s-ar putea sa-ti dispara eroarea
Faulty Antipollution!!!
Re: Faulty Antipollution!!!
pai.. tine-o si tu in turatii ridicate, nu mai merge la consum subturata
- atenzaC4
- Numar Inmatriculare: CT
- Localitate: Constanta
Am rezolvat cu o regenerare fortata sau provocata si e ok. Merci Stefan
dai o bere.... poate pe 10 sept?
- atenzaC4
Da.sunt in Constanta.
Abia astept
Abia astept
- Razvan C4
- Localitate: BRASOV
Salut, am in c4 1,6i benzina.
Acum cateva zile mi-a dat acelasi mesaj pe display, si nu am stiu ce este. Am sunat pe cineva si mi-a zis ca poate ste de la alimentarea cu benzina. Pana acum puneam de la Lukoil ( de 3 ani ) si avand un drum de facut am facut plinul la OMV la iesirea din Brasov spre Bucuresti, pe la Predeal mi-a dat mesajul, la intoarcere in Brasov am pus de la Perom de 1 milion benzina de 95 si dupa 10 km, am oprit masina si am repornit-o si nu am mai avut mesaj pana acum. Am masina din 2006 si pana acum nu mi-a dat mesajul asta niciodata.
ATENTIE !
aveti grija la alimentarea de ala OMV de la iesirea din Brasov. Cred ca are cam "multa" apa.
ATENTIE !
- atenzaC4
Ok.merci.nu bag decat de la lukoil.
La mine a necesitat regenerare urgenta.si a fost provocata prin lexia.
Acum e ok.
Acum e ok.
mita.roby
- Numar Inmatriculare: B.69.APZ
Salutare ,
Si mie mi s-a intamplat de cateva ori sa mi se aprinda martorul luminos si sa mi apara eroare "faulty antipoluation ". Specific ca am un citroen c4 1.6 benzina. Dar imediat dupa ce bagam benzina disparea eroare . Nu am bagat de seama. Dar mai nou mi se intampla ceva si mai ciudat
si anume : daca sta inclinata pe partea stanga nu mi mai porneste si culmea este ca are benzina acul aratandu -mi 120 km ramasi de parcurs ... adica 2 liniute. Aseara am lasat o 2 minute inclinata si culmea , cand am venit inapoi nu mai pornea . Am bagat un litru jumate ,am lasat-o putin dupa care a pornit . am parcurs vre-o 4 km dupa care in trimp ce stateam la semafor mi-a murit motorul . am traso pe dreapta am last o acolo pana seara cand am venit din nou cand nu mai era aglomerat si surspriza a repornit ! am plecat spre casa am bagat benzina si acum vad ca nu mai face nimic.
Nu inteleg de ce s.a oprit motorul in mers! Poate fi pompa de benzina ? Din cate stiu filtru de benzina eu nu l-am schimbat niiodata caci am inteles ca nu are . masina are 135.000 km
- Mihai.G
- Marca si model masina: Citroen C4 Coupe 1.6 HDI
- Numar Inmatriculare: B-??-DNA
Dragi colegi, se pare ca problema principala este carburantul. Ma numar printre cei cu aceasta problema si tin sa mentionez ca am alimentat de la Lokoil-ul din prelungirea Ghencea iar cand sa aprins rezerva la 2 km mi-a aparut si eroarea dar nu sa manifestat in nici un fel mergea normal. Am alimentat vro 12l de la Petrom si sa stins dar cand am ajuns cu ea pe rezerva sa aprin iar. Concluzia e ca motorina pe care am bagato de la Lukoil a fost cu apa sau alte tampeni. Daca ar fi avut apa in motorina ma gandeasc ca filtru de motorina sar fi umflat iar motorina nu ar mai trece. Acum masina o am intr-un service pentru mai multe investigati si sper sa fie ceva minor.
раскрутка сайта киев
...:::Citroen C4 Coupe 1.6 HDI 90 CP-:::...
Uneori ma intreb daca citesti asta?!
Lgrc1
- Marca si model masina: Citroen c4 1.6 hdi
- Numar Inmatriculare: PH99GRC
E prima data cand masina imi da aceasta eroare..eram la stop si cand s-a facut verde sa plec motorul era oprit...i-am dat cheie si am mers acasa fara sa imi dau seama ce s-a intamplat.Acasa a venit cineva la mine si am fost sa ii prezint masina(este cumparata din vara iar de atunci nu ne-am intalnit) i-am dat cheie a stat la relanti fara nici o problema...am deschis capota s-a uitat si vazand ca am filtru sport a intrat in masina si i-a dat cateva pedale de acceleratie pentru a vedea cum se aude in momentul in care s a oprit din a tura masina ...aceasta s-a oprit..am repornit-o si tot la fel trebuia ajutata din acceleratie.. am facut asta de cateva ori si a aparut check-ul in bord urmat de eroarea antipollution faulty...nu am avut probleme in limitarea la 3000 de turatii sau alte chestii masina merge fara nici o problema doar ca am aceasta eroare si becul aprins in bord.tin sa mentionez ca este 1.6 benzina
- Mihai.G
Din spusele celor de la service, problema la mine ar fi fost aerul in instalatia de alimentare, cei drept nu mai am eroarea si nici nu se manivesta negativ.
Lgrc1
pai si ce sa ii fac?
- paulpaw
- Marca si model masina: Mitsubishi Pajero 3.2DiD
- Numar Inmatriculare: PAW
Sa o duci la service. Salut si tie
Lgrc1
ma voi duce dupa revelion..sper ca nu se intampla nimic daca mai merg putin cu ea asa
- Razvan C4
Eu am rezolvat-o, nu era de la benzina, era de la un furtun care tragea aer si imi mergea ca in 3 bujii. L-am schimbat si merge bine acum si nu mai da nici eroare.
S-ar putea la tine problema sa fie de la clapeta de acceleratie sau de la motorasul pas cu pas care o controleaza. Cind ai pornit-o rece si i-ai mai dat si pedale in cilindrii reci a ajuns destul de multa benzina care s-a condensat impreuna cu ceva umezeala din aer, apoi mix-ul asta de benzina si apa a ajuns pe senzorul lambda si masina a spus clar ca antipolution faulty. Si eu as fi spus la fel, eventual as fi scos o mina sa impart ceva palme pentru turatul pe loc dupa o stationare in vreme rece.Lgrc1 scrie:E prima data cand masina imi da aceasta eroare..eram la stop si cand s-a facut verde sa plec motorul era oprit...i-am dat cheie si am mers acasa fara sa imi dau seama ce s-a intamplat.Acasa a venit cineva la mine si am fost sa ii prezint masina(este cumparata din vara iar de atunci nu ne-am intalnit) i-am dat cheie a stat la relanti fara nici o problema...am deschis capota s-a uitat si vazand ca am filtru sport a intrat in masina si i-a dat cateva pedale de acceleratie pentru a vedea cum se aude in momentul in care s a oprit din a tura masina ...aceasta s-a oprit..am repornit-o si tot la fel trebuia ajutata din acceleratie.. am facut asta de cateva ori si a aparut check-ul in bord urmat de eroarea antipollution faulty...nu am avut probleme in limitarea la 3000 de turatii sau alte chestii masina merge fara nici o problema doar ca am aceasta eroare si becul aprins in bord.tin sa mentionez ca este 1.6 benzina
