de fapt... cred ca ambreaju este ?!?!?! habar nu am... cred ca trebuie o verificare, dar tare ma tem ca o sa mearga perfect cand ma duc cu ea in service
am sesizat si eu... si white wizzard ca am un tremur la pornirea de pe loc. cred ca e din ambreiaj
. inainte imi facea asa...un tremurat la plecarea de pe loc doar cand veneam dupa un drum mai lung sau de pe autostrada, apoi isi revenea si nu mai facea. acum am tot fost atent la plecarea de pe loc... si pot sa spun cu tarie ca razvan mi-a stricat ambreiaju.
....ca de obicei
PsH
- PasHa
commador, la serviciu am aceeasi masina C4 picasso si avea aceleasi simtome, tremura in nesimtire la plecare.
A fost cineva de la noi cu masina la ATS si s-a rezolvat cu un update de soft (cica).
PS. commador, la tine, cand iei piciorul de pe frana pleaca sau nu masina singura (fara sa apesi pe acceleratie)?
Comandore....bine ai venit in club!
pinkpanth
- Numar Inmatriculare: B61FRP
Right! C4 berlina 39.000 km., cam de aproape 10.000 km aceleasi simptome. La rece merge tut. La cald s-a dus dracu'. trepideaza de zici ca e Saviem de pe vremea lu' ceasca.
Pai si asta inseamna ca la fiecare 30-40 mii sa schimbi tot kit-ul? Da' nu se ezista si kit-uri mai bune pe lumea asta?
au aparut unele de la SACHS ptr diesel. nu stiu sigur daca si pentru benzina
sebi
- Localitate: Brasov
sambata trecuta am plecat din bucuresti spre brasov de dimineata si am prins un blocaj urat de tot pe valea prahovei (a fost in ziua in care ninsese prima data). am facut 4 ore de la comarnic la brasov. mergand in coloana la urcare evident ca ambreiajul a fost foarte solicitat, si eram sigur ca o sa se manifeste tremuratul ambreiajului. nu m-am panicat pentru ca nu e prima data cand patesc. de obicei in oras daca nu merg mult in coloana nu apare problema, in schimb a 2-a zi am observat ca a inceput sa tremure fara sa fi mers prea mult cu masina. de atunci am observat ca tremuratul apare aproape zilnic dupa vreo 20-30 km chiar daca merg normal.
nu cred ca mai are viata prea lunga ambreiajul meu nu?
Cumva offtopic si nu neaparat: va recomand cu caldura plecarea din rampa cu frina de mina. Cit am avut C4 nu am facut asta decit de vreo 3-4 ori cind inclinatia era foarte mare si nu puteamtine masina din ambreaj, insa vaca fiind foarte lenesa la relanti trebuie sa folosesc frina de mina la plecari pentru a nu scapa masina deloc in spate si am constatat mai multe beneficii (fiecare plecare din rampa iese perfect, ambreajul e foarte putin solicitat, cind schimbi pantofii nu tre' sa te mai chinui sa-ti reglezi apasarea pe frina/ambreaj, etc).
eu am cutie semi-automata si... nu pleaca de pe loc decat atunci cand accelerez.PsH scrie:commador, la serviciu am aceeasi masina C4 picasso si avea aceleasi simtome, tremura in nesimtire la plecare.
din pacate si eu am facut update de soft la cutie cat am lasat masina la ats.... si degeaba... tot are tremurul cand plec de pe loc
ma gandesc sa dau o fuga la mugurel...poate-i da el de cap
costin
- Fan C4
a venit momentul si la mine sa schimb ambreiajul.
nu am de gand sa ma rog de cei de la ats, n-am gasit litere mai mici, sa-l schimbe pe garantie, masina avand 30000km, si nici sa pun la ei alt kit cu mai multi bani decat face si care sa ma tina tot 20000km, cam de atunci s-a simtit problema.
deci, intrebarea este : a schimbat cineva un ambreiaj original cu unul care sa tina mai mult, daca da de care, sau toti care l-au schimbat au inlocuit cu aceeasi piesa doar ca noua?
multumesc
multumesc
B-29-JES
B-29-JES
mi-a soptit o pasarica, ca daca batem un ambreiaj nou, ma refer la placile de azbest( masinile noastre nu au din azbest) e posibil sa nu mai tremure.
datorita materialelor ecologice, se pare ca la supra incalzire acestea isi pierd din propietati.
pe mine ma bate gandul serios sa incercam asa ceva.
problema e de unde gasim azbest si un meserias care sa o faca!
- FiRePeAcE
- Numar Inmatriculare: B 72 LNY
Am si eu aceasta problema cu zgaltaitul motorului dar se pare ca apare si dimineata la prima pornire. Deci motorul nu este cald si nici ambreiajul. Problema a inceput pe la 12.000 km si persista. Acum am aproape 20.000. Am fost la cei de la Baneasa si au spus ca au rezolvat problema strangand ambreiajul. Pot spune ca a mers 2 zile ok dupa care a revenit aceasta problema. Poate ar trebui facuta o reclamatie la cei din Franta pentru a lua masuri asupra celor din Bucuresti. Nu stiu daca e posibil sa fie de la tampoanele de la motor. Oricum nu vad inca o rezolvare daca cineva are o rezolvare sa scrie pe topic. Merci.
FiRePeAcE
1.6i 138CP
1.6i 138CP
Du-te la Valcea
E posibil insa sa nu fie ambreiajul daca zici ca si dimineata la rece facea asa. Eu n-am auzit pana acum de niciun ambreiaj picat care sa tremure inca de la prima cheie dimineata.
da, poate sa fie.
daca e volanta stramba, placa de presiune stramba, face oricand!
pare mai degraba o problema cu vreun tampon de la motor...
- FiRePeAcE
mituc scrie:pare mai degraba o problema cu vreun tampon de la motor...
Asa cred si eu. Mai trebuie sa ii conving pe cei de la service sa se uite si sa imi rezolve problema. Doar ca cei de la Baneasa nu prea au bunavointa.
FiRePeAcE
1.6i 138CP
1.6i 138CP
