Intrebari pentru Mugurel
mugurel
Re: Intrebari pt Mugurel(admisie, C2R2, etc)
deci reprogramarea unei chei care a fost deja invatata pe o serie de caroserie nu mai merge.
transponderul electronic care descuie calculatoarele face posibila existenta antifurtului masinii.
asa si cu calculatorul de injectie! face parte din antifurt.
practic: iti foloseste sa pastrezi numai transponderul din cheie, restul se inlocuieste si se invata cu Lexia penyru functipnarea telecomenzii.
poate si eu sunt prea obosit, dar mi se pare o pierdere de timp si bani sa speri ca vei gasi vreodata vreo cheie pe care sa o faci sa mearga de la o masina la alta.
noi, dealerii, sigur nu putem sa o facem sa mearga, dar un hot profesionist ti-o face in 30 de secunde!
e posibil sa coste, insa, mai mult!
DS3 1,6HDi 92CP
- justme
- addicted
- Numar Inmatriculare: B-82-HRE
Din ce am reusit sa aflu pe internet, SE POATE reprograma. Am gasit cateva instructiuni, dar nu si pentru C4. Caut in continuare, cu siguranta o sa le gasesc si pe acelea. Pana atunci, postez ce am gasit, poate au si altii nevoie.
XSARA, PICASSO, XANTIA, SYNERGIE, EVASION
CENTRAL DOOR LOCK (1 BUTTON PLIP KEY)
Procedure
1. Ensure that all the doors are unlocked using the key.
2. Press and hold the remote button until the LED stops flashing.
3. After releasing the button, the LED will light constantly.
4. Press the remote button once, and the LED will extinguish.
5. Open the door and hold the remote near the Ignition switch, and press the button once.
6. Now turn the ignition ON, and wait 10 seconds then turn the ignition OFF.
7. After 5 seconds, the remote should now be operating.
CENTRAL DOOR LOCK with DEADLOCKING (2 BUTTON PLIP KEY)
Procedure
1. Ensure all doors are unlocked using the key.
2. Press and HOLD the large remote button while the LED flashes continuously for 20 seconds. After 20 seconds press the small deadlock button once while still holding the large button.
3. The LED will stop flashing.
4. Release the large button and the LED will light constantly.
5. Press the large button one time, and the LED will go out.
6. Open the door and hold the remote near the Ignition switch, and press the large button one time.
7. Now turn the ignition ON, and wait 10 seconds then turn ignition OFF.
8. After 5 seconds, remote should now operate.
BERLINGO 98 >
Procedure
1. Turn the Ignition switch to accessory position using the key, without the remote attached.
2. Hold the remote towards the receiver at the front of the vehicle.
3. Press the large button, then the small button on the remote.
4. Repeat for second remote key if required.
5. Turn ignition OFF.
6. After 5 seconds, remote should now operate.
SAXO
Procedure
1. Unlock the vehicle using a Key.
2. Press the LOCK button 2 times within 20 seconds of unlocking the vehicle.
XSARA / XSARA PICASSO / C5 (Oval flip key) – To Resynchronise Existing Remotes ONLY!
Procedure
1. Turn Ignition ON.
2. Press and HOLD the LOCK button for 5 seconds.
3. Turn Ignition OFF.
4. After 5 seconds test remote key.
DISPATCH
Procedure
1. Turn Ignition ON, and wait for LED to go out.(If fitted)
2. Press the LOCK or UNLOCK button with 20 seconds.
3. Press the LOCK or UNLOCK on other remotes within 10 seconds.
4. LED should light for 1 second.
5. Check remotes for operation.
Procedure
Procedure
BERLINGO 98 >
Procedure
SAXO
Procedure
Procedure
DISPATCH
Procedure
C4 1.6i, berlin, gri iridis, acum cu sticker...
mugurel
ce spui tu acolo e cum sa faci telecomanda de inchidere si deschidere sa functioneze. nu are legatura cu transponderul.
exact asta spuneam si eu, daca ai transponderul, restul va merge, daca nu il ai, degeaba ai inchiderile si nu iti va porni motorul niciodata!
keep looking
keep looking
DS3 1,6HDi 92CP
mugurele ne lamuresti si pe noi cum e cu filtrul ala de benzina la motorul pe benzina 1.6? exista nu exista, se schimba cand?
- justme
- addicted
Nu exista, si nu se schimba pentru ca nu exista.
mugurel
exact!
e o sita cam rarefiata pe fundul rezervorului, adica e bine sa nu tineti rezervorul pe minim fiinca se duce ppa de benz.
alte riscuri nu sunt.
DS3 1,6HDi 92CP
foarte interesant ce spuneti voi . multumesc.
- justme
- addicted
By the way, la nici un motor pe benzina de la PSA din 2004 (parca) pana in prezent nu vei gasi filtru de benzina! Poate fi el de 1.4, 1.6 sau 2.0. Pur si simplu au decis eliminarea acestui "accesoriu" care crestea costul reviziilor (inlocuirea filtrului) si scadea costul reparatiilor (schimbat injectoare).
http://www.accessoires-citroen-lorient. ... f4d4df73bb" onclick="window.open(this.href);return false;
la noi in tara la ce pret mai sunt? crezi ca le poti aduce la un pret asemanator? merci
mugurel
dupa cum se vede, nu sunt accesorii din reteaua citroen.
poti sa iti comanzi pe internet, noi nu facem asa ceva.
husele din imagine sunt bune pt k proetejeaza pasagerul permitand deschiderea airbagului.
DS3 1,6HDi 92CP
sau....le face pe comandamugurel scrie:dupa cum se vede, nu sunt accesorii din reteaua citroen.
mugurel alea sunt EXACT aceleasi huse pe care le aveti si voi in programul de citroen care la voi sunt 11-12 milioane parca. Scrie clar pe site ca sunt de origine Citroen ba mai mult e siteul de la un dealer citroen.
Re: Intrebari pentru Mugurel
Daca vreu sa cumpar un C4 coupe, pe comanda, m-ar interesa daca e posibil sa-l comand alta culoare decat cele din oferta curenta? M-ar interesa Blue Tivoli, cea care este pe Picasso.
viewtopic.php?f=19&t=1547" onclick="window.open(this.href);return false;- Mr_kokaa
- Maniac
- Numar Inmatriculare: TSE
la ProMotor se poate face pe linga revizie si ITP ?
- HaPPy
- "PIAR"
mie toamna trecuta mi-a zis mugurel ca nu.
in +, ITP parca zicea ca se face doar in judetul unde e inmatriculata masina.
COUPE, 1.6, 110CP, noir obsidien, bestiala
