet in trei firme, Eveman pentru Citroen. Acum s-au stans toate intr-una singura.
C4 Picasso, 1.6 HDI 109 CP
C3 Picasso, 1.6 HDI 92 CP
alexmartinas
Mesaj de alexmartinas »
Salut!
E cineva care sa poata recomanda un service de incredere si cu preturi ok in Timisoara?
Exclus Eveman, desigur! Ultima data cand am fost la ei, acum cca 6 luni, m-am dus cu o problema la functionarea geamului stanga al C4-ului meu Coupe - avea mici blocaje la urcare-coborare. Mi-au zis ca trebuie schimbata macaraua + inca niste piese, pret cca 750 RON. Norocul meu ca nu aveau piese pe stoc pt ca probabil as fi zis sa le schimbe pt ca urma sa plec la drum lung si nu vroiam sa am probleme. Asa, am platit un avans si s-au comandat piesele. De-atunci insa, geamul functioneaza perfect (probabil in urma demontari/remontarii/curatirii mecanismului, i don't know), le-am zis ca nu mai vreau inlocuirea si mi-au dat avansul inapoi. Au incercat totusi sa ma convinga ca ar fi bine sa le schimb pt ca... oricum se vor strica la un moment dat!!! C'mon!! In logica asta, poate ar trebui sa-mi schimb tot motorul pt ca, nu-i asa, se va strica la un moment dat!
Asadar, un service de incredere, cu un decent raport calitate-pret?
Am de facut urmatoarele:
- schimb ulei
- schimb antigel
- schimb lichid de frana
- schimb filtru de ulei, filtru de polen
- ulei cutie de viteza? (aici va intreb, se schimba? cand? C4 Coupe HDI 1,6 din 2005)
(ok, am vazut ca la intrebarea asta sunt raspunsuri pe forum, unii zic ca nu se schimba, altii ca ar fi totusi bine sa-l schimbi :-)...cand?? C4-le meu are 150.000 km)
- ceva amortizoare si probabil placute de frana.
Daca stiti si ceva preturi apoximative...shoot!:-)
Multumesc,
Alex
Alex Martinas
Citroen C4 Coupe 1,6 HDI
ingfrancisc
Din cate stiu eu Autoglobus (Eveman) are cele mai mici preturi la monopera, in Timisoara. Cred ca undeva la 67 lei ora + TVA. De asemenea nu cred ca vei gasi undeva ulei sintetic (origine pentru Citronel) mai ieftin decat la reprezentanta, adica Autoglobus. Doar daca le cumperi din Metro si chiar crezi ce scrie pe chestiile alea :shock:
Daca vrei neaparat ateliere ieftine in TM care fac operati minore gen schimbare fluide eu stiu 2: unul pe Lidia imediat dupa AEM, in parcarea dinaintea primului bloc intr-un garaj. Altul pe Buziasului spre iesire din oras, intr-o casa pe dreapta, tot asa intr-un garaj (are reclama schimb ulei). Meseriasii (tip Dorel) cred ca sunt ok, materialele/uleiuri am impresia ca sunt din Ungaria (hypermarket). Eu imi schimbam lichidele la cel din Buziasului cand aveam Dacie 1300, manopera e gratis daca cumperi uleiul/filtrele de la el. Nu stiu ... treaba ta :hi de ieftin e sigur mult mai ieftin decat la Eveman.
Un alt service cat de cat acceptabil la capitolul meseriasi este ProMotor (in fostul service IRTA) dar sunt foarte scumpi, nu exista sala de asteptare asa ca stai in frig. Anul trecut am facut si eu ca tine si mi-am schimbat cauciucurile de vara cu iarna al ei, am asteptat vreo 2 ore in frig si m-a costat cu vreo 50% mai mult decat la Eveman. Echilibrarea a fost ireprosabila, figul insa ma terminat.
Un alt service bun este reprezentanta Suzuki, undeva pe Lugojului, eu nu am fost acolo dar am auzit ca au preturi ok si calitate/servicii satisfacatoare, repara orice tip de masina.
Evident mai sunt si altele, bune, dar nu cred ca sunt mai ieftine.
Eu unul isa iti recomand uleiurile/lichidele pe care CITROEN!!! NU DOREL :glasses spune sa le bagi in masina. Plus ca filtrele alea se shimba destul de greu, cel de polen cel putin si la un Dorel risti sa-ti rupa ceva pe acolo.
