Betoooooooooooon! :ya
adyoprea86
Marca si model masina: Citroen C4 picasso 1.6 hdi
Numar Inmatriculare: FVA
Localitate: Bistrita
Mesaj de adyoprea86 »
Tot respectul pentru Norishor si de la Bistrita. Am fost la el prin toamna anului 2016 cu probleme la cutia de viteze, iar dupa aducerea softurilor la zi si alte calibrari, problema rezolvata. Si de atunci fara probleme. Acum ajung la tine cu alte probleme mai exact mi se opreste motorul in mers dar in urmatoarea secunda porneste la loc, urmat de erori pe esp/abs, cutie de viteze si frana de mana ( dar nu intotdeauna pe toate) si becurile aferente plus becul de la service (pom de iarna) dar masina mai departe merge absolut normal. Trag pe dreapta cand am timp, opresc masina, pun contactul (imi apar aceleasi erori),iau contactul, pornesc masina, fara nici o problema si fara nici o eroare sau martor in bord. Asta cand sunt in miscare. Cand sunt pe loc sau la viteza mica (gen parcare, semafor) masina se opreste si capuuut. Reiau treaba cu contactul si din nou porneste fara nici o problema. Am fost cu ea reprezentanta si banuiesc BSM-ul. Erorile sunt ceva de genul ca nu comunica cu ECU (abs/esp,cutie,frana). Ca si cum ar pierde alimentare cu curent in acea secunda cand se opreste. Am facut poze cu erorile, daca pot le pun sa le vezi. Am cumparat un BSM de la dezmenbrari din tara dar cum sunt norocos de fel era stricat, adica cand il puneam sus o lua razna un releu de pe masina. Acum incerc sa gasesc altul dar spre norocul meu sunt foarte rare dupa seria mea. Oare te poti uita pe undeva sa vezi daca se mai potrivesc si alte serii de BSM pe modelul meu sau o sugestie ceva. Daca i face bine si mi pute ajuta mai dau o tuica cand vin la mare, daca ne putem intalni, poate au mai aparut si ceva update-uri de soft de atunci. Imi cer scuze pentru povestea lunga.
Imagine Imagine Imagine
Imagine Imagine
Salutare Adi. Multumesc pentru cuvintele frumoase, insa stii ca nu fac diagnoza "pe net" din respect pentru meserie ::P
Da-mi un telefon cand ai timp sa ne uitam de BSM. Nu exista lista cu BSM-uri "compatibile". La C4 Picasso din ce stiu, este unul singur si intr-adevar e foarte rar. :hi
crysti79
Citroen C3 1.4 HDI 2008
Localitate: Constanta
Mesaj de crysti79 »
Am fost si eu cu C3-ul la Norishor pentru remedierea unor probleme care m-au tinut pe dreapta vreo 3 luni pentru ca in Constanta nu gasesti meseriasi care sa faca update-uri de soft si alte verificari mai complexe. Nici macar nu ies cu masina pe drum ca sa observe parametrii in sarcina. Doar citit coduri de eroare si turat in gol.
S-au facut update-urile, verificari, masina/motorul functioneaza foarte bine acum. Am tot tras de ea zilele astea sa vad daca mai apar probleme si merge foarte bine.
Piticii pe care ii am eu pe creier cu "piuiturile" pentru faruri si cheie, avertizarea acustica si martorul pentru centura, sincronizarea cheii de rezerva le vom rezolva alta data cand este disponibil.
Oricum vreau sa te mai deranjez si cu a doua masina pana la sfarsitul anului. La aceea trebuie recuperat si car pass-ul. Vedem cum ne gasim.
Multumesc si scuze si aici pentru deranj (mesaje pe whatsapp si telefoane).
Cu drag, Cristi! Ne gasim cumva. :ya
adyoprea86
Nu am vrut sa deranjez cu tel pentru ca stiu cat esti de ocupat. Din cate am vazut pe c4 picasso sunt bsm-uri cu mai multe serii in functie de dotari. Am vazut ca difera pana si pozitionarea sigurantelor de la masina la masina. In ultima vreme nu a mai facut probleme dar oricum o sa te contactez daca ajung prin bucuresti in drum spre mare
Eu o sa ajung in Oradea duminica si plec luni. Nu stiu daca te ajuta informatia :)
adyoprea86
Mergi pe la cluj?
adyoprea86
Norishor scrie:Eu o sa ajung in Oradea duminica si plec luni. Nu stiu daca te ajuta informatia :)
Am vazut tarziu. Treci pe la cluj?
Am trecut. Acum sunt in Bucuresti. :?
sorinutzu
Numar Inmatriculare: AG
Mesaj de sorinutzu »
Salut Norishor,
C4-ul meu (2007 benzina+GPL) are o problema la motor, cred ca e o combinata mecanica+electronica, asa ca pe langa diagnoza trebuie si interventie. A dat mai multe erori (Anti pollution error, P1340). La relanti motorul are trepidatii (fie mici fie mari chiar ingrijoratoare) si se aud niste batai (mecanicul de la un service a zis ca ar fi tachetii dereglati) iar in mers n-are putere mai ales la viteze mici (de ex cand accelerez dupa schimbare 2->3 motorul nu trage si nici rpm-ul nu urca).
Crezi ca te poti ocupa de problema asta ? Pe langa diagnoza ma intereseaza si reparatia.
Merci.
Salutare! Eu pot face diagnoza sistemului de injectie pe BENZINA, pentru ca acela este cel care trebuie sa functioneze corect. NU am service sa fac eu reparatiile mecanice, dar iti pot recomanda mai departe, in functie de ce gasim. :hi
RacareanuR
Marca si model masina: Citroen C4 1.6 HDI 110 2011
Mesaj de RacareanuR »
salut norishor. Imi poti da niste sfaturi pentru ca nu stiu in ce directie sa mai merg. am un citroen c4 1.6 hdi din 2011. Problema este ca stau in danemarca si nu am cum sa ajung la tine. masina merge foarte prost, intreruperi in mers,sunet ciudat la injectare, doar cand se incalzeste...masina porneste usor, nu scoate fum. masina a fost berificata cu lexia, bosh(original) si delphi orignal si nici o erroare pe motor.
Parametri la injectoare : 1.11 , 1.09..0.92....0.87
A fost verificat si returul si a iesit bine.
EGR mi se pare ciudat la relanti sta la -5...in mers cand o accelerez ajung 30% 40 % si cand ajungi la o viteza constanta iar -5 la (opening of the valve)
Singura problema ar fi filtru de particule care trebuie facut (este incarcat 98%)
Poate sa mearga prost pe partea de injectie din cauza filtrului ? adica sa scoata rontaitu ala la injectie si uneori la accelerari peste 2500 rot/min parca se aude tzacanit de injectoar. intre 2000rot/min si 2500 uneori cand e cald apare si un fel de bataie
Razvan C4
Localitate: BRASOV
Inchidere usa sofer
Mesaj de Razvan C4 »
La mine nu se inchide nici din cheie si nici din buton si apare martorul din bord cum ca este deschisa, dar ea este inchisa. Se inchide cu cheia doar usa soferului.
Trebuie sa cumpar modulul?
Imi poti spune un pret sau o varianta daca exista second-hand?
Multumesc
@Razvan, verifica mai intai sigurantele din BSI. Gasesti o schema cu acestea in manualul masinii. Poate ai doar o siguranta arsa.
Pana nu vii la o diagnoza, nu stiu sa-ti zic "pe internetzi" ce problema ai :)
Înapoi la “Cafenea”
