Viteza maxima atinsa cu C4
cosminnuss
- SeXy si Foarte Bun
Viteza de 213kmph mi se pare destul de plauzibila, mai ales daca masina este in panta si vantul cat de cat favorabil
Panta mare sigur nu era. Poate din aia mica, de putine grade, dar nu aveam cum sa imi dau seama, nu aveam clinometru (sau cum se numeste scula aia care e pe Landcruisere
Iar vantul batea putin din lateral, posibil si din spate.
Oricum, case closed din partea mea, chiar nu vreau sa degenereze discutiile, fiecare e liber sa creada ce vrea, eu nu ma supar daca nu credeti (poate nici eu n-as crede daca altcineva ar zice desi repet, nu vad ce mare branza am facut, pur si simplu am atins viteza din talon, n -am zis ca am mers cu 240 pe ora sa ziceti ca sunt baronul Munchausen)
data viitoare ma prezint cu poze si cu martor, sper sa nu mai fie probleme
wish me luck
Odata rupta aderenta, daca schimbi treptele suficient de rapid ajungi si la multi kmph in timp ce masina se deplaseaza cu maxim 50. Asta iarna pe la 50Kmph intr-a treia am accelerat brusc, fiind polei (deci polei, nu zapada) a rupt aderenta destul de repede, pe la 55 cred, la 105 I-am dat a 4-a si m-am dus pina la 115 (nu am avut tupeu sa dau mai mult pentru ca claxonul de pe scaunul pasagerului a inceput sa faca precum o sirena de incendiu + ca mai erau si masini si oameni pe la vreo 150m in fata, iar de volan trebuia sa trag in toate partile, cred ma ajuta si faptul ca masina se ghida pe sinele de tramvai). Am luat piciorul de pe acceleratie si s-a simtit clar frina de motor de pe la 70 in jos (semn ca pe acolo avea masina de fapt).
Iar de dus masina pina aproape de limitare in treapta 2 cind ea de fapt merge cu vreo 18-20Kmph e foarte simplu de facut.
E posibil sa mearga treaba asta numai la berline insa, si Desee tot belina avind. Am auzit si eu ca coupe-urile au niste probleme de stabilitate, ies spre exterior in curbe, subvireaza in timp ce berlinele sint neutre sau supraviratoare in fix aceleasi conditii, etc.
Neglijezi faptul ca masina mai si merge in timpul ala, iar daca poleiul ale 3-4mm e posibil sa-l topesti cam greu.Bogdan scrie:2. La 130km/h pe bord se topeste si mama mama pamantului de la atata frecare si pleci lansat spre marte
Deci NU CRED!![]()
Asta e cu totul alta discutie si cred ca va fi mutata undeva..
Si cit de groasa era zapada? Oricum, odata rupta aderenta se complica treburile, dar sa ajungi la viteza din talon e cam greu cu motorul asta de 1.6 facind burn-out static, fie el si initiat pe zapada.Deese scrie:Da mah, da a mea statea pe loc, era inzapezita
++daca te deplasezi si cu 10cm/s e suficient sa ramii in continuare pe teren alunecos, chiar daca nu-ti dai seama ca te prea misti
Am pus poze pe C4 tau, era mare, era fix dupa ninsoarea aia de la inceputul lui ianuarie.
Bai, tu le incurci
Cu viteza din talon am ajuns pe A2 nu in zapada aia.
Faza cu zapada a fost aia cu 80 kmh pe bord desi masina statea pe loc.
Bai, tu le incurci
Da, le-am vazut acum. E foarte posibil de realizat ce spui tu pe zapadalaul ala.
Pai nu merge el zice ca statea pe loc si am vazut si eu pozele cu zapada aia... Mie mi se pare imposibil ca pe zapada aia stand pe loc sa accelerezi pana la 130 adica minim 3 trepte de viteza!!!mituc scrie:Neglijezi faptul ca masina mai si merge in timpul ala, iar daca poleiul ale 3-4mm e posibil sa-l topesti cam greu.Bogdan scrie:2. La 130km/h pe bord se topeste si mama mama pamantului de la atata frecare si pleci lansat spre marte
Deci NU CRED!![]()
In alte conditii gen cum ai facut tu, nu contest...e ff plauzibil!
cosminnuss
Sa se topeasca poleiul sub roti e foarte greu. Cauciucurile se incing datorita frecarii, insa daca nu au aderenta, nu exista nici frecare.
Cum ma sa nu existe frecare?
Roata aia patineaza in aer?
@Deese 80 e altceva..