In final, o varianta la care apeleaza multi este un drum de Szeged la reprezentantul Citroen de acolo. Poate cineva a fost si-ti da mai multe detalii. Cica ar fi ceva mai ieftin si mai civilizati, dar pierzi o zi ...
In ceea ce ma priveste cel mai comod, comfortabil si sigur mi se pare tot la Eveman. Plus ca ma frec prin toate masinile din showroom.
Succes
alexmartinas
Multumesc mult de sugestii. Ma mai gandesc. Nu m-as duce chiar la un Dorel, dar la Eveman tot timpul mi s-a parut ca incearca sa-mi bage chestii pe gat de care nu am nevoie. Fac mai multa vanzare acolo decat service.
:hi
Alex Martinas
Luc
Localitate: ECU & Lexia
Mesaj de Luc »
Incearca si la Peugeot, sunt motoarele lor si preturile la majoritatea pieselor sunt mai mici ca la Eveman garantat.
Peugeot-ul are mai multe masini vindute ca si Citroen-ul si au mai multe repere uzuale pe stoc si service-ul incomparabil cu Eveman-ul.
ingfrancisc
Corect ce spune Luc. Nu stiu cum am uitat de ei si culmea e ca am avut un 207 HDI inainte de C4 :). Eu cu 207 ma duceam l-a serviceul de pe Aradului dar s-a inchis/mutat, acum mai este doar reprezentanta mare de pe Lugojului, pe langa iesirea spre aeroport. Are si Service rapid, un plus zic eu. Eu mi-am schimbat spoilerul fata (si e imens la 207) la ei dupa un accident si-l aveau pe stoc! Despre preturi nu prea stiu mare lucru, doua reparatii le-am facut pe asigurarile "desteptilor" care m-au lovit si am prins o singura revizie (20000k) care tin minte ca a costat mult mai putin decat la a unui coleg cu Logan dci :D
aristotelro
Numar Inmatriculare: TM-14-BSG
Mesaj de aristotelro »
aristotelro scrie:Ma folosesc si eu de subiectul deschis aici pentru ca am o problema similara la C4 Sedan 110 CP.
Nu e haion, e capota spate, dar cred ca sunt mecanisme identice.
Capota mea se deschide numai de la telecomanda. Manual nu. Ba, daca insist si apas cu degetul pe butonul acela ascuns sub manerul de la capota, se blocheaza ceva ca nu mai pot inchide bine portbagajul si trebuie sa ma joc un pic din nou la buton ca sa-si revina.
Cred ca asa era de cand am cumparat-o (nu mi-am pus pana acum problema sa deschid portbagajul manual).
La Eveman mi-au inlocuit contactorul si tot nu merge. Deci: contactor nou.
.Cu telecomanda se deschide, manual nici acum.
Au spus ca o sa ceara asistenta de la Citroen Franta!!!
Are cineva vreo parere?
Daca ai o problema deschide topic nou la probleme.
ingfrancisc
la mine unul portbagajul se deschide doar manual. Pe cheie am doar inchidere deschidere si faza scurta. Daca ti-au inlocuit piesa respectiva si tot nu merge o fi vre-un fir intrerupt care atunci cand apesi contactul nu da semnalul mai depate. Dar presupun ca or fi verificat si asta. Sau o fi un bug in soft. Ei primesc tot felul de info rapide cu buguri descoperite de Citroen si rezolvarea la ele ... in final or gasi o solutie si pentru tine.
byte
Mesaj de byte »
As putea sa spun multe despre Eveman (actualul Atoglobus) insa ma rezum la o singura propozitie. "Sa fii incompetent e grav insa sa incasezi bani pentru operatii pe care nu le faci se numeste hotie."
Si uite asa s-a incheiat colaborarea mea cu acest service minunat.
TM-11-NDZ
aristotelro
Ce ti-au facut? E bine sa povestesti, sa stim si noi problema.
Probabil nici nu mai conteaza foarte multi. Si colegii de pe forumul mazda care mai tin la masini se duc din timisoara la arad sau undeva in ungaria pentru revizii si diverse interventii. Eveman este sau era si autorizat mazda.
aristotelro
Pai conteaza pentru ca altfel nimeni nu intelege ce a suferit colegul. Sau, altfel spus, oricine poate posta mesaje negative despre o firma, doar pentru cca asa vrea.
Nu e corect nici fata de firma, nici fata de colegii de forum.
A descris parca ce si cum intr un alt topic! Ceva legat de curatarea clapwtei de acceleratie care de fapt nu s a intamplat
Înapoi la “Eveman Timisoara”
