Nu porneste (P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance)
ALucian
Marca si model masina: Citroen C4 Coupe 1.6 16v 109CP VTR
Mesaj de ALucian » Sâm Iul 10, 2021 4:34 pm
Salutare,
Am un Citroen C4 1.6 16v 2006, cod motor NFU, 80kW 109CP.
Problema se prezinta in felul urmator. In urma cu o luna, masina nu a mai pornit din senin, am pus diagnoza pe ea, eroare P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance. Am schimbat senzorul de pe volanta (cel de sub filtrul de aer). A functionat pana ieri cand iar a început sa nu mai pornească. Am desfăcut senzorul respectiv, curatat, pus la loc, a mers masina 5 minute si s-a oprit in mers, dupa care nu a mai vrut sa pornească deloc. Pe tester, aceeasi eroare ca acum o lună. Am cumpărat un nou senzor, de data asta pe Bosch, si nu da niciun semn de viata.
Am verificat scanteia in bobine/bujii, exista, pompa de benzina bazaie, sigurante bsm si bsi care sunt vizibile, desigur, sunt ok, ce ar putea fi?
