Cine m-a enervat azi, in trafic
PsH
- PasHa
Alea sunt urarile de Paste pe ziua de azi. Inca imi tremura mainile de nervi.
Sa va explic:
La intersectia Copos cu Udristei, sau cum s-o chema, stateam la semafor, se face verde si pornesc, exact in drept cu scuarul, apare in dreapta mea (am uitat sa mentionez ca eram PE BANDA I) um mos cu un clio symbol nr. B 20 SIT (spre sa-l fi memorat bine, dar imi prezint scuze anticipat daca am gresit). Fractiune de moment trag putin stanga si scap (intre cele 2 masini era distanta de un purice). Ma duc dupa el si exact unde se ingusteaza Calarasi eu eram pe linia de tramvai si el pe carosabil. Mentionez ptr cei care nu stiu zona ca acolo se ingusteaza strada devenind din una cu 2 benzi, o stradutza doar cu 2 linii de tramvai, una dus, una intors. Dau geamul jos si zic:___________. Mosul nimic, mai mult trage stanga de volan sa intre in mine. Nu ma impresionez si ma tin tare pe pozitie. Se repeta figura pana unde deja el era cu roata la trotuar si mosul continua, s-a urcat pe trotuar, doar, doar o ia in fatza mea, prin mine sau nu, nu conta!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nu il las, dar o iau inainte. Inchid capitolul cu mosul.
Ma deplasez in continuare spre casa. La o alta intersectie. Eu pe drum principal. De pe drumul perpendicular un alt smecher cu o toyota avensis.
Trafic destul de intens. Masini venind si de contrasens. Eu avem cam 40 la ora tinand cont ca era intersectie. Ajung cam la un metru de toyota. Smecherul accelereaza si ajungem amandoua masinile pe acelasi sens de mers. MASINA VENIND DE PE CONTRASENS? NICIO PROBLEMA PENTRU TOYOTA, TRAGEM DREAPTA, NU CONTEAZA CA MAI ESTE UN PROST ACOLO.
Trag si eu putin dreapta si il iau pe fie ce o fi in brate si ma uit in retrovizor stanga. Am scapat iar la mustata.
Dupa inca 200 de metri fac stanga sa intru la bloc la mine. Pe aceasta straduta este o spalatorie.
In mijlocul strazii un matiz cu o domnisoara care statea afara din masina. Se intoarce, ma vede, se da langa matiz si dau sa trec pe langa ea.
Ce credeti? Cu cativa centimetri sa ajung in dreptul portierei fata, desteapta deschide usa si se suie in masina. Scap.
Mai am 30 de metri pana la parcare, ce se poate intampla? Multe!
Dupa fix 2 metri de matiz este o alta stradutza ce face iar stanga. Eu mergand inainte, nefacand stanga. De pe aceasta straduta vine unul nervos de parca avea cine stie ce SLR (nu avea SLR, avea Fabia), cu vreo 50 la ora. Apuc sa claxonez, trag dreapta ma urc pe panta care duce la standurile de la spalatorie, apuca sa franeze, scap.
Acum stau si scriu aici si ma intreb daca sa plec, de acasa, respectiv Parc IOR, Baba Novac pana la Plaza?!?
Sa va explic:
Stai acasa...sau calmeaza-te
shomoyoque
- Localitate: Bucuresti/Constanta
Prostii cu dacii care dorm pe drum, string coloana in spatele lor pina se face rosu la semafor (iar ei trec la limita cind mai e doar o secunda, parca ar face anume sa-i tina pe toti in spate). Mergeti bai retarzilor si dati si voi de carnet, ce draq'?!?! Si jucati la loto, poate cistigati o masina si scapti de moartea pe roti 1300!
Prostii cu dacii papuc care desi vad ca ai pe unul in fata pe care intimplator nu-l poti depasi, ei se apuca si dau flash-uri, incearca sa se bage printr-o parte sau alta, si apoi ramin ca prostii cu papuc in urma cind pisti si tu putin acceleratia.
Prostii cu skode si passat-uri de botosani si vaslui care dorm pe strada, nu semnalizeaza nimic si eventual cu viteza aia a melcului trec uneori razant pe cite un pieton care abia apuca sa se fereasca de ei (mai defectilor, faceti moldova de rusine in puii mei!!! Pina si aia din bucuresti stiu sa conduca mai bine ca voi!).
