speed control faulty
Re: speed control faulty
Soft sau chiar actuatorul ala de la frana..si ala mai face belele limitatorului si regulatorului!
Actuatorul de la frina e bun din moment ce decupleaza regulatorul cind calc frina. La fel si cel de ambreiaj.
Am verificat pedala de acceleratia pe regulator. Merge normal, deci mi s-a confirmat cele spuse de mine: comutatorul sau softul. Cine stie concret cum se da airbagul soferului jos ?
vezi ca e un filmulet video pe youtube. cred ca e pus si pe aici pe forum. e facut ptr schimbarea ledurilor de la volan. eu doar am vazut la Dragos ( cel cu ledurile) . se deconecteaza bateria, astepti 5-10 min , apoi cu o surubelnita ai in gaura de sub volan ca un fel de clema ca la faruri.dupa ce o decuplezi treaba devina relativ simpla
Neatza my friends,
Bai ma cam tot sacaie in ultimu timp eroarea asta SPEED CONTROL FAULTY...nu e prima oara cand apare insa pana acum s-a rezolvat cu comutarea pe 0 oprit-pornit motor,acum nu.S-a intamplat aseara cand am calcat frana(nimic nou sa apara asa) insa acum de dimineata speram sa nu mai apara insa,surpriza,eroarea a scos capul la prima cheie
.Am up-date de soft deci zic eu ca din cauza asta nu e,acum mai ramane latch-ul ala sau switch cum drq ii zice...sper sa se rezolve dupa ce il scot si curat.S-a mai descoperit si vreo alta cauza pana acum??Eu p-aci pe la noi doar p-astea doua le-am gasit Up-date-ul de soft si latch-ul de la pedala frana....
pai in mers de oras trebuie sa comuti functia pe 0...pt ca este o functie de mers pe autostrada....iar la viteze mici ea nu functioneaza.
asta doar in cazul in care vrei sa setezi viteza....daca nu atunci ai o alta problema.
Actuatorul ala e foarte posibil sa fie! Vezi ca e ieftin la Peugeot, vreo 20-30 RON parca!simply the lex scrie:Neatza my friends,
Bai ma cam tot sacaie in ultimu timp eroarea asta SPEED CONTROL FAULTY...nu e prima oara cand apare insa pana acum s-a rezolvat cu comutarea pe 0 oprit-pornit motor,acum nu.S-a intamplat aseara cand am calcat frana(nimic nou sa apara asa) insa acum de dimineata speram sa nu mai apara insa,surpriza,eroarea a scos capul la prima cheie.Am up-date de soft deci zic eu ca din cauza asta nu e,acum mai ramane latch-ul ala sau switch cum drq ii zice...sper sa se rezolve dupa ce il scot si curat.S-a mai descoperit si vreo alta cauza pana acum??Eu p-aci pe la noi doar p-astea doua le-am gasit Up-date-ul de soft si latch-ul de la pedala frana....
Aiurica daca ii da eroarea "contro cruise faulty" e de la soft sau ceva componenta. Daca e sub 50 km/h si selecteaza regulatorul de viteza doar il informeaza ca viteza e prea mica; nu ii da eroare.
Nu trebuie sa il tin pe zero daca merg in oras,poate foarte bine sa stea si in stand by...ca sa zic asa,iar in mom cand il activez la viteza mica,cum spunea si vlad,apare CRUISE CONTROL NOT POSSIBLE ceea ce e normal,nicidecum eroare SPEED CONTROL FAULTYAiurica scrie:pai in mers de oras trebuie sa comuti functia pe 0...pt ca este o functie de mers pe autostrada....iar la viteze mici ea nu functioneaza.
da, corect...pt mine e za saim......
apare ceva acolo pe ecran!
- Bogdan98
- Citroen Fan
Oricum, pilotul functioneaza numai de la 40km/h in sus, si numai in treptele 4 si 5.
Limitatorul functioneaza indiferent de treapta sau viteza.
citizenx
Am si eu aceeasi problema. Imi facea figuri si pilotul automat care si-a revenit dupa ce am sos borna de la baterie. Dar nu imi merge acum limitatorul de viteza(care oricum nu il folosesc
). Am facut update de soft la masina anul trecut(sau cel putin asa spun cei de la Servunion), deci asta ar fi exclus. Astept pareri, sfaturi
Sa vedem cand o scurtcircuita vlad nu stiu ce pe la pedala de acceleratie, atunci poate avem o solutie!
Nici mie nu mi merge de ceva vreme, si pilotul automat mai arunca erori din cand in cand!
Cineva m-a ajute sa masor o pedala de acceleratie buna. Are o rezistenta interna in pozitia normala si alta la apasarea pedalei in fund. Deci nu merge scurtcircuitat, dar merge legata o rezistenta de o anumita valoare in locul contactului de la pedala. Cind o sa fac chestia asta o sa vin cu toate detaliile.
- justme
- addicted
- Numar Inmatriculare: B-82-HRE
La mine problema aceasta s-a rezolvat mult mai simplu: am curatat contactele electrice de la comenzile de pe volan. Din cauza mizeriei de pe ele aveam erori si pe limitatorul de viteza, si pe cruise speed.
C4 1.6i, berlin, gri iridis, acum cu sticker...
