Supraincalzire motor
Tomoiu Dragos
- Marca si model masina: Citroen c4 1.6 hdi 66kw
- Numar Inmatriculare: B226DRY
Salutare prieteni!am si eu o mare problema si va rog daca poate careva sa ma ajute!nu vrea ventilatorul sa plece cand temperatura ajunge prea sus si incepe sa miroase rau a incins si apoi imi da:"engine temperature too high"!mentionez ca pe clima merge si de schimbat am schimbat termostat sonda rezistenta gmv ventilator si tot nu vrea!are careva vreo idee?poate o siguranta ceva si unde o gasesc!multumesc frumos
- Bagheera
- Marca si model masina: C4 VTS (2004)
Re: Supraincalzire motor
Mie mi se supraincalzea de nu puteam tine mana pe capota sau sa fixex capota, si pornea mereu treapta aia pentru aer conditionat, desi nu mergeam mult cu ea. In final a fost schimbat „modul de comanda trepte ventilator racire” pentru ca nu imi declansa treapta 1, si astfel ajungea sa porneasca trapta 2 destul de repede si frecvent. Deci poate fi chestia asta si costa in jur de 200 de lei plus manopera cred...
tibi_pts
Verifica sigurantele din compartimentul motor. Sub cele care se vad, mai sunt unele mai mari si cea care corespunde ventilatorului e una verde de 30. Vezi ca nu gasesti in benzinarii si trebuie sa cauti intr-un magazin de piese. Cel mai probabil, daca nu e ars motorasul si nu ai vreun scurt ceva pe instalatie e aceasta siguranta.
Mie mi s-a ars de doua ori in doua ierni diferite.
Mai bine verifica termostatul din caseta de apa sa nu fie blocat pe inchis si sa nu mai circule apa in instalatie.
Tomoiu Dragos
Salut!puteti sa-mi spuneti si mie la ce temperaturi ar trebui sa plece ventilatorul pe treapta 1 si 2?
Treapta 1 - 97 de grade / Treapta 2 - 105
Tomoiu Dragos
Perfect!m-ai linistit pt ca dupa ce mi-ai spus ca am rezistenta de trepte arsa si am inlocuit-o fix la 97 de grade a plecat plecat pe treapta 1!si am sunat la cei de la citroen si mi-au spus ca treapta 1 pleaca la 90 de grage iar a doua la 99 grade!mercy mult Norishor
Pt putin! Bine ca ai rezolvat problema.
bgd81
Salut,Tomoiu Dragos scrie:Perfect!m-ai linistit pt ca dupa ce mi-ai spus ca am rezistenta de trepte arsa si am inlocuit-o fix la 97 de grade a plecat plecat pe treapta 1!si am sunat la cei de la citroen si mi-au spus ca treapta 1 pleaca la 90 de grage iar a doua la 99 grade!mercy mult Norishor
Cu ce anume ai inlocuit rezistenta ? Am si eu aceeasi problema...
C4 coupe Champion 1.6HDI 110CP
Tomoiu Dragos
Salut!am luat o rezistenta din dezmembraribgd81 scrie:Salut,Tomoiu Dragos scrie:Perfect!m-ai linistit pt ca dupa ce mi-ai spus ca am rezistenta de trepte arsa si am inlocuit-o fix la 97 de grade a plecat plecat pe treapta 1!si am sunat la cei de la citroen si mi-au spus ca treapta 1 pleaca la 90 de grage iar a doua la 99 grade!mercy mult Norishor
