probleme la plecare 1.4 se ingatuie
- bogdoom
- Marca si model masina:Citroen C4 1.6 VTI
- Numar Inmatriculare:TM 44 BAB
- Localitate:Timisoara
22C afara si la fel face. Am sperat ca numai cand e frig face.
Am incercat sa iau legatura cu Mugurel, acum astept raqspuns de la el.
ne auzim.
ne auzim.
Noi sa fim sanatosi ca boala vine singura.
Viata-i grea dar trece.
- bogdoom
Re: probleme la plecare 1.4 se ingatuie
Camshaft sensor
Cred ca asta-i probema
A aparut eroare la mtor P1336 si p1337.
Cred ca am invins.
Cred ca am invins.
- bogdoom
Am curatat senzorul b al axului cu came. Eu am vti si sunt 2 axe. Senzorul b este cel de jos, ele amandoua fiind pe motor in dreapta sus langa filtru de aer oarecum. Senzorul era plin se pilitura. L-am curatat cu o carpa si acum astept sa vad cum merge la prima cheie. De mentionat ca masina merge mai frumos la schimbul de viteze si anume nu se mai zbate cnd iau piciorul de pe ambreiaj. Mecanicul meu repara avioane Airbus la Wizzair, un grec, in 30 min mi-a spus care-i problema.
Dak mai existati mai scrieti si voi.
- djmanianfs
- Marca si model masina:BMW F10 520D LCI 2012
Eu exist . Deci sa inteleg ca pe a ta ai dat-o pe mecanic de avioane...Sunt curios care va fi rezultatul al ce ai facut tu. Mentionez ca si a mea face asa cand este motorul rece, dar m-am obisnuit cu ea...
- Localitate:pitesti
Ai VTI pt ca ai distributie variabila,nu pt ca ai doua axe cu came.Toate motoarele de pe C4 au 2 axe respectiv 16 valve.bogdoom scrie:Am curatat senzorul b al axului cu came. Eu am vti si sunt 2 axe. Senzorul b este cel de jos, ele amandoua fiind pe motor in dreapta sus langa filtru de aer oarecum. Senzorul era plin se pilitura. L-am curatat cu o carpa si acum astept sa vad cum merge la prima cheie. De mentionat ca masina merge mai frumos la schimbul de viteze si anume nu se mai zbate cnd iau piciorul de pe ambreiaj. Mecanicul meu repara avioane Airbus la Wizzair, un grec, in 30 min mi-a spus care-i problema.
- bogdoom
Nu am stiut ca toti avem 2 axe cu came.
- teddy_dmy
- Marca si model masina:Renault Laguna 2.0
Citroen C4 - Localitate:Bucuresti
Ms de informatie, astazi verific senzorul si revin cu rezultatul
- Costi596
- Numar Inmatriculare:B 42 CJJ
La 1,4 , cel putin la mine, remediul a fost prin "schimbarea" benzinei. De la Lukoil Ecto Sport98 la Efix de 98
- sorinel0310
- Marca si model masina:Citroen C4 Coupe (an: 2008) - 2.0 HDi 16V - Noir
- Numar Inmatriculare:B *** SXN
- Localitate:Bucuresti (RO) / Groningen (NL)
Pff, pai benzina de la Lukoil e o porcarie diluata cu apa. Acum cativa ani, intr-o iarna mai severe (-20 de grade noaptea), mi-a inghetat benzina in rezervorCosti596 scrie:La 1,4 , cel putin la mine, remediul a fost prin "schimbarea" benzinei. De la Lukoil Ecto Sport98 la Efix de 98
Nu mai puneti benzina/motorina la porcarii d-astea de firme. Eu recomand OMV si Petrom pentru motorina, respectiv OMV si Rompetrol pentru benzina.
Magic number: 200.000km
- teddy_dmy
Sa mai discutat, exclus benzina la problema de fata
- bogdoom
Nu stiu ce sa zic de benzina. Maine am sa pornesc masina direct pe gpl sa vad dak are aceleasi simptome. In fine... azi am pornit de dimineata iar zimptomele au fost mult mai slabe ca intensitate iar masina s-a echilibrat mult mai repede cca 5 secunde. La schimbarea de viteze totul se petrece mult mai lin.
Norocul meu ca a aparut eroarea aceea la motor ca sa imi dau si eu seama are-i buba.
Va tin la curent.
Scrieti si voi (cei ce isi vor curata senzorii) dak au avut pilitura pe ei, culoare gri deschis.
Numai bine trupa... ne auzim.
Va tin la curent.
- bogdoom
Dragii mei... stie cineva unde este senzorul se la erborele cotit? Vreau sa il curat si pe ala. Eu am VTI repet si ca sa raspund deja la corectiile colegilor am sa spun ca nu stiu dak la toate motoarele este la fel.
Hai ca-i dam de cap.
- mituc
- Localitate:Iasi
Ai mers cu un singur ulei 60k km de crezi ca s-a murdarit senzorul de pozitie de la arbore? Ca daca ai mers 60k cu un singur schimb problemele s-ar putea sa fie deja altele.
Daca vrei sa umbli la senzorul de pozitie al arborelui cotiti atunci probabil suspectezi o problema de avans. Iar daca suspectezi o problema de avans eu m-as uita intii la bujii si fise.
O alta problema des intilnita pentru care masinile dau senzatia de gituire este apasarea la fund a acceleratiei la turatii foarte mici, apropiate de cea de relanti. In cazul asta problema e in habitaclu.
Il gasesti pe carterul ambreiaj,trebuie sa fie pozitionat pe coroana volantei.Chiar daca ai alt motor,chiar si cutie de viteze,in alta parte nu are unde sa fie senzorul ala.bogdoom scrie:Dragii mei... stie cineva unde este senzorul se la erborele cotit? Vreau sa il curat si pe ala. Eu am VTI repet si ca sa raspund deja la corectiile colegilor am sa spun ca nu stiu dak la toate motoarele este la fel.
- bogdoom
Am pornit pe gaz si masina s-a comportat bine cu mici ratari dar ok. Deci se poate ca si benzina sa fie de vina dar nu cred ca in asa proportie. Sa nu uitam ca am curatat senzorii si masjna ze comporta mult mai bine.
Eu uleiul il schimb la 10k. Dar o data am mers din Ungaria pana in Letonia cu 6.5l ulei adica 1200km. Si asta pentru ca pot.
Va tin la cutent si multumesc pentru raspunsuri.
