probleme la plecare 1.4 se ingatuie
- teddy_dmy
Re: probleme la plecare 1.4 se ingatuie
senzorul era acoperit de o mazga de la ulei, mai are mici intreruperi, parca nu atat de mari ca inainte
- bogdoom
- Marca si model masina: Citroen C4 1.6 VTI
- Numar Inmatriculare: TM 44 BAB
- Localitate: Timisoara
Bunaaaa. Ma bucur ca ai curatat senzorul si ai vazut o imbunatatire, s-ar parea ca ne apropiem de problema. Eu voi merge la service Citroen ca iar s-a aprins becul in bord si sa vad ce spun ei de data asta. Voi cere schimbarea senzorului dak se dovedeste defect si dupa aia vedem.
Am observat ca dak la prima pornire pui contactul de mai multe ori por este mult mai bine. Eu am gpl si la mine rezervorul e mai mult gol si ma gandesc, ca pate nu trage benzina cat trebuie. Acu 5 min am pornit masina la prima cheie si o mers bine, poate sunt si mofturi.
Ne auzim
Ne auzim
Noi sa fim sanatosi ca boala vine singura.
Viata-i grea dar trece.
- teddy_dmy
problema la mine era si inainte de montare gpl(si eu am gpl)
pe gpl nu am aceasta problema, merge perfect
- bogdoom
Da asa este pe gpl porneste foarte bine chiar si pe direct ma refer dire t pe gaz.
Probabil ca atunci cand am facut setarea gpl-ului computerul gpl a adaptat alimentarea gpl la aceasta problema.
Poate spjn prostii dar incerc sa vasesc o explicatie.
Oare gazele tale pe benzina sunt ok?
La mine pe gpl gazele sunt ca si cum ar merge pe benzina, cei de la RAR au spus ca trebuie sa fie invers.
Va tin la curent cu servisarea masinii la Citroen. In 15 ale lunii o bag la facut.
Numai bine si o rezolvam noi.
- teddy_dmy
cand am omologat gazul si am fost la RAR totul a fost bine la noxe, in prealabil am facut un test de noxe la atelierul unde am montat instalatia de gpl, totul ok
am fost la citroen si nu au gasit defectul, cica totul este ok,totul este in parametrii,nu am inregistrate erori
nu stiu ce sa mai zic
- bogdoom
Am facut poze senzorului.
Ssrvetelul cu care am sters senzorul are 2 pete: ulei si pilitura cred (gri) poate e normal. Amandoi senzori sunt incarcati la fel dar la mine B-ul a dat eroare (adica senzorul care este mai aproape de radiator).
Urmeaza senzorul cu pilitura pe el dupa ce am indepartat cu grija doar uleiul.
Si senzorul curat. Voi arata imaginile celor de la service sa vad ce zic.
Ne auzim.
Ne auzim.
- bogdoom
Trupa... mi-au spus cei de la citro ca am catalizatorul gata. Ei au vazut o zingura eroare adik,,,, catalizatorul.
Ne auzim.
Ne auzim.
- teddy_dmy
eu m.am jucat la supapa de la canistra antipoluare aproape ca a disparut intreruperea
zic sa nu te grabesti cu catalizatorul
- bogdoom
Buna trupa...
Am fost pana in Budapesta cu masina in regim super enterprise warp 170 si vreau sa zic,,, ca eroarea a disparut deci poate cei de la citro au avut dreptate.
Tot drumul l-am facut pe benzina nu pe gaz iar a doua zi am pornit masina lasand-o pe benzina si a pornit fara nici o problema. Incep sa cred ca e de vina benzina si anume ca peste noapte benzina de pe instalatie se scurge inapoi in rezervoe lasand aer pe acolo. Pompa trage la pornire dar poate saraca nu face fata pentru prima pornire.
Am citit un post in csre un tip spunea ca atu ci cand ajunge acasa inainte sa opreasca motorul trece pe benzina un minut si de aia nu are nici o treaba.
Eu asa fac o perioada sa vad dak intr-adevar asta-I problema.
Spuneti-mi si mie undece canistra aia smechera antipoluare si ce I-ati facut ca ma bag si eu.
Hai numai bine, ne auzim.
- bogdoom
Si mai cred ca pe gaz nu avem aceeasi problema pentru ca instalatia baga constant presiune in motor deci suficient carburant. CRED........
- bogdoom
Dragii mei, masina mea este ok desi afara sunt abea 2-3 C.
Cred ca drumul pana la Budapesta si inapoi i-a venit de hac, am mers la rupere.
Cei care au gpl sa incerce ca inainte de oprire sa treaca pe benzina macar pana parcheaza si dupa aia sa incerce dimineata sa vada cum merge.
Totusi cred ca e de la bennzina care nu ramane pe instalatie (pentru cei cu gpl). Dar mai poate fi si benzina proasta.
Eu mai am inca in rezervor OMV 100 si poate de aia nu mai am probleme (eu nu trec masina pe gaz inainte sa opresc si vad ca e ok).
Mai scrieti si voi pareri ca sunt curios dak aveti alte idei sau dak asta e cu adevarat problema sau dak si la voi s-a rezolvat.
Numai bine .
Numai bine .
- dannnabs
- Numar Inmatriculare: B 380 MID
si a mea se ingatuia inainte sa schimb lambda. nu puteam niciodata sa plec cu motorul rece fara sa o calc puternic, iar dupa ce schimbam a doua, tot se mai ingatuia putin..
2008 Citroën C4 berlina facelift 1.4 90 CP
- bogdoom
Ceau
Nu stiu ce sa zic
Merge nu merge nu stiu ce draq are.
Am urmatorele coduri de eroare: p0014 p0420 p1336 p1340 p1337 p0313 p1339.
Se leag de problema noastra?
Nu stiu ce sa zic
Nu as baga mana in foc pt. catalizator. M-as uita inainte la bujii apoi la bobina de inductie, apoi la sonda lambda daca-i in parametrii + update de soft pt. ECU care rezolva o problema cu defazorul axelor cu came.
- teddy_dmy
@Norishor stii ca la mine totul era in parametri si am facut update de ECU si tot degeaba
in schimb am observat modificari in urma inerventiilor asupra supapei de la canistra antipoluare, am masurat rotatiile de la inchis la deschis si am lasat.o undeva la jumatate si parca a inceput sa.si revina
acum nu sfatuiesc pe nimeni sa la fel, doar ca la mine a avut efect
