Cum se scoate capacul care acopera ventilatorul?
b3rt1
Marca si model masina: C4 1.6i
Numar Inmatriculare: B-66-MEF
Mesaj de b3rt1 »
Cine poate sa ma ajute cu sfaturi de scoatere a capacului care acopera ventilatorul radiatorului...stau de juma de ora in fata lui si mi-e frica sa nu rup ceva avand in vedere ca e prins de grila si poate pocni instant.
C4 Coupe 1.6i 16v, VTR, 4 Rotzi, 3 usi, 2 stergatoare, un volan, si multa voie buna....pentru restul folositzi benzina fara plumb
Blaupunkt GTA 280 210 W RMS, Woofer Rockford Fosgate 200W RMS
B-66-MEF
DjAndr3w
Re: Cum se scoate capacul care acopera ventilatorul?
Mesaj de DjAndr3w »
Are niște clipsuri negre fixate de bara și grila parca pana la aripi și doua șuruburi.
b3rt1
Mesaj de b3rt1 »
Clipsurile le-am vzt..din cand obs dupa ce scot acele suruburi ce il tin prins de caroserie...raman dedsprins de clipsurile ce il leaga de bara...aici e partea tricky...ca e foarte dificil de scos din clipsuri fara sa strici marginea barii sau chiar sa spargi ceva...cum as face lucrul asta fara sa ma chinui rau de tot?
B-66-MEF
b3rt1
Mesaj de b3rt1 »
Mai stiti de vre-un loc unde sa fie clipsuri....sau sa fie prinsa de ceva?..M-am uitat de 10 ori si nu am vzt decat prinderile de bara..atat...iar prinderile astea de jos...sunt foarte greu de desfacut...am stricat deja marginea barii..dupa cum se si vede in imagine.... :shock:
B-66-MEF
alexc4
Mesaj de alexc4 »
Nu mai incerca sa o dai jos ca o sa o rupi. Este bine prinsa in bara si se poate demonta numai daca dai bara jos
C4 VTS 2.0HDI black
b3rt1
Mesaj de b3rt1 »
Pai d-aia nici nu am mai incercat...acum ..ca nu pot s-o dau jos..cum draq ajung la ventilator?..sa verific daca nu cumva am siguranta arsa de la rezistenta termo?...Idiotii care am dezapiezit in fata masinii mele mi-au aruncat zapada prin grila direct la ventilator si acum am acolo un om de zapada care vrea sa iasa la lumina...+ ca e gheata intre ventilator si radiator...si aseara am avut mesaj de high temp la apa...iar ventilatorul nu pornea deloc...am citit pe forum si am facut deja inspectiile preliminare...sigurante de la motor sunt OK..acum vreau sa verific siguranta aia de la rezistenta...Any ideea?
B-66-MEF
alexc4
Mesaj de alexc4 »
Bara sa da jos in 10 min. Cred ca e pe forum un tutorial
C4 VTS 2.0HDI black
b3rt1
Mesaj de b3rt1 »
Mda...de asta mi-era frica... cred ca gasesc la tutoriale...sa vad daca imi da si mie Bogdan parola sa vad topicurile...Tks pt. info...
B-66-MEF
DjAndr3w
Mesaj de DjAndr3w »
Dar tu ce ai nevoie sa faci? Sa o dai neaparat jos sau sa ajungi la ventilator/radiator? Se poate ajunge la el si fara a da acea masca jos.
b3rt1
Mesaj de b3rt1 »
Prea tarziu..am dat bara jos..nu a fost greu..cateva suruburi..o sa pun poze sa vedeti ce aveam eu la motor :)...am facut curatenie..ventilatorul tot n-o ia..am incercat cu ventilatorul pe direct si nu pleaca...m-am uitat la siguranta aia care e langa rezistenta termocuplei ( sper sa fi folosit termenii corecti )...nu era pocnita...curent imi vine de la baterie...s-ar parea la prima vedere ca ventilatorul e dus...nici nu stiu ce sa mai zic...
B-66-MEF
b3rt1
Mesaj de b3rt1 »
B-66-MEF
stevey
Localitate: Iasi/Bucuresti
Mesaj de stevey »
Pai e iarna nu ar trebui sa porneasca acel ventilator si chiar daca ar porni la ce putere are nu se sinchiseste de niste zapada...nici AC-ul nu porneste la temperaturi scazute.Poate eroarea aia de high-temp este de la acel senzor de temperatura, s-a mai intamplat.
b3rt1
Mesaj de b3rt1 »
Pai n-ar fi o problema daca n-ar porni decat atunci cand trebuie...dar sa nu porneasaca nici cand il pun legat direct la baterie???? Aici am eu semnul de intrebare...oare o fi dus ventilatorul?..Am sa mai incerc maine sa vad daca merge...
...aaaaa...si mi-am adus aminte..nu a dat aiurea high temp....am ridicat capota aseara si mi-a vomitat motorul un pic de apa....
Up-date: Am mirost bobina ventilatorului si miroase la fel ca aseara cand imi dadea high temp si de sub capota ieseau aburi...Ma duce cu gandul ca ventul a incercat sa se invarta dar nu l-a lasat GHEATA ( caci era gheata ) care se depusese intre el si radiator...
Are rost sa mai repar ventilatorul daca e dus?
B-66-MEF
b3rt1
Mesaj de b3rt1 »
Gata!..Am rezolvat-o...elecroventilatorul era de vina..motorul ars..dupa lungi cautari (unde nu trebuie )..si 5 minute de cautari pe forum ( unde trebuie )..l-am gasit pe Lex care tocmai vindea un electroventilator SH...iari mi l-a trimis..azi mi-a venit..l-am pus la loc...totul merge smooth....Multumiri maxime lui Lex pt. ajutor si promptitudinea cu care mi-a trimis piesa...
End of story...si ca sa fiu on-topic...am aflat si cum ajung la radiator...TRE SA DAU BARA JOS! :shock:
B-66-MEF
liviu_smup
Mesaj de liviu_smup »
Salut b3rt1,
Imi trebuie mie electroventilatorul ars. Mai exact imi trebuie elicea motorului. Stiu ca toata lumea spune ca nu se poate schimba si ca se schimba cu totul dar eu am reusit sa o scot de pe unul numai ca nu este identic ce am acum pe masina si este cam zgomotos.
Mi-l dai?
Mc!
