Faulty Antipollution!!!
exdani
Numar Inmatriculare: B 94 WRR
Re: Faulty Antipollution!!!
Mesaj de exdani »
in seara asta m-am intalnit cu norishor, am pus lexia pe ea, si ne arata problema permanenta la sonda de oxigen...
dupa care am mers cu ea vreo 5 km in diverse reprize cu lexia conectat , norishor a sters eroarea dar tot aparea acea problema permanenta a sondei lamda. Mi-am dat seama ca singura solutie e sa ajung la service si sa o inlocuiesc si in timpul acela vorbind cu norishor si de altele nu am observat ca intre timp se stinsese martorul respectiv.
Am plecat , am ajuns la destinatie , am oprit si l-am pornit din nou si totul e ok momentan, insa ma intreb ptr cat timp deoarece cu siguranta acel martor se poate aprinde maine din nou , peste 1 saptamana sau 1 luna...
Oricum , mersi mult norishor! :hi
PS: sincer m-am convins inca odata de masinile frantuzesti... chiar daca la inceput sustineam sus si tare ca nu au probleme.. sunt al naibii de senzibile si facand o paranteza benzinarele astea de 1.6 consuma exagerat de mult fata de altele din aceeasi clasa aceeasi motorizare, etc. Este exagerat sa imi consume de aproximativ 250 lei bucuresti-mamaia dus/intors si cu cat m-am mai miscat prin cta pe la 2 supermarketuri. consuma dublu fata de un diesel
Oricand, cu placere. :hi
Juliu
Numar Inmatriculare: B-14-KWD
Mesaj de Juliu »
exdani scrie: PS: sincer m-am convins inca odata de masinile frantuzesti... chiar daca la inceput sustineam sus si tare ca nu au probleme.. sunt al naibii de senzibile si facand o paranteza benzinarele astea de 1.6 consuma exagerat de mult fata de altele din aceeasi clasa aceeasi motorizare, etc. Este exagerat sa imi consume de aproximativ 250 lei bucuresti-mamaia dus/intors si cu cat m-am mai miscat prin cta pe la 2 supermarketuri. consuma dublu fata de un diesel
Bucuresti - Neptun, dus intors am avut consum de 6.1 la bord. Aer conditionat pornit, doua persoane cu bagaje.
Am pus benzina de 190 de lei si mi-a ramas de plimbat pe bulevard.
1.6 valvetronic, 122 cp.
Totul tine de cum mergi. La cate tentatii ai, poti consuma 10% pe negandite. Este mai usor sa consumi mai mult decat mai putin. Asta este punctul slab al benzinarelor.
Citroen C4, 1.6 vti
WoW :shock: :shock: :shock:
exdani
Mesaj de exdani »
exdani scrie:in seara asta m-am intalnit cu norishor, am pus lexia pe ea, si ne arata problema permanenta la sonda de oxigen...
mda, dupa aproximativ 3 saptamani in care masina nu a mai fost miscata pana azi...s-a produs ceea ce ma asteptam Antipollution faulty la cca 2 min dupa ce am pornit masina.
Masina care sta in parcare 29 de zile pe luna si o zi este folosita e inacceptabil asa ceva, iar din cei 28000km cat are acum 26000 sunt facuti toti extraurban.
Citro suck anyway!
exdani scrie: Masina care sta in parcare 29 de zile pe luna si o zi este folosita e inacceptabil asa ceva, iar din cei 28000km cat are acum 26000 sunt facuti toti extraurban.
Sau mai degraba este mai de inteles sa apara in situatia asta decit la o masina folosita ca o masina.
exdani
Mesaj de exdani »
sincer fac peste 4000km cu masina de serviciu si chiar nu am timp sa umblu cu c4. acum am plecat cu ea pana la munte si atat. ma oftic ca masina nu a fost frecata zilnic prin traficul din capitala... nu au nici o scuza masinile citroen indiferent daca stau sau merg zi de zi
Mr_kokaa
Maniac
Numar Inmatriculare: TSE
Localitate: Bucuresti - Ctza
Mesaj de Mr_kokaa »
in tara asta carnurantii s de vina.
pina nu consumi ce ai bagat o sa ti tot apara mesaju.
(am vb cu 2 tipi care aduc frantuzoaice de afara si imediat cum trec vama la Nadlac si alimenteaza apare mesaju asta)
exdani
Mesaj de exdani »
stai linistit ca am consumat tot ce am avut si am alimentat de vreo 3 ori de atunci
Mr_kokaa
Maniac
Mesaj de Mr_kokaa »
daca ai schimbat si statia de alimentare inseamna ca te poti pregatii sa schimbi si sonda Lambda.
:( nasol .. am patit o si eu doar odata , am fost la norishor si am sters eroarea dar de atunci sint ok
exdani
Mesaj de exdani »
:? mda, am schimbat si statia si brandul , insa se pare ca la mine e dusa sonda de oxigen
exdani
Mesaj de exdani »
am rezolvat problema intr-un final dupa ce am fost la service au pus testerul si imi aparea un mesaj ceva de genul "downstream oxygen sonde permanently fault" au ridicat masina pe rampa si...surpriza protectia de plastic de la sonda lambda era roasa de catre pisici sau caini si bineinteles un cablu din cele 4 era intrerupt(ros). Au lipit un alt cablu acolo, l-au izolat, insa nu stiu cat va tine asa, deoarece sunt temperaturi de peste 300 de grade pe langa catalizator... si mai e si in bataia vantului mereu, eu neavand scut.
Oricum nu stiu cat va rezista pana nu va incerca o alta pisica sa isi ascuta dintii :roll: sau cand voi trece prin apa,cand va veni toamna/iarna...acel band izoler sigur nu va tine f mult si incerc sa gasesc ceva cu care sa protejez mai bine cablurile! Varianta cea mai buna ar fi un scut...insa e aprox 700lei.
cateva poze:
Daca il matisezi foarte bine cu banda izolanta eu zic ca tine si la apa si la vint si la temperatura. Pt pisici, ciini nu prea stiu cum te-ai putea apara decit printr-un scut si nu neaparat. Mie mi-a intrat o pisica peste scut sub motor ca ii placea la caldura; deci si asa au acces.
exdani scrie:PS: sincer m-am convins inca odata de masinile frantuzesti... chiar daca la inceput sustineam sus si tare ca nu au probleme.. sunt al naibii de senzibile
De la chestii de genu' s-a ajuns la mitul ca numai nemtii fac masini. Intr-adevar e mai usor ca critici pe moment si la nervi. ::P
Bogdan98
Citroen Fan
Mesaj de Bogdan98 »
OFF:
La Cars Trading ai rezolvat-o? Tot asa amabili sunt, desi nu mai este Lucian?
exdani
Mesaj de exdani »
da, la CarsTrading am fost si au fost destul de amabili si ok oamenii. Nu stiu cine este Lucian dar cu mine s-au purtat foarte ok, chiar mi-au spalat si masina inainte sa o duca in service!!
@vlad - sa stii ca inca nu mi-am schimbat ideea la ceea ce am spus despre masinile frantuzesti si ale lor sensibilitati!