Gainile cu SUV-uri, mercedes-uri C/E Klasse sau dacii 1300 care semnalizeaza toate fix invers. Mai curci bete, daca voi aveti gaura si nu excrescenta chiar tre' sa faceti miscarea asta cu semnalizatul invers??? Calca-v-ar un cocos de TIR pe parul din nas!
Prostii cu SUV-uri care au impresia ca se aplica exclusiv regula de prioritate a masinii mai mari si eventual cu viteza mai mare (vai de capul vostru bai guvizilor, macar semnalizati manevrele si aprindeti draq' farurile pe timp de seara/noapte!).
Taximetristii care abia reusesc sa inghesuie un punto sau matiz pe 2 locuri de parcare proaspat eliberate de un avensis si un mondeo
Cam astia au fost azi.
KereKash_KRK
- Dracusor
- Localitate: Bucuresti Drumul Taberei
Am observat sunt anumite categorii (majoritatea le-a spus mituc in postul precedent) care se comporta de parca noi avem un Cod Rutier, iar ei, in functie de emblema volanului circula sub umbrela unui alt Cod Rutier facut special in favoarea lor. O alta categorie pe care o detest din to sufletul este magnificul mic/mare urat si condus in general de prosti LOGAN. Ii inteleg, majoritatea au trecut la o dacie din '80 la o dacie cu servo, dar totusi asta nu inseamna ca acum soselele sunt ale lor, si chiar nu vad motivul pentru aroganta sau tupeul de care dau dovada in trafic cand au impresia ca li se cuvine tot.
PsH
- PasHa
A propos de loganuri:
1. Nu stiu in bucuresti cum e ca nu am apucat sa vad prea multe, insa in Iasi taximetristii care sint pe liber si se deplaseaza la cea mai apropiata statie sint crima. Merg in treapta 5 cu 40-45Kmph si nu accelereaza sa nucumva sa le sara consumul cu 0.02l la suta. in timpul asta bineinteles ca in spatele lor se creaza cozi, ca nu ii poti depasi tot timpul. Bineinteles majoritatea au logan 1.4mpi.
2. O alta categorie de loganisti este cea care de curind au descoperit ca se pot schimba becurile cu atele mai puternice si eventual regla manual, aslfel incit faza scurta e aproape la fel ca cea lunga. Am avut neplacerea sa ma intilnesc cu multi ratati de genul asta mai ales in afara localitatilor si cind le dadeam flash sa inchida draq' faza lunga imi dadeau si ei flashcu faza lunga, care era fix aceeasi chestie cu cea scurta (sau, intr-un caz, mai chioara!
). E si mai nasol cind pe un drum mai prost iluminat stai cu unul dintr-asta in spate vreo 1000m... pur si simplu iti sar capacele, abia mai distingi pietonii sau obstacolele de pe drum. Eu unul am ochii antrenati de la atita mers cu bicicleta fara ochelari de-a lungul anilor, pot sa ma uit si la soare pentru perioade scurte de timp ca nu am nimic si vad perfect imediat, insa altii cu ochii mai obositi sau mai subrezi... chiar nici nu vreau sa ma gindesc ce e in capetele si sufletele lor.
PsH
- PasHa
Din fabrica vind reglate ok. Insa majoritatea ratatilor cu logan care au logan dupa dacia din '65 tot in spatele blocului merg la service unde le regleaza farurile niste mecanici "meseriasi dom'le, n-ai ce-i spune!" care "stie ei" ca e mai bine sa bata asa ca se vede mai bine.
- stevey
- Localitate: Iasi/Bucuresti
- SAMmy
- My C4 Rocks!
PsH
- PasHa
Dupa ce ca eram nervos ca nu puteam sa schimb 2 kkturi de becuri la masina si am mers ieri seara ca orbetele ca erau arse, azi unul cu C4, intoarce, reduc, si in loc sa isi continue drumul pune ditamai mai frana
!!! Nu stiu cum am oprit, deja vedeam 2 masini lovite....
Pana sa sar la el, am vazut de fapt motivul pentru care franase violent!! O tipa intr-un corsa, a iesit ca o mare vaca fara sa se asigure dupa o straduta, si explicatia data atat mie cat si celui din fata mea in care era sa intru, a fost, ca avea o masina parcata in stanga si ca sa se asigure a trebuit sa iasa pana in mijlocul drumului!!!
Multe cuvinte de "lauda" celei cu corsa!!!
PS: Becurile erau Bluevision si unul s-a ars pe drumul de intorcere de la bulgari iar al doilea in fata blocului aseara
. Sper sa le iau pe garantie inapoi!!
PsH
- PasHa
- stevey
