Thread pentru mici intrebari
- catalin4u24
- StarShip Pilot
Pai tie iti da mesaj de eroare in bord si cand merge totul struna
- chainsaw
NU da niciun fel de eroare, nici la becurile din fata, nici la cele din spate. daca se arde semnalizarea insa mai mult ca sigur da, insa la faza scurta (cel mai des intalnita problema) sau la pozitie spate (cel mai greu de identificat, trebuie practic sa-ti zica cineva...) nu-ti zice nimic
lucrurile astea n-o sa le inteleg in veci, si nu tine de c4 sau citroen ... e atat de SIMPLU de implementat o avertizare, nu pot sa pricep de ce n-are orice masina asa ceva ...
- catalin4u24
- StarShip Pilot
Pai n-auzi ca autobuzele au! De ex C4 Picassochainsaw scrie:NU da niciun fel de eroare, nici la becurile din fata, nici la cele din spate. daca se arde semnalizarea insa mai mult ca sigur da, insa la faza scurta (cel mai des intalnita problema) sau la pozitie spate (cel mai greu de identificat, trebuie practic sa-ti zica cineva...) nu-ti zice nimic
Si la semnalizeare ce eroare da???
becurile de la semnalizare inca nu s-au ars si nici nu vreau sa se arda prea curand ca sa vad ce eroare imi da
- chainsaw
strict din amintiri, ca stiu ca verificasem cu un far scos, e o frecventa dubioasa a click-ului aluia (face mai des decat in mod normal) cand semnalizezi "pe partea" cu becul ars ...
mama ce romana am ...
pt ca era o discutie in sensul asta cateva pagini anterioare, iata ca se poate!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZmoCQVmw9n0[/youtube]
- fanut
- Numar Inmatriculare: LGR
- Localitate: IASI
Va multumesc tuturor pt raspunsuri problema cu becul cu led pe marsarier e rezolvata am vb cu o persoana autorizata si mi a spus ca nu o sa am probleme cel putin nu pe becul marsarier daca pun becul cu led pe semnalizare poate-poate arfi un procentaj de probleme dar pe marsarier nu, cat despre becurile buclucase care stateau putin aprinse acum nu mai stau aprinse pt ca mi am pus(sunt in curs de montare senzori parcare) si unitatea de la senzori am legat o de la ambele lampi spate(deci am luat plus si masa de la ambele becuri marsarier)acum becurile functioneaza corect. Acum am o alta problema am spus mai sus ca sunt in curs de punere senzori parcare spun asta deoarece toata treaba am terminat-o mai putin montarea senzorilor in bara; la coupe pe mijloc sunt predefinite ca sa zic asa locurile pt senzori pe margine pot masura eu,intrebarea mea si nelamurirea mea este nu sunt cam jos senzorii(cam 45 cm de la sol) a mai montat cineva senzori?? Pot sa i pun acolo unde au fost ganditi de producator???In fisa de montaj a senzorilor spune a se monta la 50-70 cm de sol.Comparativ la un Audi A5 distanta e cam de 54 cm.Multumesc de intelegere
- Raducv
- Localitate: Craiova
Am si eu o intrebare: Cand ramai fara lichid de parbriz se aprinde martor ceva in bord ? Sunt curios si n-am ajuns pana acum la faza asta incat sa vad daca se aprinde ceva sau nu .
Multumesc!
Multumesc!
C4 1.6 HDi 90cp
- fanut
- Localitate: IASI
La mine nu se aprinde nimic am coupe varianta cea mai cheala
- chainsaw
nu se aprinde nimic nici la asta
- fanut
- Localitate: IASI
fanut scrie:Va multumesc tuturor pt raspunsuri problema cu becul cu led pe marsarier e rezolvata am vb cu o persoana autorizata si mi a spus ca nu o sa am probleme cel putin nu pe becul marsarier daca pun becul cu led pe semnalizare poate-poate arfi un procentaj de probleme dar pe marsarier nu, cat despre becurile buclucase care stateau putin aprinse acum nu mai stau aprinse pt ca mi am pus(sunt in curs de montare senzori parcare) si unitatea de la senzori am legat o de la ambele lampi spate(deci am luat plus si masa de la ambele becuri marsarier)acum becurile functioneaza corect. Acum am o alta problema am spus mai sus ca sunt in curs de punere senzori parcare spun asta deoarece toata treaba am terminat-o mai putin montarea senzorilor in bara; la coupe pe mijloc sunt predefinite ca sa zic asa locurile pt senzori pe margine pot masura eu,intrebarea mea si nelamurirea mea este nu sunt cam jos senzorii(cam 45 cm de la sol) a mai montat cineva senzori?? Pot sa i pun acolo unde au fost ganditi de producator???In fisa de montaj a senzorilor spune a se monta la 50-70 cm de sol.Comparativ la un Audi A5 distanta e cam de 54 cm.Multumesc de intelegere
Va rog pe cei care au senzori sau cei care si-au pus poate ma ajutati si pe mine,am scris mai sus nelamuririle
Pai aia nu e avertizare,asa face la multe masini cand pe circuit e un consumator mai putin,releul declanseaza mai repede.Deci ca si concluzie la C4 nu te anunta nimic pe bord ca ai vreun bec ars indiferent care ar fi acela,se arde si gata.Se vede doar pe Lexia.chainsaw scrie:strict din amintiri, ca stiu ca verificasem cu un far scos, e o frecventa dubioasa a click-ului aluia (face mai des decat in mod normal) cand semnalizezi "pe partea" cu becul ars ...
Deci nu stiu la ce se refera Ingfrancisc sa activeze din lexia sa ii apara pe bord erori de bec ars,pt ca C4 nu ofera posibilitatea asta.
- cpv_13
la orice masina, daca ti se arde semnalizarea, se aprind si se sting mai repede becurile ramase (si click-ul respectiv este mai des).
Cel mai nasol mi se pare sa verifici becurile pe frana... Eu ma uit cand mai am o masina mare in spate daca se aprind toate (ma uit la reflexia de pe botul masinii din spate) - cele mai bune sunt ratb-urile ca au parbrizul mare
C4 Berlina - Rosu Lucifer
1.6 HDI 92 CP
1.6 HDI 92 CP
- alex82
- Alex Ploiesteanu'
daca ai xenon din fabrica e posibil sa anunte si la c4 ... la balena mea imi arata...Raducv scrie:Am si eu o intrebare: Cand ramai fara lichid de parbriz se aprinde martor ceva in bord ? Sunt curios si n-am ajuns pana acum la faza asta incat sa vad daca se aprinde ceva sau nu .
Multumesc!
