PAN - C4 Coupe 1.6i
- thy_damned
- Marca si model masina:2007 Citroen C4 Coupe (1.6l / 80kW, petrol)
- Numar Inmatriculare:B117PAN
- Localitate:Bucuresti
Confirmate pierderile, insa se pare ca problema e de la ventile!
Modulul OEM vad ca e de fapt HELLA / BEHR (8FV 351 331-091), cu evaporator VAN WEZEL (4000V351), si pret aproape dublu datorita sticker-elor PSA (6450QQ). Scumpe etichetele astea PSA...
- Marca si model masina:Citroen C5 Exclusive 2.0 Hdi
- Numar Inmatriculare:AG 85 LEX
- Localitate:pitesti
Re: PAN - C4 Coupe 1.6i
Pai poti scoate evaporatorul din cutia de climatizare? Din cate imi amintesc era cu totul...
- thy_damned
Cred ca da, ca si pe Citroen Service, in schema, le arata desfacute... desi nu am vazut P/N separate (deci probabil le vind doar impreuna). Cert e ca l-am gasit separat AM, deci nu cred ca il vindeau daca nu se putea separa. Anyway, eu nu-s mecanic si nu le-am desfacut inca (sa confirm), dar banuiesc ca se pot separa (ca doar nu au fost turnate impreuna!).
Aici arata modulul cu radatorul desfacut:
Ca piese compatibile, ce mi s-a parut genial e ca pe la francezi (http://www.pluspiecesauto.com" onclick="window.open(this.href);return false;) un evaporator (radiatorul, nu tot modulul), AM, e chiar ieftin: pina in 90 EUR pentru AVA QUALITY COOLING PEV351.
- thy_damned
Vestea cu valvele parca m-a mai linistit.
Asadar putem sa trecem la lucruri mai serioase: imi pare rau ca m-am bazat pe dash cam (BLAUPUNKT BP 1.0 HD) si nu mi-am luat action cam-ul (MIDLAND XTC-400). MJPEG nu-i chiar cea mai fericita optiune pentru online publishing... plus ca functia oarecum normal pentru un DVR (stergerea fisierelor vechi pentru a face loc celor noi) are ca rezultat pierderea unor fisiere. Deci nu am inregistrari decit de la intoarcerea din spre Campulung (nimic la dus, cind a plouat mai serios).
So.. here we go:
1. intoarcere / intrare in Dragoslavele dinspre Campulung
[vimeo]https://vimeo.com/128356316[/vimeo]
2. stagiu de ceata in zona Fundata
[vimeo]https://vimeo.com/128356206[/vimeo]
3. adunarea initiala, vineri la prinz (cind am inceput sa ne stringem in parcarea hotelului)
[vimeo]https://vimeo.com/128359150[/vimeo]
(Calitatea filmuletelor nu-i grozava, ca am facut compresie sa ocupe cit mai putin. Originalul e mult mai bun, dar ocupa foarte mult - ca MJPEG-ul nu-i chiar cel mai economic format, si n-am stat de prea multe conversii: nu instalezi prea multe tool-uri pe ASUS T100TA, asa ca te descurci cu Windows Movie Maker . Timestamp-ul e eronat, adica are undeva la 51-52 minute in urma, ca am setat ceasul in noiembrie / decembrie, cind am luat dash cam-ul, si n-am mai umblat la el de-atunci. Se pare ca in juma'de an a luat-o inainte cam 8-9 minute, minus 1 ora pe care a pierdut-o odata cu trecerea la ora de vara).
So.. here we go:
- thy_damned
Exista si posibilitatea sa fie lipite... dar orice se lipeste se poate dezlipi ulterior (cu damage mai mic sau mai mare)!simply the lex scrie:Pai poti scoate evaporatorul din cutia de climatizare? Din cate imi amintesc era cu totul...
E un mic tutorial pe c4owners.org cum sa repari inchizatoarea de la usa torpedoului la un C4 GP. Asta a presupus sa desfaca in 2 usa aia (si e lipita, dar are in ea balamale metalice, inchizatori, etc.), deci ma astept sa fie la fel: ori demontabil, ori lipit cu adeziv (pentru relipire cel care a facut tutorialul a folosit Araldite, dar banuiesc ca era ceva de genul Poxipol).
Daca chiar e lipit radiatorul in modul, e de vazut care-i procedura de desfacere (astfel incit sa nu sparga tot modulul), si ce se poate pune astfel incit sa mai poata fi desfacut si alta data.
- thy_damned
OK, mi-a explicat cel care se ocupa de problema mea cum sta treaba cu evaporatorul: radiatorul ala se poate scoate / reinsera usor in carcasa modulului (nu e lipit, are niste cleme). Problema e ca in modul sint niste clapete si e chin sa le pui cum trebuie daca scoti radiatorul.
- thy_damned
Se pare ca axioma lui Garfield functioneaza: "if you wait long enough, the good things will happen to you". A inceput sa functioneze aproape bine capacul ala dintre CD head unit si CD display. Se pare ca dupa o vreme vaselina aia s-a mai ingrosat, s-a dus surplusul, si functioneaza oarecum OK.
- thy_damned
Dupa mai multe forari se pare ca avem si un PN Citroen pentru vaporizator: 6444 G5. (Pe Citroen Auch n-am gasit acest PN, insa gasesc foarte multe cu 6444 - si toate sint vaporizatoare). Deci este in mod cert interschimbabil, doar ca, din cine stie ce motiv, Citroen nu vrea sa il dea separat. (Poate are legatura cu efortul / riscul asociat reinstalarii lui).
- thy_damned
La testul cu substanta fluorescenta au plins valvele si condensatorul. (Curios, nimic pe la vaporizator - ceea ce e good news). Azi schimbam condensatorul si sper sa fiu din nou islandez in weekend, ca m-am saturat sa fiu somalez!
- thy_damned
Condensator nou. Avem racoare in masina. Sper sa nu avem si alte probleme... Oricum, facem un control peste o saptamina.
Nu stiu cit de bun e (AVA Quality Cooling - ceva peste 260 lei), dar sigur e mai bun ca cel defect. Si principala calitate e ca avea same day delivery (ca sa nu stau ca somalezul si peste weekend).
- thy_damned
OK. Se pare ca s-a rezolvat cu aerul conditionat (sau cel putin cu scaparile masive; verificam saptamina viitoare daca sint si scapari minore).
Coincidenta sau nu, de cind cu multiplele interventii, partea de inchidere centralizata / alarma (AutoWatch CLAM 375) a luat-o putin razna: dupa ce incui / armez, butonul de inchidere (cel de pe consola centrala) se aprinde scurt cam o data la secunda, iar LED-ul de control / semnul "-" de pe pinpad-ul alarmei se aprind scurt cam de doua ori pe secunda. Nu-mi amintesc un astfel de comportament inainte...
Se pare ca va fi o vara "interesanta", daca o tin in ritmul asta...
- thy_damned
Verdict final: pe linga radiator (care a fost schimbat), mai scapa si pe la simeringul de la compresor. Asta inseamna ori reparat compresorul (daca e posibil), ori schimbat. Minunat... Acum chiar ca prefer iarna!
- thy_damned
La ultima diagnoza a ramas ca nici compresorul nu e tocmai OK. Are deja 1 luna de-atunci si inca merge, asa ca nu ma agit sa il schimb (poate sa il repar, daca va fi cazul, ceva mai incolo). Pina acum e OK si sper sa o tina tot asa. Oricum, in toamna ca avea mai multe interventii (sau una mai consistenta), ca urmeaza ITP, distributie, probabil curatat galerii (si resetarea parametrilor adaptivi)...
In curind va fi o schimbare de comenzi volan (deja achizitionate, sa aiba si butoanele de jos). Vedem cum o incadram in program, mai ales ca cel putin jumatate din drumuri le fac cu "surioara" Elantra. Asta nu-i deloc menajata. Cam asa mergea acum 6 luni...
[vimeo]http://vimeo.com/131763839[/vimeo]
